Старый 22.05.2009, 11:03   #71
Jans
Машина: 2000\Mitsubishi\Galant
Jans is on a distinguished road
Перепрограммировать наверно можно, но ПИК то разработал и зашил Robby! И на мой вопрос о его экспериментах с приемниками (в описание он писал, что вначале он тоже пробывал другие приемники) он неответил.
Прилогаю небольшой конспект из форума Robby, те места, где идёт обсуждение приемников
Тип файла: zip tpms.zip (290.3 Кб, 815 просмотров)
Мой MITSUBISHI
Jans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 15:00   #72
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
Тоже заморачивался этим вопросом месяца 3.
В итоге нашел только 1 работающий вариант от RobbyBMW. Еще раз повторюсь по поводу покупки:
1. Полностью готовое решение 299$ + доставка
2. Самому купить комплект. В России они под брендом ParkProfi (Германия) Зимой были от 6500, сейчас дороже. И
- самому собрав плату, купить PIC у Robby
- купить готовую плату с PICом у _Dejan_ 63.84? с доставкой
Далее, либо отпилить приемник и припаять, либо подключить паралельно
По поводу установки, ничего сложного нет, устанавливал в шиномонтаже по 100 рублей за колесо.Датчики в России стоят около 1500 рублей. Аккумулятора должно хватать на 5 лет. У меня за 3 месяца сели на 2-3%. Должно сойтись
Если интресно датчик внутри
По поводу другого приемника, как я понял из форума, не кому не удалось сделать такой же. И, если я правильно понимаю, комлекты из portalmediapc делаются чуть ли не заводе 3d Eye, ну или по крайней мере из их комлектующих.
По поводу других производителей нашел только OrangeElectronics (стр 20-21), в России Carax, но их нигде нет в продаже. На письма не отвечают
Их конечно много на сайтах типа alibaba.com, но страшно, что датчик в случае чего не купить. Хотя там и с rca, и с usb, и uart выходами Например
2 Jans
А где у тебя расположен приемник и как с уровнем сигнала? У меня он находится на 20 см выше задней оси и на 30 ближе к передней. В итоге 2 задних ловятся всегда ( 1раз в минуту), а одно переднее раз на 15-20. Самодельные антенны из кусков коаксиала и проволоки не помогают
PS В атаче краткое содержание ветки с mp3car.com (делал для себя, если чего то не хватает можно там поискать)
Тип файла: zip TPMS.zip (1.11 Мб, 884 просмотров)
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 16:31   #73
Jans
Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
.......... если я правильно понимаю, комлекты из portalmediapc делаются чуть ли не заводе 3d Eye, ну или по крайней мере из их комлектующих.
Комплектуюшие и печетка такие же как у 3d Eye, но там и нечего сложного нету.
Вот печетка:
Вот оргинал от 3d Eye:
В приложение описание TDA5200 и в конце стандартное подключение TDA5200. Ну очень похоже на оргинал от 3d Eye.
Есть и аналог TDA5200, микросхема МАХ1470, вот схема отличий в схемотехнике:
Самое большое отличие этих схем от 3d Eye, это входной фильтр.
Приемник пока разположен дома на полке , в планах в ближайшие дни поставить. Место разположения я думал над зерколом заднего вида, так как другое место для монитора пока непредумал. Когда поставил дачики, то конечно неудержался,приемник подключил прямо на клеммы акамулятора. Передние колёса нашлись быстро, для задних пришлось приемник витаскивать из под капота, тогда только колёса определились. Антена пока стандартная.
ПС
Если есть желаюший продолжить эксперименты, могу поделится с TDA5200. Думаю, что недолжно быть проблем с пересылкой по почте.
Тип файла: zip TDA5200.zip (625.1 Кб, 800 просмотров)
Мой MITSUBISHI
Старый 22.05.2009, 18:38   #74
a__l
a__l is on a distinguished road
Сообщение от Jans Посмотреть сообщение
ПС
Полностью согласен. Принцип расписан Robby на mp3car.com, при понимании в программировании (причем примеров для PIC18F куча, в том числе как и с USB работать) и немного схемотехнике можно сделать аналог с существенной экономией. У меня получилось так: Waeco TPMS(это известный достаточно БРЕНД) - 90евро + радиодеталей и прочего для изготовления в том числе и печатной платы на 15-20 долл.максимум (причем больше всего стоит МК PIC18F2550, где-то 6долл.) ... в итоге получается
работающий комплект за 90евро + 20долл + потраченное время (особенно если привлекает во всем этом сам процесс :-)) ... а отдавать за комплект готовый почти 300долл (т.е. в два раза больше без пересылки) :-( ....
P.S. у меня разъем для USB сделан из специального штекера с защелкой (специально для авто уже). Оболочка Centrafuse соотв-но (на скриншоте ничего не показывает потому что устройство не подключено)
ID:	11228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11229   Нажмите на изображение для увеличения
a__l вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2009, 18:52   #75
Jans
Именно это я и хотел получить, но из меня прогроммист некакой . По этому хотел изпользовать готовый ПИК.
Что за приемник Ты използовал? От Waeco TPMS?
