Старый 02.10.2009, 09:46   #521
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
А ты по какой технологии делаешь печатки? Или есть доступ к чему-то?
2KilleRMill: Ответь, плз, под какой размер смд развел?
Пленочный фоторезист. Супер штука, только нужно приноровится, чем вчера весь день и занимался )
Резисторы и кондеры все 1206, кроме R9 (2512) и C1 (0805). На место 1206 можно и 0805 при желании запаять...
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 09:52   #522
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
Думаю что многие столкнутся с проблемой пайки FTDI чипа.
Ты не считал сколько вся комплектуха будет стоить?
Хочу сравнить по стоимости почти готовый девайс с этим
Bill Of Materials
Design: D:\Electronic\OBD2\OBD2_USB.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 15/09/09
Modified: 02/10/09
QTY PART-REFS VALUE CODE
Resistors
1 R1 0
1 R5 27k
1 R6 47k
1 R7 47
1 R8 4.7k
1 R9 510Ohm
2 R11,R12 270
На все думаю рублей 15
Capacitors
1 C1 100pF
2 C2,C3 18pF
1 C4 47u
2 C5,C8 10u
Рублей 25
Integrated Circuits
1 U1 ATMEGA162-16AU 120 руб.
1 U3 FT232RL 160 руб
Transistors
2 Q2,Q3 BCW65A 5 руб.
Diodes
2 D1,D2 LED (CA) 10 руб.
Miscellaneous
1 J1 CONN-SIL6 5 руб
3 J2,J4,J5 CONN-SIL1 0 руб (просто отверстие в плате)
1 J3 MiniUSB B 5S 15,5 руб
1 X1 14.7456MHz 15 руб
Сложив все получил 370,5 рублей.
Корпус 120-160 руб.
Итого примерно 500-550 рублей.
Плата сколько стоит не знаю, не заказывал еще нигде, но при желении можно заказать...
Старый 02.10.2009, 10:05   #523
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
А никто не знает - в Питере штучно делают печатки где-нибудь?
А то делал всегда сам (утюжным методом), но такие мелкие - ни разу. С СМД делал, конечно под 0805, но все равно плотность была на порядок ниже.
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 11:14   #524
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
http://www.rezonit.ru/ там же есть и калькулятор на изготовление - http://rezonit.ru/service/calc/, короче если штук двадцать заказать то цена будет в районе 100р. ну и одна штука - 2000р.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 12:13   #525
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Nik0lay Посмотреть сообщение
спасибо, но я же писал - поштучно.. но не за 2000р
Впрочем - так и знал, что нигде...
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 13:59   #526
Nik0lay
Вот я и имел ввиду, что одну плату задешево делать никто не будет. И паять кстати вручную такую плату тоже не дешево.
Старый 02.10.2009, 14:34   #527
KilleRMill
Регион: 74
Ну вот что получается... Элементы щас запаять не успею, может попозже. Надо еще найти их все ))
ID:	13242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13243   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13245   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2009, 14:39   #528
KilleRMill
Регион: 74
Так подождите чуток, сейчас проверю плату, и если все ок, закажем их да и все.. Меня результат тоже не очень радует. Но если учесть что это первая плата сделанная мной при помощи фоторезиста, то не так уж плохо )
На одной из 3 все равно соберу.. Кстати все они в адаптер входят на ура..
Профиль болгаркой делал. Между платами малое расстояние оставил Ну чтож, учту на будущее.
А по поводу цены:
Старый 02.10.2009, 14:57   #529
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Да паять-то фигня - для меня по крайней мере. Я, кстати, адптер и собрал на таком контролере - ничего страшного - лупа, маленькия паяльник, жидкий флюс и...
Вот сделать плату такую на протравку... для меня почти невозможно
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 14:59   #530
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2KilleRMill: что-то ты ее пролудил как-то не очень...
Я обычно жидким флюсом покрою, а потом мелкой сеточкой-экраном от кабеля пройдусь - получается как промышленная
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
