#511 |
![]() Регистрация: 26.09.2007
Регион: 74
Машина: Toyota Fielder NZ121G '04
#512 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() ну я и выбрал любой...
![]() просто плохо знаю какие смд бывают. А остальные смдэшки под какой тип? У меня вроде есть только 0805 |
#513 |
![]() Регистрация: 30.08.2009
Машина: 2001 Toyota Caldina
![]() BC846 эти вроде как самые распространенные, а я плату развел под 1206 размер, меньше просто уже не могу паять, лучше было бы и еще больше но размер платы не позволяет. Хотелось под ЛУТ технологию плату сделать, но сомневаюсь, у меня дорожки 0.4 мм, вобщем будем пробовать.
#514 |
![]() Регистрация: 27.07.2009
Машина: 2005 Toyota Allion
![]() 2KilleRMill
Убери, пожалуйста, соединения неиспользуемых выводов Atmega с общим проводом: некоторые выводы в программе настраиваются выходами, т.е. выход будет работать на кз. Еще, на неиспользованные входы программой включена внутренняя подтяжка к питанию, поэтому соединение этих выводов с землей будет приводит к лишнему потреблению тока. |
#515 | |
Регион: 74
#516 |
Регион: 74
![]() Вот и завтра наступило )
По опыту пришлось исключить C5, но думаю если понадобится вернуть его можно, но сложно ) "Местама осень нехватет, Насяльника". Можно конечно все вниз сдвинуть, но тогда придется почти все переразводить ![]() на нижней стороне две связи, но впринципе они проудблированы на верхней, однако OGND и GND разъема програмирования, соединить думаю не помешает. TX можно покороче соединить, понизу платы. В архиве все необходимое для создания платы... |
#517 |
![]() А ты по какой технологии делаешь печатки? Или есть доступ к чему-то?
#518 |
![]() 2KilleRMill: Ответь, плз, под какой размер смд развел?
#519 | |
![]() Регистрация: 29.05.2007
Ты не считал сколько вся комплектуха будет стоить? Хочу сравнить по стоимости почти готовый девайс с этим |
#520 |
![]() могу по питерским ценам сориентировать:
1.180 - контролер 2. 164-FT 3. 12 - кварц 4. ~100 мелочевка 5. 195 - ОБД2 разъем получается 651р А в чем проблема пайки этого чипа? Перегрева боится? У меня тонкий 6вт паяльник |
obd ii, toyota |
