#1051 |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
![]() Заметил такую фишку, если завершение программы происходит корректно (у меня хибирнейт) при загрузке компа видео файлы пишутся как и положено 6 штук, но если просто перегрузить комп, не важно как в ручную или просто виснет система, то при следующей загрузке прога начинает писать заново 6 файлов, не обращая ни какого внимания на предыдущие..
#1052 |
![]() Регистрация: 15.06.2009
Машина: 2006\hyundai\accent
![]() Обновил на 3.4, перестала встраиваться в центрифугу.
И еще один баг при первом клике на окно все нормально, при повторном не появляются кнопки меню, но только в цетрефуге, в винде все нормально. В чем может быть проблема? |
#1053 |
![]() Регистрация: 04.11.2005
Машина: VW Passat Variant
![]() Видеозахвачик AVerTV Hybrid+FM Volar, дрова с их сайта, ось - Vista. Хотя в конфиге дров композитного входа стоит PAL, при запуске аверовской программулины видеовход оказывается в стандарте SECAM.
При первом запуске CG тоже. Но если CG закрыть и запустить заново, то картинка уже нормальная, PAL. Понятно, что косяк в дровах, но нельзя ли что бы CG запоминал стандарт видеовхода, и принудительно его выставлял при первом запуске? |
#1054 | |
![]() Регистрация: 07.01.2008
Машина: ваз-2108(1,1) , Део\Ланос 1.5 и Hunday\Solaris 1,4
а у тебя при старте винды не стартуетли менеджер Аверовский,если да попробуй отключить или оставить один драйвер.
Intel i3/2G/SSD-250Gb/IZUMI 8"toch/iCar/ATX-12v/СитиГид ![]() Хочу электронную приборку ![]() Восьмерочка Ланос Акцент |
#1055 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Подскажите ... во время записи выставленно 3 файла указаны папки темп и на запись они на 1 диске всё ок ...
Но в папку Темп пишеться немерянно файлов а не 3 как указанно!!! и потом они по циклу не чистяться ... Папка не темповая вообще Пустая ... Ставил и 6 файлов и 10 .. всё равно шпарит пока карточку незаполнит файлами ... После того как заполнит запись фризиться и всё ... Подскажите где копать ??? Винда ХП обычная ... |
#1056 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() 2 odessit
3 файла - это не то, что в темп, а то, что сохраняется. Темп заполняется до тех пор, пока не превышен объем, указанный в настройках проги (это в идеале - на самом деле пока это, похоже, не работает). В предыдущих версиях кнопка сохранения прогу вешала. Теперь вроде сохранение работает корректно (хотя я сохраняю через внешнюю команду). В общем, есть еще косяки... Темп, кстати, может не очищаться при использовании ждущего/спящего режимов - насколько я понимаю, прога чистит темп при каждом новом запуске, а в этих режимах она как бы и не закрывается - так с чего ей обнулять темповую папку тогда?
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#1057 | |
-Во ВРЕМЕННУЮ ПАПКУ к примеру ТЕМП (а вообще какую укажеш в пути ВРЕМЕННАЯ ПАПКА) пишется н-ное колчество файлов определенное полем СКОЛЬКО ФАЙЛОВ ОБРАБАТЫВАТЬ. Файлы пишутся циклически (после того как запишутся все первый удаляется и записывается новый). НО если при запуске КГ(Кам Грабер) в папке ТЕМП были старые файлы (от предыдущих запусков) то их останется столько сколько было указано в поле РАЗМЕР ВРЕМЕННЫХ ФАЙЛОВ остальные будут удалены,а новые будут добавляться и преписываться(причем только новые).Если хочеш чтобы во временной папке были только новые, ставь размер 0 мб. -В папку ГОТОВОЕ ВИДЕО перемещаются файлы из ВРЕМЕННОЙ ПАПКИ при нажатии кнопки СОХРАНИТЬ (во всплывающем окне програмы).Количество переносимых, последних файлов,определяется полем СКОЛЬКО ФАЙЛОВ СОХРАНЯТЬ. Успехов. ![]()
#1058 |
![]() Запутались, короче, в хлам: как должно работать, как на самом деле работает...
Пока Паша сам все точки над i не расставит - ясности не будет. У меня лично всплывающих кнопок в последней версии вообще нет, зато сохранение внешней командой теперь не вешает прогу. Темповая папка кладет на установки максимального размера временных файлов (видимо, из-за применения спящего режима).
#1059 | |
![]() не знаю как кому а мне удобно и без сохранения. Работает с 12 файлами по 5 мин каждый порядка 28мб(вдень накатываю гдето 2*40 мин) а ограничение размера 2г,и в темпе у меня всегда есть около недели архива. ![]() А спящим пользуюсь тока в течении дня ,а наночь паркую по полной и компу полезней(железо проверит)да и спешить то некуда моторчик прогреть надо.
#1060 |
![]() Так вроде немного начинаю понимать ...
Вроде так и работает ... перезаписывает фалы в темпе и держит выставленные 2 гига ... Так же разобрался что в папку не темп скидывает только по нажатии сохранить ... в Общем СПАСИБО !!! Пока буду тестить дальше !!! |
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
