Старый 16.09.2009, 10:39   #11
Randommotor
Машина: Инфинити QX4
Randommotor is on a distinguished road
Прошу прощения за фотки.
Все еще на стадии опробования и окончательно не спрятано и не зафиксировано.
Испытывается на домашнем рабочем столе.
Randommotor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 02:36   #12
Randommotor
Продолжение монтажа
ID:	12780   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2009, 02:38   #13
Randommotor
Пока были сняты центральные дефлекторы, решил заменить поролончик на фольгированную пенистую пленку.........
ID:	12782   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2009, 02:41   #14
Randommotor
Особенности монтажа монитора, вызвали необходимость удлинения проводов.
в частности питающие пришлось наращивать с разъемом.
чтобы в окошко в задней части "бороды" просунуть можно было
ID:	12784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12785   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2009, 02:42   #15
Randommotor
КУлер используется в качестве обдува.
Для сушки лака (контрю резьбовые соединения, чтобы не "подводили")
Старый 18.09.2009, 02:47   #16
Randommotor
Сегодня установил наконец-то ДВД привод окончательно!!!!!!!
На фотках особенности монтажа.
Серый металлический уголок (из куска блока питания) (см фото раньше как изготавливал) Необходим для крепления привода к поперечной планке бывших подстаканников.
Через "зеленый прямоугольник" (деталька от конструктора ЛЕГО, взятого у сына)
Привод и "кронштейн" (из леги) соединены на супер клее.
Вся конструкция крепится к металлическому уголку на четырех гайках..
ID:	12787   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.09.2009, 02:48   #17
Randommotor
Питание видеокамер будет осуществляться через вот эту коробочку......
Красный - + 12В...
Черный - корпус
Старый 18.09.2009, 13:11   #18
Serg_w
Машина: Nissan Almera Classic 06
Serg_w is on a distinguished road
Здорово получается!
А где можно купить систему поглащающую вибрации, такую как у вас на усилителе?
_______________________
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9730
Serg_w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2009, 13:33   #19
Randommotor
Виброгасители?
Это было в свое время снято с какого-то военного блочка.
Но можно на блошиных рынках походить-поискать, на развалах у "стариков-разбойников" много чего выкопать доводилось
Старый 18.09.2009, 13:47   #20
Randommotor
В принципе приходится изголяться.........
Так как основная задача минимум вторжения в силовую и электрические части, а вторая максимум скрытности........
В ход идут все подручные материалы (благо дело есть где порыться, закрома родины большие, хотя я временами называю это гавнятницей)
Впихнем невпихуемое
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=9721
пока что получается
prology pcm-750t, toyota ipsum
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
