Старый 11.08.2009, 12:52   #651
Grubin
Машина: FiatGP-06
Grubin is on a distinguished road
Изоляционная прокладка обязательна.
Grubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 13:43   #652
svzhilkov
Машина: Subaru Forester SG5
svzhilkov is on a distinguished road
Прокладки есть поставил на все 6, паста подошла, все заработало. Разбираюсь с PG. Емкость подбираю. У меня мать Itel DG45FC. или собрать приблуду на LM393.
svzhilkov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 16:55   #653
svzhilkov
Все заработало. Емкость на PG была 47 заменил на 470. Совет всем. Акуратно собранное устройство работает сразу. Совет по трансформатору: Для намотки красиво рекомендую один край проводов уложенных в ряд один к одному зажимать в тиски, а другим краем наматывать. Желательно чтобы провода ложились внутри кольца один к одному, а по внешнему краю как получится. При диаметре провода 1мм уложить полностью все не получится, берите провод 0.9 или 0.8 он мягче, будет красивей и легче выравнивать, на мощность это повлияет некретично а эстетики будет больше.
Старый 19.08.2009, 03:36   #654
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Сообщение от svzhilkov Посмотреть сообщение
Не советую, да укладывать легче, да красивее ложится, но то что это "некрИтично" можно поспорить. Данный блок и так упрощен до нельзя, и "делать тонкие места еще тоньше" думаю не надо. Если уж так важна эстетика лучше сделать косу из трех проводов 0.4мм и ей намотать, ложится попроще и выглядит по эстетичней.
Хотя если хорошо прижать к кольцу провод 0.9 мм будет тоже самое что плохо прижатый 1 мм провод.
Во общем как говорится на вкус и цвет ...
Старый 24.08.2009, 06:37   #655
Ant_28
Регион: 28
Машина: 1991\Toyota\Sprinter Carib
Ant_28 is on a distinguished road
Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
Сделал себе проводом 0.8 - полет нормальный. 10 А с аккума тянет
Ant_28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 22:04   #656
Miheye230
Машина: 2003 Lexus RX330
Miheye230 is on a distinguished road
Собрал БП, всё заработало сразу. старая мать запускается, а с GA-8LD533 работать не хочет, запуск идет ,вентилятор на матери вращается и всё,посоветуйте от куда плясать.
Miheye230 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 09:27   #657
M_A_X
Регион: 33
Машина: FIAT
M_A_X is on a distinguished road
Сообщение от Miheye230 Посмотреть сообщение
Плясать нужно в сторону правильного ПГ. Уменя была такая-же хрень - современная мать точно так-же не запускалась, а старые - влет.
Попробуй так: отпаяй ПГ от БП, запускай мать и сразу-же коннекть ПГ с матери на шину +5в, т.е. вручную создаешь задержку ПГ. Таким образом в своем случае я опытным путем определил, что если через ~0,5сек. после запуска матери подать на ПГ матери +5в то она запускается нормально.
К сожалению другие методы успеха не принесли: ни LM339 ни TPS3510
Удачи!
Если что, спрашивай
M_A_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2009, 23:29   #658
Miheye230
Спасибо за совет MAX, обязательно попробую может запустится.
Старый 27.08.2009, 00:34   #659
Tiger_king
Аватар для Tiger_king
Tiger_king is on a distinguished road
Вот все плату просят или схему печатку или чертеж!)))))А я транс уже 6 раз пытаюсь намотать!)))))Как вы так его наматываете что У Сергея что как тут на рисуне.....!!(((( МОжет мне кто пришле Эталоный транс))))а лучше парочу!!((((
Tiger_king вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 11:19   #660
Vladget
А ты не гонись за красотой лишь бы количество витков соответсвовало, а хочешь красоту мотай 0.8-0.9мм т.к. 1,0 с непревычки очень тяжко на таком маленьком кольце или мотай "косой" из более тонких тока имей в виду что диаметр это не сечение, а главное сечение! сохранить но тут тоже есть одно но как "косу" красивую зделать. И все таки проще 0,8 намотай он более гибок. Или мотай проста как нибудь соблюдая соотношение кол-ва витков и "плотно-внатяг" а сверху красиво замотай (т.е. спрячь) некрасоту
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 14:03.
