Старый 14.12.2008, 21:25   #101
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Машина: Toyota\Harrier
Recar is on a distinguished road
Чё-то заглох проект у меня.. вдохновения нет и холодно..
Может знает кто как сделать так чтобы если монитор не включил до включения компа тач после включения монитора начинал работать? А то у меня загрузится бывает без монитора включаешь потом моник, а тач не пашет после перезагрузки всё ок. Может какую принудительную загрузку дров можно сделать или ещё как-то?
Recar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 23:33   #102
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Возникла проблема с Centrafuse после при загрузке висит на инициализация звука, после того как перелез с 1.47 на 2.1 так после почти каждой перезагрузки такое происходит, приходится снимать задачу, заходить в Documents and Settings стирать там всё что относится к сенрафьюсе, она запускается заново всё настраиваешь и работает.. потом перезагрузишься несколько раз и опять та же ботва, звуковуха Creative Audigy1, встроенная отключена в bios. Кода висит инициализация звука и вылазит окно предупреждения об ответственности, при нажатии ОК звук есть. вот думаю что делать?
Зацепил телефон nokia E51 через bluetooth, работает, но теперь нужен микрофон, маленький и стильный чтобы на стойке или на панели зачётно смотрелся, желательно usb. Если кто что посоветует буду рад.
Прикупил модуль WiFi Установил, сети находит, в инет лезет... практического применения пока не имеет поставил для галочки. Буду обновлять по нему антивирус когда к дому подъезжаю.
Заказал ещё вот такую штуку для устранения голодания usb устройств пока не знаю достаточно ли её будет:
Описание Универсальный адаптер, позволяющий осуществлять питание USB устройств от прикуривателя.
Входное напряжение 12 - 24 В
Выходное напряжение 5 В ± 5 %
Максимальная сила тока 0.400 А
Старый 27.04.2009, 19:57   #103
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Обновлена первая страница!!!
Произвел апгрейд своей системы на Athlon LE 2.2Ггц, мать mAtx
Крпус нарыл от терминала маленький, чтобы мать вставить пришлось спилить ножки лишние. Вобщем получилось так. Сейчас тестируется на авто в таком виде. Пока полёт нормальный. Крепить буду к потолку, буду мудрить салазки чтобы снять можно было при надобности. Теперь намного всё аккуратнее выглядит. Ну и для сравнения старый системник на фотке.
Куллер пока временный, скоро должен приехать низенький Hyper(медь) 34мм высота, и тогда закроется крышка нормально.
ID:	10835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10836   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Recar; 29.04.2009 в 22:04.
Старый 06.05.2009, 17:46   #104
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Наконец то приехал куллер, собрал систему. Вот что получилось:
ID:	10996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10998   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Recar; 16.05.2009 в 22:18.
Старый 29.08.2009, 22:14   #105
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Как ваш проект поживает?
Как клавиатура эта (A4Tech GKS-520D) в действии? Ничего, не ломается?
Тоже подумываю себе такую купить, только смущает цена...дешево уж больно что-то...она качественная вообще или так - с пивом попрёт?
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 01:05   #106
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
По поводу глюка центрифуги. Это из-за музыки. У меня все mp3 лежат в папке music, если не грузится я её просто переименовываю, запускаю центрифугу, возвращаю старое название. Бывает редко поэтому вылавливать закономерность появления не интересно. На офф форуме что то по этому поводу было вроде
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 11:16   #107
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
С Центифугой вроде щас ок. Винду переставил полностью.
Проект идёт, всё ещё на полу вчера думал, куда закрепить уже окончательно корпус. К потолку думал, но не могу придумать крепление. К корпусу приваривать уши не хочу. Клавиатурой пользуюсь редко, умещается в бардачок. Мышкой приходится почаще. Ничего не ломается, только комп при заводке стал отрубаться, не знаю с чем это связано, уходит в синий экран и на перезагруз. Может блок питания гонит т.к. с другой мамой то же самое.
По клавиатуре с мышей очень порадовала дальность, метров на 5 точно выйдя из машины можно мышкой шуршать и по клаве стучать. Модуль находится в бардачке с заднего сидения и из багажника добивает отлично.
Старый 06.09.2009, 23:40   #108
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
Блин други, как замутить видеорегистратор через комп чтобы сразу 3 камеры писала, но возможности вставить плату нет(корпус мал менять на большой не буду ибо место)? usb девайсы как я понял только на одну камеру пишут одномоментно.
Старый 07.09.2009, 09:02   #109
Dr.Death
Аватар для Dr.Death
Регион: 86
Машина: Toyota Camry 1993
Dr.Death has a spectacular aura aboutDr.Death has a spectacular aura about
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.28618
Hardware: Thermaltake LANBOX Lite / M2-ATX / Abit LG-95C / Celeron 420 / 1Gb DDR2 800 Patriot / 160Gb 5400 2.5" SATA Toshiba / Audiotrak Prodigy 7.1 XT / A4Tech KL-5-1 / 10.4" XDXS104Z / D-Link 7-Port USB 2.0 Hub + Ирбис МПА15А / Lart USB FM Radio
Software: Win7 / Centrafuse / ART Teknika Console / Thuneau Loudspeaker Frequency Allocator / Voxengo Sound Delay
Audio: Audio System F2-130 x 2, F2-190 / Hertz HT25, HD500, HV165L / Adagio 2F / Klotz MY206 + 2 RCA E.O.S. + Jack 3.5 x 4
Dr.Death вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 13:51   #110
Recar
Аватар для Recar
Регион: 55
А как привести оттуда? Кто сможет? Сколько стоить будет?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
