Старый 30.09.2009, 11:33   #681
ALABAMA
ALABAMA is on a distinguished road
Сообщение от gorrec41 Посмотреть сообщение
ALABAMA проблему с нагревом транзюков я решил перемоткой первички теперь другая всплыла призамыкании зеленого провода на минус БП запускается при отключении зеленого от минуса БП выключается напругиплюсовые в норме минусовые не проверял , я так думаю что че то лишнее отпаял и еще не могу найти ООР ткни те пожайлуста мне пальцем номерт ноги (так я с бронепоезда похоже или температура сказывается)
Собсно оно так и есть. Лучше пускать с мамой(какой ни то стоковой).
По себе скажу. Было так, пуск от матери питание с зарядника, чтоб выдавал не менее 5А для исключения токовой просадки.
Про ООР, это нога № 4 на шиме 6105, я об этом ужо писал.
С наилучшими ALABAMA.
ALABAMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 11:43   #682
ALABAMA
Сообщение от gep2005 Посмотреть сообщение
Это хорошо. Это нормально. Так и должно быть. Теперь проверяй под нагрузкой и в путь. Когда подключиш к матери она сама будет держать зеленый к земле, пока ты ее не выключиш.
Кстати по поводу ПОВЕР ГУД.
Мнханиз таков. При пуске, когда напруги начинают появляться, мать отцениват их на корректность после этого выдаёт 5В типо ПОВЕР ГУД(это серый провод БП).
Только после этого открытый коллектор, тобиш нога шима №1 садится на землю. Все остальные типы вкл будут не коректны. БП будет работать но пуск его и работа будут принудительными и если вдруг какая то бяка шим не сможет выключиться и бужет молотить даже если мать погасит сигнал ПОВЕР ГУТ.
Старый 30.09.2009, 13:49   #683
metronom
metronom is on a distinguished road
Сообщение от ALABAMA Посмотреть сообщение
Только маленькое уточнение - PG выдает питальник а не мать
metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 15:32   #684
ALABAMA
Сообщение от metronom Посмотреть сообщение
Виноват был не прав. Совершенно верно.
Когда напруги устоканятся с задержкой 300мисек транзистор закрывается и на первой ноге 5В. И только после этого стартует биос.
Но смысл не меняется блок лучше запустить с мамой дабы оценить коректность пуска блока. Если ПГ будет прыгать то мать просто не пустится, даже если питающие напруги будут в пределах допуска.
в моём случае мать пускалась при ПГ не меньше 4,95В.
Старый 30.09.2009, 22:27   #685
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
gorrec41 is on a distinguished road
привет всем подключил мать и сидюк мать почему то не хочет запускатьсяну и сд соответственно тоже бес матери призакорачивании зеленого на минус работает с матерью не хочет мать на другом компе запускается проверено ,да еще почемуто нет + 5vsb а напруги
+12,03
+5,42
-4,98
3,34
-11,98
пы сы когда мать подцепляеш напруга везде 0 даже когда вручную коротиш зеленый и минус
gorrec41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 22:31   #686
metronom
Нет дежурки - мать естественно не запустится - питание то на ней отсутствует
Старый 30.09.2009, 22:51   #687
Alexsandr72
Регион: 72
Машина: Volga
Alexsandr72 is on a distinguished road
Перечитав форум ещё раз, полазиф по ссылкам и прочитав кучу вариантов ничего что то понять не могу. выложу картинку и кому не трудно нарисуйте что и куда и с какой величиной ставить. Находил питания с одинаковыми микросхемами тоесть SG6105D но ничего не смог понять так как или я схему не правильно читал или схемы были на другие питания так как разность конденсаторов и прочего. Я ещё только начинаю осваивать так что не ругайте сильно. Питание распаял так как мне нарисовали тоесть это были раньше выложены фото. Сейчас же выкладываю картинку с тем что имею и нарисуйте что и куда.
Название: что и куда.jpg
Alexsandr72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 22:51   #688
gorrec41
Аватар для gorrec41
Регион: 43
Машина: vw jetta
а если туда с крена взять +5
Старый 01.10.2009, 10:43   #689
gep2005
Машина: ВАЗ-21074 2007
gep2005 is on a distinguished road
В принципе так и должно быть. Когда ты с кренки +5 подал на питание ШИМа, то оно же должно было попасть и на VSB разъема ATX. Возможно ты что-то удалил лишнего. Попробуй подай с кренки +5 на Vsb разъема ATX - возможно это поможет.
gep2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 11:16   #690
gep2005
Вот накидал примерно как надо подключить sg6105 к ir2110
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
