Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Питание периферии
Старый 06.04.2009, 16:36   #261
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от sami Посмотреть сообщение
Ребят, я всю тему не читал, наверное обсуждали, удалите мое сообщение если так.
Но почему бы не взять 5+ с зарядка от прикуривателя USB (например http://www.bandb.ru/tovar.php?id=5970&o=1&t=2). Или или по каким-либо причинам не подходит? Я так понимаю единственное с чем можно столкнутся - это недостатоки силы тока в нем...
ВСЕ ТАКИ ЧИТАЙ ТЕМУ!!!!!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 23.04.2009, 00:13   #262
Nobody
Регион: 56
Nobody is on a distinguished road
По умолчанию Защита от пробоя
При пробое в преобразователе спасаться надо не стабилитроном, а специально разработанным для этих целей быстродействующим ограничительным диодом TRANSIL (супрессором). Например 1,5 KE6.8A - пиковый ток - 200 ампер, время срабатывания - микросекунды. И пусть сработавший супрессор выжжет всё до предохранителя включительно, зато нагрузка гарантированно останется неповреждённой (мнительные могут поставить два супрессора параллельно )
Почитать про супрессоры можно по ссылке:
http://www.kosmodrom.com.ua/data/smbj.php . Там же и даташиты есть на некоторые из них.
В качестве преобразователя рискну порекомендовать схему на MC34063 и полевом транзисторе.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Ток до 10 (при желании и больше) ампер, напряжение выхода легко изменить, детальки распространённые и недорогие.
Последний раз редактировалось Nobody; 26.04.2009 в 17:48.
Nobody вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2009, 14:35   #263
kubinec
Регион: 01
Машина: MB E-Klasse
kubinec is on a distinguished road
просветите насчёт индуктивности на lm2576 которая 100 мкГн типа там провод нужен чтоб держал 3 ампера или я ошибаюсь?
kubinec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2009, 02:12   #264
Chip
Аватар для Chip
Сообщение от Nobody Посмотреть сообщение
Схему эту я проверял, 1А-2А еще тянет, а больше не может начинает падать КПД и греется как чайник. Может у меня руки не из того места выросли, но я пытался с нее выжать все что мог, но без результано.
Вот идеальный источник питания хаба http://carmonitor.ru/ru/5dcdchub-p-93.html
С его помощью удалость избавится от помех при использовании USB звуковой карты http://compcar.ru/forum/showpost.php...23&postcount=2
По поводу того какой ток нужен для Хаба, могу сказать что 2А-3А за глаза хватит.
Все существующие сегодня USB устройства потребляют не более 500мА. Теперь математика 0,5А*7USB=3,5А но это при условии что у вас будут заняты все 7 портов (не исключаю)и все устройства будут потреблять по максимуму(500ма), но в реальности всегда свободные порты есть. И я уверен что часть из всех подключенных устройств не будет потреблять даже и 100ма, вот и получается что 2А-3А для Хаба хватит и еще останется
Старый 27.04.2009, 22:54   #265
Nobody
Регион: 56
Возможно всё же Вы что-то недоглядели или деталька какая попалась нодоброкачественная. Ведь микросхема и сама может отдавать ток полтора ампера, что она и делает у меня для питания маленького ЖК монитора. А уж с полевым транзистором на пару...
Впрочем, всяко бывает. Переделаю на пять вольт(делал для 24to12), подыщу нагрузку помощнее, протестирую пару экземпляров и отпишусь.
А про упомянутый идеальный источник питания для хаба я к сожалению ничего не могу сказать, потому как неизвестно содержимое.
Старый 13.05.2009, 13:30   #266
Tohin
Машина: (Пежо 406)был. Citroen C5-II
Tohin is on a distinguished road
Кстати было бы очень интересно узнать что у него внутрях....
Ибо:
И это все уместилось в размер корпуса меньше чем спичечный коробок, благодаря высокой частоте преобразования 350кГц
А у лм2576 52кГц вроде...
И еще очень заинтересовало:
Его приемущество в том что у него гальваническая развязка земли
Правда цена по отношению к 2576 совсем негуманная...
Tohin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2009, 22:51   #267
Chip
Аватар для Chip
Схемы нет, есть фото печатки
Старый 14.05.2009, 15:33   #268
Mani
Аватар для Mani
Машина: 2008\Honda\Accord
Mani is on a distinguished road
Сообщение от Chip Посмотреть сообщение
А не подскажите, подробно, каким образом он подключается? Что-то не могу сообразить схему распайки.
Mani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 19:06   #269
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Здесь почитай.
Старый 11.08.2009, 05:22   #270
kostyan.vl
Машина: Toyota Crown
kostyan.vl is on a distinguished road
Я ещё не делал, но решение такое: взять зарядку для телефона на китайском рынке типа прикурка-->mini usb (у меня уже есть такая от коммуникатора). Промерял выход - получил +/-5% разбега от номинальных 5В. Думаю, для питания USB хаба DLINK DUB-H7 отлично подойдёт
kostyan.vl вне форума   Ответить с цитированием
система питания, схема питания
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