Мой MITSUBISHI
Старый 22.05.2009, 18:56   #76
a__l
Да, разобрал их черную коробочку и выпаял приемник (это конечно не совсем просто, приходилось и плату разломать :-) ) . Он питается от 5В. Как подключать могу написать.
P.S. просто 4-е датчика WAECO TPMS отдельно стоят почти столько же сколько и весь комплект. :-)
Старый 22.05.2009, 19:02   #77
Chip
Аватар для Chip
Можно расмотреть вот это устройство http://pccar.ru/showthread.php?t=8629
как кандидата вместо контроллера робби. Прошику на него написать не проблема , вопрос только в том кто сможет плагин немного подправить?
Последний раз редактировалось Chip; 22.05.2009 в 20:12.
Старый 22.05.2009, 19:35   #78
Jans
Сообщение от a__l Посмотреть сообщение
... Он питается от 5В. Как подключать могу написать.
Но если дачики одинаковые, то может и приемник заработает с ПИКом Robby или там есть какие то сушественные, мне невидемые, отличия?
Мне подключение уже ненадо, так как в ближайшое время не буду покупать новую TPMS систему. Какие условия получуния прошивки или всего ПИКа (просто ради интереса )?
В картинке это CF plugin? Уже прочитал! А с ПИКом Robby будет работать?
Мой MITSUBISHI
Старый 22.05.2009, 19:52   #79
a__l
Касательно работы ПИК-а Робби, затрудняюсь ответить по причине того, что не тестировал. Но теоретически должно, ведь принцип-то один и параметры импульсов совпадают (50микросек), однако чтобы утверждать однозначно - нужно таки проверить. (CF plugin поддерживает только это устройство)
Касательно отличий от ПИК-а Робби, принципиально только то, что сигнал с приемника идет напрямую на ножку ПИК-а а у Робби через транзистор. КОгда я спрашивал у Робби зачем он так сделал, он мне ответил что для перестраховки чтобы получить 100% 5В в качестве логич. единицы.... - но у меня и без транзистора сработало. (Еще у меня дополнительно имеется светодиод - но он только для теста используется - пришла инфа от сенсора он переключился, т.е. на работу не влияет никак)
Что же касается алгоритма работы самого PIC-а у меня получается так что не всегда PIC может обработать посылаемый пакет с данными от сенсора (приблизительно пару %-ов пакетов не обрабатываются правильно - т.е. это почти не принципиально). Но в итоге я сделал так (т.к. у меня отдельно 4-е датчика на зимншие шины и 4-е датчика на летние то имею два приемника). Я сделал два устройства (в том числе и для того, чтобы проверить все ли пакеты и всегда ли обрабатываются правильно устройством) и одновременно их подключил к PC (именно поэтому у меня в CF Plugin две иконки TPMS). Если одно из устройств не обработало правильно входящую инфу - то это сделает (теоретически) второе :-) ..... CF Plugin выбирает только ту инфу и ее отображает, которая пришла последней.
Да, это CF plugin. Для создания я использовал: http://visualdesigner2.com/ и Microsoft Visual Studio 2005.
Прошивка: под мою прошивку нужно будет отдельно писать прогу(плагин) который будет общаться с пиком, ведь формат\протокол присылаемый данных уникальный (в смысле какой придумал - такой и реализовал) ..... сделано все на USB HID, т.е. драйверов специфических не нужно, все подходит из стандартного Windows.
P.S. одно замечаение по поводу TPMS sensors. Мне так и не удалось их загнать в sleep mode (например когда у меня зимние шины, то зачем тратить батарейку в летних) ..... написал в WAECO - пока жду ответа, но похоже что в sleep mode их не загонишь... они передают данные всегда будучи изначально активированы.
Старый 17.08.2009, 13:21   #80
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
В общем мой отчетец.
Как я писал, что меня заинтересовал некий кит TPMS китайского производителя. После переговоров с поставщиком кит переделали для использования с карПиСи, т.е. сделали ему СOM порт.
Так девайс сыплет данные в порт.
1 1 4F 0 0 2
3 0 4F 0 0 2
2 2 4F 0 0 2
4 2 4F 0 0 2
1 1 4F 0 0 2
3 0 4F 0 0 2
2 1 4E 0 0 2
1 1 4F 0 0 2
4 2 4F 0 0 2
1 1 50 0 0 2
3 0 4E 0 0 2
2 0 4F 0 0 2
4 2 4F 0 0 2
| | | | | |__Status
| | | | |____Battery
| | | |______Sensor Type
| | |________Temperature
| |___________Pressure
|_____________Tyre Number
Ниже содержание кита:
По результатам тестирования могу сказать следующее:
Работает давольно таки стабильно, но как всегда одно НО - разъем питания миниUSB периодически "дребезжит" посему думаю от него нужно избавляться. Думаю, что в следующей модификации производитель это учтет. В общем ставлю продукту твердую 4. Да, вот еще не выкладываю ни ссылки не цены, т.к. это будет нарушением правил форума. Если кто из официальных продавцов заинтересуется велкам в личку. Всем остальным экскьюземуа. Ну или в соседний форум :-)
PS вот еще что понравилось - легко переобучаются датчики, т.е. нет никаких проблем с перекидыванием колес с места на место.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
