Старый 06.08.2009, 14:44   #91
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Машина: 1994\Ford\Mondeo
dimm5 is on a distinguished road
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли данная микросхема LM350A:
Описание
Регулируемый прецизионный стабилизатор Прецизионный стабилизатор с гарантируемым максимальным допустимым отклонением выходного напряжения. 1 %, используя 1 %-резистор для установки. Дифф. напряжение входа/выхода: 3 − 35 В
Выходной ток: 3 A макс.
Линейность регулирования: 0.01 %/D макс.
Регулирование нагрузки: 0.3 % макс.
Опорное напряжение: 1.25 В ±1 %
Температурный диапазон: от −40 до +125 °C
для питания EEE 1000H в авто, если на зарядном устройстве от сети написано: 12 V, 3A.
И если можно, номиналы резисторов для получения необходимого напряжения.
Спасибо.
Последний раз редактировалось dimm5; 07.08.2009 в 08:53.
dimm5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 00:07   #92
Dolphins Cry
Машина: Sonata 2009
Dolphins Cry is on a distinguished road
Сообщение от Dolphins Cry Посмотреть сообщение
О дросселях и принципах их работы читал: что-то понял, а что-то нет. В данном контексте меня интересует: если для преобразователя требуется 22мкГн, а я сделаю бОльшее количество витков и тем самым увеличу индуктивность дросселя, например, до 50мкГн - то преобразователь будет работать должным образом, но его КПД снизится?
Вопрос отпадает: в статье "Трансформаторы и дроссели для импульсных источников питания" с ferrite.com.ua на первой же странице указано, что для повышающих ИИП индуктивность катушки должна быть соблюдена точно. А вот для понижающих преобразователей можно уже играться.
Вообще, рекомендую почитать даную статью - многие моменты по катушкам достаточно ясно изложены (даже я понял)
Dolphins Cry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 09:37   #93
AlexNemo
Машина: Subaru Forester MY09
AlexNemo is on a distinguished road
Немножко не так- требования к точной инд. дроселя и в boost-е и в buck-e одинаковые. Просто boost-ы как правило работают в режиме разрывных токов, а buck-и в режиме неразрывных токов. Потому я и писал что 26 материал плохо подходит для boost-а т.к. низкочастотен и предполагает работу с небольшим размахом пульсаций тока в дроселе т.е. он оптимален для buck-а в режиме неразрывных токов.. А кашу маслом испоганить можно и там и там. Кстати при правильном расчете и выборе материала дроселя мест для игр не остается - все работает на ура
Хм... Марти Браун Источники питания. Расчет и конструирование - станет еще понятней
2 dimm5 Во первых не подойдет, а во вторых формула для расчета резисторов приведена прямо на приведенном Вами рис. где Vref = Опорное напряжение: 1.25 В ±1 %. Или посчитайте через закон Ома U=I*R I-выбираете в 2-5 мА U= 12в тогда R2=(U-Vref)/(I+Iadj) R1=Vref/I
Последний раз редактировалось AlexNemo; 07.08.2009 в 10:17.
AlexNemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 11:35   #94
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Сообщение от AlexNemo Посмотреть сообщение
А почему не подойдёт?
Правильно ли я посчитал что: R1=25 Om, a R2=215 Om?
Старый 07.08.2009, 13:41   #95
AlexNemo
Потому что
1.
Сообщение от dimm5 Посмотреть сообщение
Т.е. разница между входом и выходом должна составлять мин. 3В, судя по номограмме "Dropout Voltage" на стр.3 ДШ хотя бы 2.5В. получается что для 12В вых вход должен быть 15В, по нормальному 17В т.к. именно для разницы в 5В они нормируют хар-ки, а в машине он болтается между 14.5В и 11.5В в основном 12-13В и сколько будет на выходе при таком входе ХЕЗ....
2.
Только при этом забыли добавить что такой ток гарантирован при макс. дифф. напряжении входа/выхода до 5В см. "Current Limit" на стр.3 ДШ и температура при этом будет 125 гр.С с охлаждением т.к. будет выделяться мощность в 15Вт, а рассеять такую мощность с одного корпуса Т0-220 гм.... проблематично.
Не правильно, напомню - мили = 1/1000 а кило = 1*1000 итого пусть I=5mA R1=Vref/I=1,25/5mA=0,25kOm=250 ом, а R2.....
Последний раз редактировалось AlexNemo; 07.08.2009 в 14:30.
Старый 08.08.2009, 10:18   #96
dimm5
Аватар для dimm5
Регион: 33
Спасибо за объяснение, уважаемый AlexNemo.
Тогда может просто поставить стабилитрон?
Старый 08.08.2009, 10:59   #97
Dolphins Cry
Машина: Sonata 2009
AlexNemo, подскажите, пожалуйста, еще по 1 моменту: из того же компьютерного БП вытащил несколько катушек с цилиндрицески сердечниками черного цвета диаметром 6мм и высотой 15 и 30мм. Возможно, Вы знаете, что это за материал и подойдет ли один из этих сердечников для моих целей?
Старый 09.08.2009, 11:01   #98
AlexNemo
Если так хочется поставить линейный стабилизатор, то- ищите "Low dropout (LDO)" регуляторы или сваяйте что-нибудь типа такого:
Название: LDO на 12В.JPG
Старый 09.08.2009, 11:10   #99
AlexNemo
Не знаю.... может да, может нет. А чем KS-065060A или KS-065125A на http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=FERRITE&page=1 не устраивают?
Старый 13.09.2009, 15:11   #100
Umberto
Регион: 74
Машина: Mazda
Umberto is on a distinguished road
Привет!
Тоже загорелся идеей преобразователя! Вношу лепту по схемам. Типовая. http://radio-hobby.org/modules/news/...hp?storyid=465. Часть текста на аглицком, думаю разберемся!
По ходу вопрос: в статье упоминается феррит N67. я нашел в магазине N27 и N87. Чем отличаются и можно ли заменить этими?! Или взять N67, но размер ETD34 вместо указанного ETD29
С уважением!
Umberto вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
