Старый 27.08.2009, 13:43   #661
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Tiger_king Посмотреть сообщение
Вот все плату просят или схему печатку или чертеж!)))))А я транс уже 6 раз пытаюсь намотать!)))))Как вы так его наматываете что У Сергея что как тут на рисуне.....!!(((( МОжет мне кто пришле Эталоный транс))))а лучше парочу!!((((
Привет, постарался как мог, тебе нарисовать, думаю разберешся.
Мотай по два провода, так легче. И запомни: начало любой обмотки соединяется только с концом другой!
Я вообще мотал проводом 2мм на кольце 45мм - нормально.
Удачи
Ну наконец-то прицепились (регистр расширения имеет значение)
ID:	12418   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось M_A_X; 28.08.2009 в 10:50. Причина: перезалил рисунки
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 21:54   #662
Tiger_king
Аватар для Tiger_king
Tiger_king is on a distinguished road
Сообщение от M_A_X Посмотреть сообщение
Удачи
Черт, картинки не цепляются смотри в архиве
Ни картинки ни АРхива!)ЛУчше радикал тогда уж...форму что то поплохело много где картинки не показывает...!и ничего скачать с него неьзя!
Tiger_king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 00:11   #663
Miheye230
Машина: 2003 Lexus RX330
Miheye230 is on a distinguished road
Материнку запустил по совету MAXа, спасибо спецу. Теперь думаю как это реализовать через релюшку или какую схемку спаять.
Miheye230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 10:33   #664
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от Miheye230 Посмотреть сообщение
Схему с релюшкой я ранее выкладывал, посмотри, если не найдешь нарисую
Нарисовал
Последний раз редактировалось M_A_X; 28.08.2009 в 11:03. Причина: добавил рисунок
Старый 29.08.2009, 00:55   #665
Tiger_king
M_A_X; СПАСИБО!!ПОйду мотать!)
Старый 31.08.2009, 04:55   #666
Ant_28
Регион: 28
Машина: 1991\Toyota\Sprinter Carib
Ant_28 is on a distinguished road
M_A_X: может я конечно чего-то не понимаю в этой жизни, но по-моему при "стоячем" монтаже транса, 1 виток должен выглядеть следующим образом
Ant_28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2009, 10:19   #667
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от Ant_28 Посмотреть сообщение
Привет, это у тебя один с четвертью виток
А вообще точное(!) количество витков не так важно, как соотношение чила витков в обмотках
Например данный транс будет работать и с тремя и с десятью витками первички (проверено), при условии правильного соотношения вторичек.
Меньшее число витков (с увеличением общего сечения) применяется в мощных преобразователях. В маломощных преобразователях проще и дешевле мотать больше витков.
Например когда я делал себе автоусилок, чтоб все четыре канала отдавали положенные 200 ватт первичка нужна была (три кольца 45мм) - коса из 16 проводов 1мм и два с половиной витка на плечо
В то же время для электрошокера с питанием 9в первичка ~50 витков.
Шесть витков (в нашем случае) - это золотая середина, и если будет чуть больше или меньше это не важно, главное чтоб на всех обмотках было так
Старый 02.09.2009, 03:30   #668
Ant_28
Регион: 28
На самом деле так оно и есть. Надо взять себе систему отсчета и этой системе следовать, тогда все получится
Старый 05.09.2009, 19:29   #669
ZVER
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
ZVER is on a distinguished road
Собрал БП. Всё сразу заработало. Нагрузил автомобильными лампами по всем каналам и начал замерять напряжения. Радиатор стоял с вентилятором. Коротышей нигде не было. Всё вроде бы нормально. Но через минуту пошел странный шип (типа слабый треск) и пошел дымок из под радиатора. И всё. Больше не запустился. АТХ блок с которого подавал напругу уходил в защиту и вырубался. Осмотр происшествия показал - сдох полевик, заменил оба как и говорили, докучи заменил ТЛку. Включаю - дежурка появилась, а лампы кратковременно не вспыхли (как раньше). После подачи пс-он (на 2 сек) на землю ничего не произошло, но сильно нагрелись полевики. Что могло еще сгореть и из-за чего? P.S. Еще заменил транзисторы - BC 546 и 556.
ZVER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 20:19   #670
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
Сообщение от ZVER Посмотреть сообщение
Советую всем, кто первый раз запускает собственноручно собранный БП, запитывать его через автолампу, мощностью 60-100 Вт. Таким образом Вы сэкономите на полевиках. При включении эта лампа вспыхнет (зарядится входная емкость) и должна погаснуть. При контакте пс-он на массу - тоже вспыхнет (зарядятся емкости в хвосте), но не должна гореть даже в полнакала (естественно без люстры на конце). Нагрузить БП можно не очень сильно - по амперу на канал. Лишь убедившись, что в таком виде он проработает хотя-бы пять минут, можно исключить лампу.
P.S. сопли бывают практически невидимыми (особенно в слаботочной части): свои находил, лишь процарапав все дорожки, также проверь на предмет холодной пайки, несколько раз проверь соответствие номиналов и работоспособность элементов. Много времени это не занимает но зачастую на этом этапе находится косяк. Ну и конечно ТРАНС!!! - ужас всех начинающих, уверен в правильности его намотки?
Еще проверь емкости не отрицательных напругах - мож не так впаял, при первом включении они коротнули и теперь конченные.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
