#381 |
![]() Регистрация: 23.01.2009
Машина: 2008\Хундай\Акцент
![]() Еще пару вопросов change!, вот как я это вижу, правильно состыковал ПГ? и где я подрисовал красным это минус, я правильно понимаю?
Заранее прошу прощения за может быть глупые вопросы, просто образование у меня не техническое. |
#382 | |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
да это минус |
#383 |
![]() Спасибо!!! Бум ваять !
#384 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Машина: 1995\jeep\grand cherokee
![]() Всем привет! Я тут новый посетитель. Читал всю ветку полностью и не раз, собираю тоже этот блок для своего проекта.
Я вот что думаю не будет ли верно сделать pgi так как на втором варианте: Последний раз редактировалось mefisto; 25.10.2009 в 19:31. |
#385 |
![]() Регистрация: 22.08.2007
Машина: 2001\Toyota\Corolla
![]() А TPS (2контакт) на землю не надо чтоли ?
Мой проект - http://pccar.ru/showthread.php?t=5969 Комп - БП-G39, AsusP5PE-VM, CPU-Intel 2.2Ггц, ОЗУ-1Гб, HDD - Hitachi 2.5" 160Gb, Audygi 2, LILLIPUT GL629, Камера-RV-C270E. Фронт - Steg K2/01 на Focal 165 VR. Саб - ЗЯ .......... пока курит ![]() |
#386 |
#387 |
Регион: 60
Машина: Renault Logan
![]() После длительного перерыва появилось опять время для экспериментов с БП. Т.к. сам по себе он работает, а мне, собственно, не нравится то, что сильно греется 12В канал, я решил по совету местных ГУРУ попробовать различные дроссели. Скажу сразу, пробовал всякие и на стержнях и на кольцах. Даже некоторые экземпляры сам наматывал, а потом еще и индуктивность прибором измерял. Те, что из дохлых БП ATX извлек - полное ГOBHO! Что на стержнях, что на кольцах индуктивность максимум была 50мкГ. Решил сам намотать на колечке. Намотал, померил индуктивность и был обрадован показаниям прибора - 236мкГ. Запаял в БП, включил и практически сразу 12В канал жутко нагрелся. Старшие товарищи мне рассказали, что возможно феррит уходит в насыщение и индуктивность пропадает. Короче, взял я кусок ферритового стержня от антенны какого-то старого приемника и на него намотал проволоку диаметром 1.6мм под завязку в два ряда (см. фото). Получился отличный дроссель
![]() P.S. На фото дроссель светлый поменьше был изъят из какого-то дохлого БП. Тот что побольше я намотал сам. В принципе с маленьким тоже работает, но греется сильнее чем с самодельным. |
#388 |
![]() Регистрация: 05.07.2009
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
![]() Вот и я собрал данный БП. Всё замечательно, все напряжения выставил быстро, система стартует, работает. Но вот один вопрос - если заводить машину при работающем компьютере, то если крутить стартером более пары секунд, комп вырубается. Это нормально?
#389 |
![]() Если АКБ старый или разряжен, то может сбросится!
По чьей печатке делал ? В моей ёмкостей достаточно, для стабильной работы
#390 | |
![]() Регистрация: 12.04.2007
Машина: 2013 Hyundai IX35
