Старый 01.10.2009, 17:27   #511
KilleRMill
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
KilleRMill is on a distinguished road
что-то ты транзисторы выбрал - нигде у нас нет таких.
Заменю на BC846 - вроде они должны пойти
На маркировку не смотри ) Первое что попалось в протеусе в корпусе SOT23. Любой NPN в этом корпусе устроит...
KilleRMill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 17:41   #512
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
ну я и выбрал любой...
просто плохо знаю какие смд бывают. А остальные смдэшки под какой тип? У меня вроде есть только 0805
Андроид ГУ.
Старый 01.10.2009, 18:57   #513
Nik0lay
Машина: 2001 Toyota Caldina
Nik0lay is on a distinguished road
BC846 эти вроде как самые распространенные, а я плату развел под 1206 размер, меньше просто уже не могу паять, лучше было бы и еще больше но размер платы не позволяет. Хотелось под ЛУТ технологию плату сделать, но сомневаюсь, у меня дорожки 0.4 мм, вобщем будем пробовать.
Nik0lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:48   #514
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
2KilleRMill
Убери, пожалуйста, соединения неиспользуемых выводов Atmega с общим проводом: некоторые выводы в программе настраиваются выходами, т.е. выход будет работать на кз. Еще, на неиспользованные входы программой включена внутренняя подтяжка к питанию, поэтому соединение этих выводов с землей будет приводит к лишнему потреблению тока.
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 23:07   #515
KilleRMill
Регион: 74
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
2KilleRMill
)) Я уже и плату вытравил... А прошивку менять не будешь? Завтра может быть выложу поправленную схемку...
Старый 01.10.2009, 23:31   #516
KilleRMill
Регион: 74
Вот и завтра наступило )
По опыту пришлось исключить C5, но думаю если понадобится вернуть его можно, но сложно ) "Местама осень нехватет, Насяльника". Можно конечно все вниз сдвинуть, но тогда придется почти все переразводить
на нижней стороне две связи, но впринципе они проудблированы на верхней, однако OGND и GND разъема програмирования, соединить думаю не помешает. TX можно покороче соединить, понизу платы.
В архиве все необходимое для создания платы...
ID:	13237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13238   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar OBD2_BMP_PROTEUS.rar (129.4 Кб, 904 просмотров)
Старый 02.10.2009, 09:09   #517
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от KilleRMill Посмотреть сообщение
А ты по какой технологии делаешь печатки? Или есть доступ к чему-то?
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 09:24   #518
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2KilleRMill: Ответь, плз, под какой размер смд развел?
Андроид ГУ.
Старый 02.10.2009, 09:39   #519
Chip
Аватар для Chip
Думаю что многие столкнутся с проблемой пайки FTDI чипа.
Ты не считал сколько вся комплектуха будет стоить?
Хочу сравнить по стоимости почти готовый девайс с этим
Старый 02.10.2009, 09:43   #520
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
могу по питерским ценам сориентировать:
1.180 - контролер
2. 164-FT
3. 12 - кварц
4. ~100 мелочевка
5. 195 - ОБД2 разъем
получается 651р
А в чем проблема пайки этого чипа? Перегрева боится? У меня тонкий 6вт паяльник
Андроид ГУ.
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
