Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > Новости и Объявления > Новости
Старый 14.08.2009, 15:00   #11
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Интелектуальный блок следит за разрядом аккумулятора , не даст ему разрядится ниже 10.5-11 вольт, програмируется режимы выключения от 10 сек до 2 часов.
Обеспечивает полное обестачивание компьютера и дежурный режим тоже.
У тебя стоит в системнике в лучшем случаи БП морекс , при использовании которого получишь массу проблем, например полный разряд аккумулятора и т.д.
Все для arduino.
Старый 16.08.2009, 15:53   #12
forcis
Машина: Ford Escape 2003
forcis is on a distinguished road
Сообщение от admin Посмотреть сообщение
1 - Если бы они были , нигде нет таких винтиков
2 - Места там нету для питального разьема, пришлось бы корпус увеличивать в размерах
1. Кто ищет, тот всегда найдет..
За пару минут в google: http://super-krepeg.ru/pricerozn.html
http://tdm-neva.ru/screws/din-7516-vint.htm
2.
Может тогда разъем другой предусмотреть?
Мой проект
forcis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 18:12   #13
desmaster
Машина: 2007\Hyundai\Elantra
desmaster is on a distinguished road
70w - маловато будет, а как насчет автоматического включения и выключения?
Кстати, пиковая мощность всего 51 ватт
http://www.casemods.ru/services/rasc...a_pitania.html
Повторюсь, что в корпусе нет БП. Системник питается от 12 вольт внешний БП. Ноутбучный.
Последний раз редактировалось desmaster; 16.08.2009 в 21:21.
desmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 20:04   #14
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Появились в продаже http://carmonitor.ru/ru/minitankc1900-p-107.html
Если покупать готовое решение, а не собирать самим, то за такие деньги при таких характеристиках даже б/у сложно найти будет.
Так что достойное решение за небольшие деньги.
Старый 18.08.2009, 12:07   #15
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
Ну вот я сам собирал комп недавно. Цены даю текущие в никсе. Как комплектуху, ту что сейчас в наличии.
мать - INTEL D945GCLF2 - 3030р
память - Kingston <KVR667D2N5/1G> DDR-II DIMM 1Gb - 576р
БП SL - 3500р
HDD - HDD 320 Gb SATA-II - 2031р
Итого - 9137р
Добавим всякую обвязку, провода, разьемы, шнуры, кулеры на чипсет или проц, получим около 10тр.
Дальше берем кусок оргстекла и саморезы. И делаем корпус.
Либо, корпус можно заказать, купить итд. В зависимости от места установки, можно использовать разные габариты.
Цена бюджетного (но при этом современного) CarPC , если у вас нет лишних денег, обойдется в 10тр, при том, что вы сделаете корпус самостроятельно.
Вот вас антикризисный CarPC. У меня такой в машине ездит. Ничего не тормозит, прекрасно работает.
Автомобиль: Mazda6 (2L, RED)
CarPC: Intel DN2800MT, Shuaige NH-SG7911, Wi-Fi, BT, SSD, HDD, V1Connect, OBDII. Windows 8.1, Centrafuse, CityGuide.
Автозвук: Eton PA1054, MB Quart QSD 216, JL Audio e1400D, JL Audio 10W3v3-2, Soundstream PQ7, CD Changer JVC CH-X1500RF (Line out mod).
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=1114 , готовность 95%.
[/B].
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 17:02   #16
St@rz
Аватар для St@rz
Старый 20.08.2009, 14:51   #17
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Эт я проглядел :-)
По идее, осталось нарисовать развертку корпуса для самостоятельного изготовления с высотой около 40-50 мм, под тот набор, что я нарисовал и заказать, чтобы себестоимость получилась около 300-500р за штуку, включая крепеж. Тупо 2 куска листового железа, гнутых с дырками под мамку, разьем питания, USB порты и вентиляторы охлаждения.
З.Ы.Гнул я такие, в бытность занятий в радиокружке. Из аллюминия и железа. Ничего сложного.
[/B].
Старый 20.08.2009, 15:15   #18
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Эт я проглядел :-)
Тут еще навыки необходимо получить, не одна заготовка будет испорчена А если резать на фирме, меньше чем за 1500 руб никто резать, плить и гнуть не возьмется
Старый 20.08.2009, 17:25   #19
Frank
Машина: 2004 SUBARU IMPREZA
Frank is on a distinguished road
ВОт такой антикризисный системник удалось найти!
Процессор Celeron 1.8
# Блок питания: 65W, 19V/3.5A
# Размеры: 50 (H) x 165(L) x 165(W) mm
# Объем: 1.36 liters
# Вес: 1.1kg (вес нетто of Bare System)
# INTEL Mobile Platform
# Socket 478
# INTEL 943GML + ICH7M + интегрированная видеокарта Intel 943 GC OnDie
# 2 слота для DDR2 SO DIMM 533 FSB 2G
# Поддержка: Celeron 4 series
# Slim DVD/CD-RW
# Порты ввода-вывода
Размер 165х165х54
* AC’97 Codec: 5.1 channels audio
* Порты материнской платы: IDE, USB, SATA, mini PCI
* Фронтальная панель: Hidden-Mic, Power, slot of ODD
* Задняя панель: Line in, Line out, Microphone in USBx2, RJ45; Composite, Y/Pb/Pr, S-video; DVI
* Сеть: INTEL Gigabit PCIe LAN
* Отсек HDD: 1x2.5” HDD
Дополнительно нужен блок питания и хард
хард фуджитсу 1400р 160гб 2.5 5400об\м
на блоки питания еще цену хорошую не увидел
вот если только М1 по цене 1928
Цена системника в стоке 7540р
ID:	12278   Нажмите на изображение для увеличения
Frank вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 18:50   #20
s.m.
Извините, что вмешиваюсь, но обьясните мне смысл в ящике за 300 уе в 2009 году,
когда в любом городе можно найти ноутбук класса пентиум-м без матрицы максимум за 150-200 уе.
Его толщина будет около 3-4 см и буферный аккумулятор в наличии.
Неужели интеллектуальный блок питания стоит половину стоимости системника?
Не верю. Также мне совсем непонятно ценообразование на мониторы в авто.
Почему ВЕСЬ ASUS EEE PC стоит около 200 уе, а бу не больше 150, а монитор такой же диагонали те же 200 и больше уе? При том что тачскрин стоит 50-60 максимум и матрица 70-80.
По мне, цены на комплектуху на карпс завышены минимум вдвое.
Все это ИМХО. Но антикризисный карпс ВЕСЬ должен укладываться в 300 - 400, а тут только системник за эти деньги предлагают.
Не понимаю для кого это. Кто на распальцовках, тот пойдет в студию и выложит, сколько ему скажут, но за самопальную поделку? Я бы точно не выложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
