Старый 27.08.2009, 23:36   #21
а какой монитор? может у него есть функция автовключения?
Старый 28.08.2009, 00:03   #22
Urvin
Аватар для Urvin
Машина: 2000\Basin\2111
Советую покурить теорию по микросхемам NE555
Старый 28.08.2009, 10:24   #23
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
Когда у меня возникла точно такая задача а именно управление включением -выключением ноутбука используя его кнопку включения с задержкой - первая мысль была прикупить ''умный' контроллер для управления ноутом в машине (на сайте он обсуждался не раз) но как обычно все хотелось быстро и пришлось вспомнить то чему учили и сделать схему на дискретных элементах. схема достаточно простая в понимании состоит из 2-х частей :
первая - это схема задержки (на ~5 секунд в моем случае) на транзисторе
вторая - это формирователь импульсов на микросхеме.сначало использовались обычные слаботочные реле но схема почемуто работала не стабильно и габариты не нравились. после перехода на твердотельные - все начало работать нормально и вот уже полгода все работает в машине корректно.
Алгоритм работы схемы следующий:
после подачи ACC срабатывает схема задержки на транзисторе черз 5 секунд срабатывает реле 4.1 и напряжение подается на схему формирователя котоый на выходе формирует ипульс длительностью от подачи напряжения до зарядки конденсатора до уровня срабатывания второго выхода. этот импульс через реле 4.2 замыкает кнопку устройства Соответственно при снятии ACC схема формирует еще один импульс
который выключает устройство.
диаграмы работы формирователя на втором рисунке.
Название: Формирователь импульсов1.JPG
ID:	12415   Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема задержки on_off.jpg
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 00:58   #24
Burann
Burann is on a distinguished road
Добавлю, тут аналогичная дискуссия: http://forum.chrysler-dodge.ru/lofiv...hp/t87912.html
Burann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 00:35   #25
ide16rus
Аватар для ide16rus
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Щас тоже озадачился этой темой, но у меня хуже задача - задержка нужна в минутах... минут на 5 примерно, желательно с регулировкой от 2 до 10 минут. Вот думаю на чём делать. Транзистор с конденсатором тут уже явно не прокатит
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 04:23   #26
autohirurg
Аватар для autohirurg
NE555 и CD4017BE вам в помощь
Регулируемый таймер с щетчиком.
А схем в нете полно!
NE555 может подавать импульсы любой частоты, 4017 - это десятичный счетчик, может работать циклично если замок поставить а может остановится и включить на постоянку после отсчета.
http://www.alldatasheet.com/datashee.../CD4017BE.html
http://www.google.ru/search?sourceid...=UTF-8&q=NE555
Старый 21.01.2012, 18:43   #27
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
Готовые реле с задержкой, на заказ вроде на любое время делают.
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 18:48   #28
ide16rus
Аватар для ide16rus
Так то оно так, но коли руки вставлены как надо, то можно и самому собрать. Вот мне как раз надо таймер задержки включения на время от 1 до 10 минут. Видимо, надо будет как раз на 4017 собрать, чтобы он выждав 10 мин включал мне нагрузку на постоянку (хочу, чтобы отопитель салона включался не через минуту, как делает сигналка, а через минут 5-10 после запуска двигателя).
Проект: -=ОКАРПС=-
Старый 05.09.2012, 01:51   #29
Mishany
Машина: Nissan
Mishany is on a distinguished road
Тоже ситуация заставила придумать сей девайс, для задержки включения усилителя. Перелопатил кучу материала в инете, но не смог найти нужного.
Критерии: размеры, потребление, четкое срабатывание, ток до 0,5 А
схема:
готовый вариант:
длительность можно регулировать конденсатором, делителем R1,R4, либо резистором R2, кому как больше нравиться. В данной схеме при 12В задержка ~3-4 сек. При необходимости конденсатор можно зашунтировать резистором 81-130кОм для более быстрого перехода в исходное состояние.
Четкое включение организовано за счет подключения эмитера VT1 к делителю, т.е. VT1 начнет откроется только когда напряжение на базе превысит напряжение на эмиторе.
Mishany вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 00:47   #30
Qwertyk
Машина: Qwertyk
Qwertyk is on a distinguished road
Mishany, собрал все по вашей схеме. Работает супер. Включение правда через 10 сек, но мне не принципиально. Единственно в моей "деревне" не было BCX53-16, купил BCX53-10, но он очень грееться. Возможно ли заменить ее на какой нибудь аналог, например, на КТ814Б?
Qwertyk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:10.
