Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.09.2009, 16:18   #371
kogut
Машина: Mitsubishi Montero Sport
kogut is on a distinguished road
Сообщение от 3o3o Посмотреть сообщение
Сегодня наконец-то появилось время поэкспериментировать с дросселем. Намотал дроссель проводом диаметром 2.2мм. Смотрится грозно Дык вот, включил БП с "голой матерью" и что вы думаете? Дроссель по прежнему жутко греется, а вместе с ним греются полевеки Тут где-то писали, да и умные люди мне подсказали, что возможно это из-за того, что транзисторы не до конца открываются. Поэтому возник вопрос, как это проверить? Куда и чем смотреть? Что должно быть на экране осциллографа?
Индуктивность дросселя не та....феррит не тот... и транзисторы из-за этого греются..По схеме написано 100мкГ, чтоб такую получить на таких ферритовых стержнях (какая у них проницаемость не знаю) нужно очень много мотать, а провод толстый...
У меня транзисторы тоже сначала сильно грелись, как здесь советовали намотал на стержень 6х40мм... в два слоя... транзисторы не греются (при 100Вт лампе на 12-вольтовый канал, радиатор теплый), дроссель терпимо нагревается (рукой держу), а шотки греются всегда (но рукой держу). Так пока и оставил...
Если будешь экспериментировать, то попробуй мотать дроссель не на стержне, а на кольце... при меньшем количестве витков индуктивность будет больше... Посчитать можешь по формулам, да и прог навалом в интернете...
kogut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 17:23   #372
3o3o
Аватар для 3o3o
Регион: 60
Машина: Renault Logan
3o3o is on a distinguished road
Сообщение от kogut Посмотреть сообщение
Спасибо тебе, ГУРУ! Нашел дроссель (см.фото) с более толстым стержнем и витков поболее. Поставил его вместо своего толстопроволочного и стало намного лучше Канал все равно греется, но уже терпимо, можно рукой держать. Кстати, и диоды стали тоже греться Короче, на фото все что я пробовал. Наилучшие результаты пока с этим дросселем. И все равно мне интересно, почему на 5В и 3.3В каналах все нормально работает независимо какие дроссели стоят, а 12В канал очень критичен к дросселю?
ID:	12853   Нажмите на изображение для увеличения
3o3o вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 19:23   #373
kogut
Может у тебя матплата такая? В основном 12-вольтовый канал грузит? Я пробовал цеплять старую мать asus'кую P5V800-MX с процем вроде 2.53ГГц, так там у меня сильно грелся 12 вольтовый канал. Сейчас подключил Intel 945GCLF2 больше прогреваются 5-вольтовые шотки...
Старый 22.09.2009, 23:35   #374
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Нет ребята! 3.3 и 5 не греются, тк при входном напряжении +12в им нужно трудится меньше, чем в пол силы. А чтоб из +12 в +/-12 перегнать стараться нужно в полную мощь + КПД. Вот и получается 120% усилия.
В БП Самоделкина 2 трансформатора. 5в транс делает и +/-5 и +3.3. А 12в транс тока сам на себя пыхтит. Там температура примерно равномерна.
Если хотите с осцилографом заморочится, то читайте ветки Самоделкина и МибМиб "общий ответ для тех кто писал на мыло", там есть и фото и видео.
Старый 29.09.2009, 12:55   #375
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
Всем привет! У меня было трехмесячное затишье сейчас я хочу продолжить.
Огромный респект Gosha39 и остальным участникам форума.
Ситуация такая я все собрал тестировал с лампочками все ок. кроме отрицательных напруг завышены где -5 там -12 где -12 там сейчас под -18. Ну да ладно, поставил ТПСку запустил. Мать не стартует вентилятор крутиться , лампочка на мамке горит а реакции нет. Я попробовал со стандартным блоком питания АТХ запустить, запустилась только с третьим из старого компьютера.
Я так понял что проблема в формировании ПГ-сигнала.
В ветке Сергея Лебедева нашел что кто-то решил проблему с такой же матерью изменив кондер на с 47 на 470 мф.
Материнская плата кстати D945GCLF2
Вот я подумал можно-ли на Вашей схеме вставить конд.470мф как на рисунке? и нужно-ли к нему еще что-то добавить(может такой же диод) для того чтоб задержать сигнал?, я так понял что на мать он приходит слишком быстро.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 15:50   #376
Gosha39
Привет! Дак ведь с канала +5vSB на землю и стоит кондёр 470 мФ.
Пару постов выше тоже обсуждали незапуск мамки из-за плохой стабилизации по +12v каналу.
Старый 29.09.2009, 22:03   #377
rabbin
А можно сигнал ПГ замедлить? Он же говорит матери стартовать или нет?
У меня эта мать не от всех стандартных блоков пускается почему-то
Старый 29.09.2009, 22:37   #378
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
Сообщение от rabbin Посмотреть сообщение
вот с задержкой
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 21:30   #379
rabbin
Привет! Спасибо, огромное! эти номиналы резисторов и кондера точные т.е. можно собирать? Можно как-то поподробнее? как её вставить в наш случай.
Заранее огромное спасибо !!!!
Старый 01.10.2009, 21:41   #380
change
Аватар для change
куда уж точнее
это фрагмент схемы блока питания
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
