#11 |
![]() Регистрация: 05.12.2008
Машина: 2003\Toyota\Allion
![]() Может попытаться проконсультироваться с "мониторным дохтором",вдруг Вадим подскажет что,или сделает!? Один из вариантов - наводка по питанию от генератора преобразователя питания.
#12 |
![]() Регистрация: 01.12.2006
Машина: Audi A6(4B) 2.8quattro
![]() Да я к Вадиму гонял ужо с этим монитором, пытались сделать его выезжающим вверх.... Но из-за геморности этого занятия решили пока повременить. По наводке позвоню ему, узнаю конечно его мнение. Просто пока хотелось бы услышать мнения людей, кто сталкивался с подобным и каким-либо методом решил проблему.
Audi A6 BlackToWhite CSR Carbon Edition - бесконечна Lexus IS250 multimedia monster - закончен |
#13 |
![]() Регистрация: 20.12.2005
![]() интересно - а в лехусе этом тоже монитор выключается, когда машину заводишь, а монитор выдвинут и работает? (как у меня)
а-то я, к примеру, уже запариваюсь его перевключать каждый раз. ps понравилась толщина шумки штатной )))) фоткали МАШИНУ недалеко от моего места обитания - мы соседи наверное? |
#14 | |
наверно хозяин живёт неподплёку.... уличные фотки машины у него взяли.
#15 |
![]() Регистрация: 16.11.2005
Машина: Cadillac BLS
![]() SeRiLLo,
все наводки и выключение монитора от Вашей схемы подключения. В каком режиме идут наводки - только в PC или на камере та же история? Из монитора выходит VGA разъем. Вы его взяли и воткнули в компьютерный удлинитель? |
#16 | ||
Сейчас переподключил АСС(кр. провод) монитора на постоянный "толстый" плюс через релюшку, которая щелкает при включении зажигания, лучше стало.
#17 |
![]() Запитайте монитор полностью от БП компьютера. Этим вы избежите наводок и монитор перестанет отключаться в момент работы стартера. Точно схему подключения вашей системы мне сложно угадать
Чем больше земли добавляете в различных точках тем больше контуров по земле получается. Двоение картинки (в режиме ПК) на этом мониторе лечится кардинально отрезанием VGA разъема и скруткой проводков напрямую. Беда у них с пинами...дребезг контактов и в результате картинка плывет. Есть еще нюансы с тачскрином, но это у же другая история))) Переделать монитор на вертикальный выезд вообще не проблема. Если надо, обращайтесь. Удачи |
#18 |
![]() Про это я тоже думал, но не хотел нагружать БП лишним потребителем и надеялся, что всё-таки предназначенный для автомобильного использования монитор будет корректно работать при питании от штатной борт сети автомобиля. А если просто поставить фильтр по питанию? к примеру я видел кто то тут ставил 1 фарадный кондёр.
Т.е. ты предлагаешь отрезать VGA разъём от монитора и скрутить напрямую? Дело в том, что наводки и двоение появляется при шевелении разъёма именно на компе. При всём при этом, если тупо подключить кабель от компа не к PCM750, а к любому другому внешнему монитру, то никакие шевеления не сказываются на картинке.
#19 |
![]() Может быть кондер в какой-то степени спасет от выключения монитора, можно кольца ферритовые еще попробовать. Сам не пробовал, ничего не скажу плохого или хорошего. 100% результат дает только грамотная разводка питания. Это мой опыт, могу сказать из своего опыта - установка ПСМ-750 + карписи + хаб с питанием +DVD с питанием + камера в Мазда СХ-7 с заведением звука на голову была произведена безо всяких фильтров и кондеров. Больше гемора поимели с тачскрином, чем с помехами))))
Если ты подключаешь внешний монитор, то питается он от 220в? вот у тебя и получается развязанная масса. Да и у внешнего монитора схема качественная приемная может стоять. Мне бы фотку посмотреть твоего двоения, по тексту сложно давать оценку. Разъем между удлинителем и устройством двоит при шевелении, т.е. в некоторых "позах" двоения нет? У тебя сложная схема, с двумя хабами если я не ошибаюсь...надо рисовать и считать токи. |
#20 |
![]() Регистрация: 07.09.2008
![]() помучаетесь с этим монитром и полюбому смените.
Как тока он своей глючностью достанет вас... |
3d space navigator, prology pcm-750t |
