Старый 02.10.2009, 19:41   #281
Stanson
Stanson is on a distinguished road
Сообщение от Grubin Посмотреть сообщение
Знать бы как... Три дня лазил по инету, искал инфу, выкачал кучу программ, пробовал варианты... Знаний не хватает.
Насколько я помню, есть такая штука как cygwin - это как бы юниксячье окружение для винды, в том числе и gcc с binutils, которые и нужны чтобы собрать юниксячью прогу под винду.
Соответственно нужен cygwin + libusb-win32
Будет оказия, соберу как нибудь USB-загрузчик под винду. Пока даже проверить не на чем. Ни одной винды рядом нету.
Stanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 19:46   #282
Grubin
Машина: FiatGP-06
Grubin is on a distinguished road
Спасибо за понимание. Буду работать дальше в этом направлении.
Grubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2009, 13:33   #283
Grubin
Машина: FiatGP-06
Что то движения никакого не заметно... Тема постепенно опускается...
Старый 07.10.2009, 13:35   #284
= Nicki =
Машина: Honda Fit
ага и на "запрещенном сайте" тоже новостей не видно =(
Старый 08.10.2009, 13:07   #285
Grubin
Машина: FiatGP-06
Подключил к компу панель от Blaupunkt london mp35. Работает, но есть одна особенность. У этой морды 3 линейки кнопок. У двух сопротивления одинаковые, а у третей в начале висит резистор 100к на землю. И в контроллере всего 4 АЦП и все используются. Как быть?
P.S. Дисплей не подключал.
Старый 09.10.2009, 08:53   #286
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
без схемы непонятно...
Старый 10.10.2009, 04:00   #287
Stanson
Всё будет, только попозже. Как бы есть и другие всякие занятия, помимо автомобильного компа. Разберусь с делами и продолжу, не менее активно.
Старый 10.10.2009, 04:06   #288
Stanson
Если контроллер - имеется ввиду PIC, то АЦП там вообще один. Там мультиплексор используется. И у мультиплексора этого от 8 до 16 входов в зависимости от разновидности PIC'а. Настройками можно выбрать от 0 до максимального количества аналоговых входов.
Если контроллер - что-то другое, то просто поставить аналоговый мультиплексор, типа 561КП1 (CD4051), если не ошибаюсь в маркировке. DIP16 корпус, обвески не нужно. Будет 8 входов одного канала АЦП.
Старый 12.10.2009, 13:31   #289
Grubin
Машина: FiatGP-06
Вот схема моей панели. Качество не очень... В средней, по схеме линейке кнопок стоит резистор 100к на корпус.
Старый 14.10.2009, 07:45   #290
Stanson
Это всего лишь значит что для средней линейки граница ненажатой кнопки будет чуть ниже чем у остальных линеек.
Проще всего выяснить напряжения соответствующие кнопкам используя вольтметр. Потом найти средние значения (границы кнопок) и просто забить их в массивы для сравнения со значениями АЦП. Можно сделать для каждой линейки свой массив, а можно для 1-ой и 3-ей линейки использовать один и тот же и обойтись двумя массивами.
linux, mips, не x86 pc
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
