#501 |
![]() Регистрация: 06.08.2009
Регион: 60
![]() да я особо не разбираюсь в электронике, спаять по схеме могу, но проводить такую тонкую диагностику не в моих силах.
Меня больше всего интересует, правильно ли был трансформатор перемотан, а то столько вариантов было прочитано. Я в свою очередь выбрал самый распространенный ответ: первичка 4 витка сдвоенным проводом, вторичка нетронута |
#502 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() обмотки первички надо мотать в ту же сторону что и вторички,если перепутаеш может совсем не работать
попробуй поменять местами концы у первички, те концы что сидят на +12 подключи к полевикам а те к +12 |
#503 |
Регион: 60
![]() намотан в ту же сторону, а вот поменять концы витков попробую... Спасибо за совет.
#504 | |
![]() Регистрация: 25.07.2005
3но можно по подробнее с указанием точек подклчения. т.е. точки которые обозначены в после #282 Показать на этом рисунке.. И какие проводники резать а какие нет!!. Заранее спасибо!:-)) С уважением. |
#505 |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Subaru Forester MY09
![]() Сейчас - в трансформаторе, потом окажется, что в раскачке полевиков т.к. в 494 достаточно "слабый" выход и необходимы драйвера для полевиков. И еще - БП атх можно принудительно запустить (в обход всех защит и по току и по напряжению) замкнув 4н. 494 на землю.
#506 |
![]() 3но можно по подробнее с указанием точек подклчения. т.е. точки которые обозначены в после #282 Показать на этом рисунке..
И какие проводники резать а какие нет!!. Заранее спасибо!:-)) схема - пост №273 там как бы всё понятно |
#507 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() Mожет немного глупый вопрос.
Мне нужно от блока питания только 12в и 5в И нужно чтоб блок включался только при подачи 12-15в на него. Тоесть мой ноутбук питается от 12 и 5 на периферию. Можно ли pc-on запаять на - и не использовать 5v SB и не делать для него кренку |
#508 | |
старые компы так и работали |
#509 | |
Только включаю тутже начинает гореть на плате БП дорожка земли:-( |
#510 |
![]() полевики или пробиты или открыты,смотри как включил.
какой у тебя контроллер TL или SG |
