#661 | |
![]() Регистрация: 22.03.2008
Регион: 33
Машина: FIAT
Мотай по два провода, так легче. И запомни: начало любой обмотки соединяется только с концом другой! Я вообще мотал проводом 2мм на кольце 45мм ![]() Удачи ![]() Ну наконец-то прицепились (регистр расширения имеет значение ![]() Последний раз редактировалось M_A_X; 28.08.2009 в 10:50. Причина: перезалил рисунки |
#662 | |
![]() Регистрация: 10.07.2009
Ни картинки ни АРхива!)ЛУчше радикал тогда уж...форму что то поплохело много где картинки не показывает...!и ничего скачать с него неьзя! ![]()
#663 |
Машина: 2003 Lexus RX330
![]() Материнку запустил по совету MAXа, спасибо спецу. Теперь думаю как это реализовать через релюшку или какую схемку спаять.
#664 | |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() Нарисовал ![]() Последний раз редактировалось M_A_X; 28.08.2009 в 11:03. Причина: добавил рисунок |
#665 |
![]() M_A_X; СПАСИБО!!ПОйду мотать!)
#666 |
![]() Регистрация: 08.05.2009
Регион: 28
Машина: 1991\Toyota\Sprinter Carib
#667 | |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() А вообще точное(!) количество витков не так важно, как соотношение чила витков в обмотках ![]() Например данный транс будет работать и с тремя и с десятью витками первички (проверено), при условии правильного соотношения вторичек. Меньшее число витков (с увеличением общего сечения) применяется в мощных преобразователях. В маломощных преобразователях проще и дешевле мотать больше витков. Например когда я делал себе автоусилок, чтоб все четыре канала отдавали положенные 200 ватт первичка нужна была (три кольца 45мм) - коса из 16 проводов 1мм и два с половиной витка на плечо ![]() В то же время для электрошокера с питанием 9в первичка ~50 витков. Шесть витков (в нашем случае) - это золотая середина, и если будет чуть больше или меньше это не важно, главное чтоб на всех обмотках было так ![]() |
#668 |
Регион: 28
#669 |
![]() Регистрация: 05.07.2009
Регион: 58
Машина: ВАЗ 21099
![]() Собрал БП. Всё сразу заработало. Нагрузил автомобильными лампами по всем каналам и начал замерять напряжения. Радиатор стоял с вентилятором. Коротышей нигде не было. Всё вроде бы нормально. Но через минуту пошел странный шип (типа слабый треск) и пошел дымок из под радиатора. И всё. Больше не запустился. АТХ блок с которого подавал напругу уходил в защиту и вырубался. Осмотр происшествия показал - сдох полевик, заменил оба как и говорили, докучи заменил ТЛку. Включаю - дежурка появилась, а лампы кратковременно не вспыхли (как раньше). После подачи пс-он (на 2 сек) на землю ничего не произошло, но сильно нагрелись полевики. Что могло еще сгореть и из-за чего? P.S. Еще заменил транзисторы - BC 546 и 556.
#670 | |
Регион: 33
Машина: FIAT
![]() P.S. сопли бывают практически невидимыми (особенно в слаботочной части): свои находил, лишь процарапав все дорожки ![]() Еще проверь емкости не отрицательных напругах - мож не так впаял, при первом включении они коротнули и теперь конченные. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 281 (пользователей: 0 , гостей: 281) | |
