Старый 17.09.2009, 16:06   #681
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Давай скидывай . Очень интересно .
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:18   #682
nazgul
Машина: Opel Vectra A
nazgul is on a distinguished road
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
Плюс один.
Транс все-таки буду переделывать на кольце. Уже заказал его в инет-магазине.
nazgul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 16:22   #683
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Ок. Токмо в понедельник
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 19:36   #684
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
delta24 is on a distinguished road
Хм господа я вот тутоже операясь на данную схему начал поять блок питания только печатку не делал так как это всего то тестовая версия я ёеё делаю на монтажке сскажите мне плиз особо я не шарю как опознать на стабилизаторе L 7805 откуда начинается отсчёт ног ? учитывая то что я на него смотрю со стороны маркировки ?
delta24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2009, 19:45   #685
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от delta24 Посмотреть сообщение
Если со стороны маркировки, то:
1 - вход
2 - общий
3 - выход
(надеюсь в корпусе ТО220?)
Старый 17.09.2009, 20:22   #686
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
1 - вход
2 - общий
3 - выход
Да конешно
Старый 17.09.2009, 20:39   #687
delta24
Аватар для delta24
Машина: ваз 2114
фсё устал надо пойти протравить нафиг плату а то на монтажке не разу не айс
Последний раз редактировалось delta24; 17.09.2009 в 21:24.
Старый 18.09.2009, 12:39   #688
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Ну ладно, все у него получится, позже или раньше...
На одном из первых моих блоков для автоусилка были сопли во вторичной цепи. Так по незнанию врубил его сразу к аккуму и без хрона. Искр было - жуть! Но он работал Просто все сопли сгорели и их разбрызгало (+/- 45в 8А). Но это счастливое исключение.
P.S. Надысь сваял реплику БП СЛ с дежуркой и питанием ШИМа (TL494 20в) на UC3843. Ваял на макетке, ток покоя 0,2А, при нагрузке +5в 10А транзисторы (четыре IRFZ48 без радиатора!) теплые, примерно 40-50С, Шотки, конечно погорячее. Внимательней нужно даташиты читать: сопротивление канала у транзисторов при напряжении затвора 10в почти в два раза меньше, нежели при 5в на затворе. Кто-то здесь об этом говорил, вот и последовал его совету. Или использовать транзисторы IRL, т.е. логические.
Доберусь до дома - разведу на SMD. Интересно кому?
С уважением
На SMD интересно? Конечно! Удачи! Незабудь выложить. Есть предложение если сможещь сделать. У многих питание идет по краю матери. Вот сделать бы блок который напрямую будет втыкаться в разъем питания 24+4 а на проц отдельный пробод кинуть. Разводку сделать на двухстороннем гетинаксе. Где разъем там расположить SMD а с другой стороны катушки плашмя и транзисторы и все это накрыть одним радиатором. Как Вам идея
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 16:08   #689
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Идея отличная!
Идея о новом БП созрела на почве кадинальной переделки ПиСиКара.
Хочу оформить его в 2-х диновом форм-факторе, элементами корпуса будет являться алюминиевый профиль с ребрами охлаждения. Соответственно планирую и мать (mini ITX) и БП крепить на этом профиле.
БП думаю можно и на одностороннем текстолите развести. Силовые транзисторы из последних опытов думаю взять в корпусе DPack по паре на плечо, и соответственно без радиаторов. Вот с Шотками пока не знаю что.
Втыкать БП в мать принципиально не хочу: крепления не предусмотрены, плюс повесишь радиатор и БП всю мать разломает.
В прошлом проекте задолбали болтанки, дребезги, кулеры и прочая дреготня.
Старый 18.09.2009, 17:49   #690
svzhilkov
Идея отличная!
Разводку шнуров питания как планируешь. Как и в старом в разнобой или под разъем оформишь? а в него уже шлейф вставлять. Я блок один сделал и шнуры впаял. Когда монтировал в корпус выяснилось что их длина черезчур большая. Провода весь корпус заняли. Вентиляцию перекрыли. Пока выпаял и перепаял на короткий много времени ушло. Еще соплей наделал. Легче было новый блок сделать.
блок питания
Здесь присутствуют: 312 (пользователей: 0 , гостей: 312)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:55.
