Старый 08.08.2009, 11:50   #261
el66
Машина: 2005 Toyota Allion
el66 is on a distinguished road
Завяла веточка, а жаль...
Сегодня подключил свой макет-адаптер к ScanMaster-ELM 1.7 и OBD-II Scanmaster Pro 1.1 - работают, правда пришлось немного подправить прошивку, т.к. с ней эти программы не работали. В моей старой прошивке был идентификатор ELM323 (Toyota) и адрес сканера F0, а в новой сделал ELM323 v2.0 и сменил адрес на F1.
Показалось, что ScanMaster'ы как-то медленней работают, по сравнению со ScanTool' ом. В Скантуле читалось до 9 параметров в секунду (или один параметр 8-9 раз за секнду), а в Сканмастерах, по-моему, в секунду не больше 3-4.
Тип файла: zip ELM_Toy.zip (2.4 Кб, 940 просмотров)
el66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 09:18   #262
WatsonV
Машина: TLC95
WatsonV is on a distinguished road
1. Нашел все что требуется для компиляции и смог скомпилить Скантул.
2. Разобрался в структуре программы .
3. Пытаюсь заставить проснуться ECU, пока не смог.
Вопрос к el66.
1. Можно узнать допустимый разброс на длительность импульса инициализации.
2. Хочу знать допустимый разброс на временной интервал от окончания импульса инициализации до начала общения с ECU.
3. Я скомпилю программу с начальной инициализацией ECU, сниму времянку осциллографом, готовы ли Вы протестить это на своем авто?
WatsonV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 23:26   #263
el66
Сообщение от WatsonV Посмотреть сообщение
1,2. По допустимому разбросу, к сожалению, сказать не могу, времена рассчитывал сразу, когда писал адаптер, там все достаточно точно, ибо кварц. Да и задачи определить допустимый разброс времен перед собой пока не ставил. Однако, судя по протоколу KWP2000 (на который больше всего похож тойотовский протокол) , могу предположить, что разброс общего времени между началом ини импульса (35 мс К-линиия в нуле ) и началом стартового запроса (который уже должен быть на скорости 9600) не должен превышать +-1мс.
Еще не забудь, что импульс инициализации должен начинаться не раньше определенного времени ПОСЛЕ включения зажигания. Согласно KWP200 это время должно быть не меньше 300 мс, в моей программе ( и в мультитрониксе, откуда я это взял) это время не менее 2 сек.
3. С удовольствием.
Старый 10.08.2009, 13:41   #264
el66
Если кому интересно, во вложении можно посмотреть несколько скриншотов, которые я получил с Аллиона при работе с OBDII Scanmaster и ScanMaster-ELM. Открыл для себя, что тойота тоже поддерживает стоп-кадры при фиксации ошибок (у меня получилось 2 стоп-кадра).
Вот, например, лог, снятый при чтении стоп-кадра 0.
>020000
87 F1 13 42 00 00 7E 1A 00 01 66
>022000
87 F1 13 42 20 00 00 00 00 00 ED
>020200
85 F1 13 42 02 00 16 56 39
>020300
84 F1 13 42 03 00 02 CF
>020400
84 F1 13 42 04 00 26 F4
>020500
84 F1 13 42 05 00 80 4F
>020600
84 F1 13 42 06 00 80 50
>020700
84 F1 13 42 07 00 79 4A
>020C00
85 F1 13 42 0C 00 0A 18 F9
>020D00
84 F1 13 42 0D 00 00 D7
Тип файла: zip Скриншоты_scanmasters.zip (365.1 Кб, 832 просмотров)
Старый 11.08.2009, 13:56   #265
podorvanov
Аватар для podorvanov
Регион: 22
Машина: Toyota Corolla Luxel E122 Правый руль
podorvanov is on a distinguished road
Боюсь конечно показаться неоригинальным.... Огромное спасибо EL66 за проделанную работу и самое главное то что она открыта и бесплатна.
есть только маленький вопросик, поддержвиает какая либо из прошивок, 1 или 2 встроенный модуль диогностики в Центрифуге?
и вопрос 2 где вы на вашу схему +5V взяли? отдельно с пб компа подали на плату?
Последний раз редактировалось podorvanov; 11.08.2009 в 14:51.
podorvanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 17:08   #266
el66
К стыду своему, что такое Центрифуга, не знаю...
А +5V снимаю со стабилизатора 7805, который получает 12V из 16-го контакта автомобильного OBD разъема. Надо было мне на схеме нарисовать IN(справа) и OUT(слева) на выводах стабилизатора 7805.
Старый 11.08.2009, 17:14   #267
el66
2WatsonV:
Сегодня пробовал немного менять времена при инициализации: импульс инициализации менял от 34 до 36 мс, паузу между окончанием импульса и началом посылки вместо 15 мс увеличивал до 18 мс. На работоспособность это не повлияло.
Старый 11.08.2009, 19:37   #268
vvb29
Машина: 2000\Toyota\Raum
vvb29 is on a distinguished road
А кто-нибудь пробовал вот эту программу http://depositfiles.com/files/xwqp79jl8 . Вот к ней прводок http://tunertools.com/proddetail.asp?prod=DT-M-mfc , дороговато только, может можно на базе этого сделать более дешевый девайс?
vvb29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 21:48   #269
WatsonV
Машина: TLC95
Завтра скину файлик (на базе Скантула), который пока только умеет коннектится с ECU. Соответственно хотелось бы посмотреть как это все работает у народа.
Играясь на разных компах обнаружил, уж очень нестабильную работу таймера в этих самых компах, причем при формировании малых интервалов. Например, при формировании задержки 50 мс (как это делается в скантуле) получил разброс от 43 мс до 52 мс. А вот при формировании задержки в 100 мс разброс от 97 до 103 мс.
Старый 12.08.2009, 11:11   #270
-=N&N=-
Машина: LX470, 2003, USA
-=N&N=- is on a distinguished road
Сообщение от el66 Посмотреть сообщение
Центрифуга - это фронда, прога управления для карпс со своим интерфейсом, что-то вроде Windows Media Center, но заточенная для машины. На этом форуме посмотри в разделе http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=28. Самое простое - качнуть, запустить и самому увидеть. У меня другой вопрос. Я в электронике не особо волоку, больше по программированию. Интересно как конечному потребителю: тут много чего кто писал, как у них что-то работает, что-то нет, как отлаживают... Просто интересно, в виде конечного устройства этот адаптер скоро можно будет увидеть? Так, чтобы подключил одним концом в машину, другим в комп, и центрифуга начала показывать. Тема же на самом деле важная, куча народа была бы благодарна за такую девайсу, да и в принципе бизнес какой-никакой на этом можно было бы сделать тому, кто такую штуковину сделает.
-=N&N=- вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
