Старый 14.09.2009, 11:50   #591
Chip_Dale
Аватар для Chip_Dale
Машина: 2009, FF2 Rest 2.0 3D
Chip_Dale will become famous soon enough
Вопросик: а звук можно пускать не через LineIn а через Mic. И насколько ухудшится качество. У меня просто Line на мамке настроен как Rear Out.
Chip_Dale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 12:54   #592
s.m.
Сообщение от Chip_Dale Посмотреть сообщение
теоретически да, практически это плохо, так как во-первых нужно очень сильно ослаблять сигнал до уровня микрофона=> ухудшается отношение сигнал / шум. Во-вторых - часто микрофонный вход - моно , что не катит. А что мешает перемапить Rear out как line In в свойствах звуковухи?
По-моему такая фишка в картах 5.1 уже лет десять как есть.
Старый 14.09.2009, 19:11   #593
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
странно, походу нужно искать нормальные дрова...
Видимо Да. У меня вообще никаких дров нету - как винда определяет и все...
Старый 14.09.2009, 20:02   #594
Chip_Dale
Да сделать то это не проблема. Вот только смущает тогда следущее: было 2 выхода, каждый разветвлялся еще на 2. соответственно 4 канала. А если перемаплю то на 4 канала разводить? Чето вот это меня и смущает. внешнюю звуковуху ставить не хочу, хочу оставить встроенную.
мамка Intel D945GCLF
Старый 14.09.2009, 20:38   #595
s.m.
дык у тебя используется 2 выхода или 4?
Если 4 - тогда только 2 девайс, а если 2 - так я понимаю, что все современные звуковухи full-duplex (то есть и ввод и вывод одновременно), иначе как бы работал тот же скайп? Если 2 звуковухи, то как-то нужно мутить графы для прохождения сигнала, что не очень мне понятно.
Старый 17.09.2009, 15:41   #596
= Nicki =
Машина: Honda Fit
А если сделать вот так: берем магнитолу. находим где у нее вход в усилитель, отрезаем, звук заводим в комп, а с компа возвращаем обратно. Остается только придумать как управлять магнитолой. Плюсы: остается штатное радио, не нужен усилитель звука, голова сохранет свой полноценный функционал если комп не охота включать.
Старый 17.09.2009, 17:40   #597
s.m.
Сообщение от = Nicki = Посмотреть сообщение
это не нужно в случае наличия входа aux, через него и так заходит с компа, в случае управления компом панелью магнитолы получаем конфликты с управляющим процом головы и дилемму - откуда выводить инфу на индикатор головы, с компа или с головы, короче я за полную замену управляющего проца головы на комп, но это тема другой ветки
Старый 17.09.2009, 17:42   #598
Alex-L
Аватар для Alex-L
А если сделать вот так: берем магнитолу. находим где у нее вход в усилитель, отрезаем...
Да уж - дело за малым:
1 вариант - найти место для установки магнитолы
2 вариант - найти место для установки морды от магнитолы; самой магнитолы; паять шлейф для соединения морды с магнитолой.
3 вариант - городить (неизвестно как) модуль сопряжения мозгов магнитолы с компьютером и писать софт под это дело.
Не айс... Первые два варианта неоднократно обсуждались здесь на форуме.
Старый 17.09.2009, 17:43   #599
Alex-L
Аватар для Alex-L
это не нужно в случае наличия входа aux, через него и так заходит с компа...
Т.е. получаем (по звуку) либо комп, либо радио (магнитолу)
Старый 17.09.2009, 18:20   #600
s.m.
а что нужно микшировать, навигацию?
дык 100 раз уже обсуждалось что это решается усб звуком за 10 уе, мне не нравится например, когда через громкую музыку еще и нав орет, иногда надо иметь разные уровни. Музыка тихо, нав громко, подскажете красивое решение этого и ВНЕ центрифуги? У мя она не живет уже, так как не делает то, что МНЕ надо
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
