Старый 24.08.2009, 10:58   #31
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Это пишут что неправильно...надо тянуть и минус и плюс от аккума.
Я в идеале рассматриваю вариант разводки по питанию от двух дистрибьюторов в салоне - тут и предохранители будут стоять и разветвлитель есть. Только правильно ли это не въеду. Или надо на каждый девайс тащить свою пару силовиков и врезать колбу с предохранителем?
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 11:30   #32
Сергей
Аватар для Сергей
Машина: ВАЗ 21093i
Сергей is on a distinguished road
Тяни две четверки в салон, потом восьмерками по салону, все через колбу! И будет тебе счастье!!!!
PS Если остались сомнения, загляни в правила EMMA.
Знать и не делать, значит еще не знать.....
PS: Ничто так не вечно, как замотанное синей изолентой.
Прошлый проект: МВ 320
Текущий проект: ВАЗ 21093i (XXXXXXXXXXXXXXXX--) 90%
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 13:21   #33
Azimut
Я может не совсем корректно выражаю свои мысли.
Короче, чтобы не было неясностей:
1. Имеем 2 шнура 4 GA и 2 шнура 8 GA
2. Имеем два дистрибьютора питалова 4GA/8GA с предохранителями
http://www.magnitola.ru/images/items/Daxx_D84.jpg
Типа такого, только на три выхода под восьмерку.
Дык вот в чем вопрос (нашел тут на форуме схемку)
Если я подключусь по варианту "Б" или "В", а не по варианту "А", то шансы выхватить всякие неприятности типа наводок и всяких шумов увеличиваются или нет? И вообще, правилен ли такой тип соединения?
От аккума до дистрибьютора (разветвлителя) с предохранителями будет два-три метра.
ЗЫ: в правилах ЕММА дистры отнесены к прочим устройствам и толком про это ничего не нашел.
Старый 24.08.2009, 13:59   #34
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Делай Б или В вариантом! Главное чтоб ни один потребитель не заземлялся помимо минуса дистрибьютора ! Погляди мою разводку.
Старый 24.08.2009, 14:42   #35
Azimut
Спасибо за ответ. Землить всю эту кухню буду от минусового дистрибьютора.
А ничо, что предохранители будут не как у вас под капотом и вблизи от аккума, а в салоне на расстоянии двух метров от аккума?
Старый 24.08.2009, 15:42   #36
Gosha39
Это ужасно
Вплотную к АКБ обязательно, тк эта плавкая вставка предохратяет СИЛОВОЕ КАБЛО, а не твою электронику. И расчитана плавкая вставка на максимум, что выдерживает твоё кабло.
А после дистрибутора или прямо на нём предохранители потребителей (усилов, ПС и тд)
Дистрибутор в багажнике под полкой. Два белых подходят слева(от АКБ), два чёрных свисают(усилок) и на комп ещё времянки, резиновый кожух болтается.
Старый 24.08.2009, 15:51   #37
Azimut
Во, теперь понятно, спасибо) А ссылку кинете на модель какую купить?
Или вы типа такой http://www.zp-avto.ru/catimages/pr016_l.jpg хрени ставили?
Или на плюсовую четверку возле аккума колбу поставить как вариант?
По рисунку я понял у вас самопальный дистр. Но меня больше интересует тогда какой предохранитель лепить у аккума? Просто не въеду че поставить...какую модель...т.е.готовое решение какое-нибудь
Старый 24.08.2009, 16:36   #38
Gosha39
У акума любой какой понравится! Тока нужно учесть , чтоб корпус был жаростойкий и в случае чего была возможность привинтить проволочину, согласно таблице, а не бегать и искать на нужный номинал!
Старый 01.09.2009, 15:27   #39
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Объединил и почистил.
Старый 22.12.2011, 15:59   #40
ytltkmrj
Машина: Фиат
ytltkmrj is on a distinguished road
Cкажите, пожалуйста, вот говорят надо толстые провода тянуть от АКБ, причем чем толще тем лучше. Но ведь это мы питаем комп в случае только постоянной подачи напряжения на комп. А в случае питания от АСС провода уже протянуты. И вроде как они не настолько и толсты. Смысл тогда тянуть провода толще, чем те которые приходят на АСС? Поправьте если что.
ytltkmrj вне форума   Ответить с цитированием
провода, система питания
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
