Старый 02.08.2009, 21:16   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Да уж - 8"-рочка туда в самый раз бы подошла... Да и действительно, как бы низко не оказалось...
Dansit, а материнка у тебя D945GCLF2? Как ты её с TDA1558Q коннектил? 2х22 или 4х11? Откуда усилитель запитан, фильтр какой ставил? Нет ли паразитных звуков (фон, помехи, наводки и т.п.)?
Старый 03.08.2009, 14:12   #12
Dansit
Машина: 2009\Skoda\Octavia A5
Dansit is on a distinguished road
7 дюймовый потому что проект называется - замена ШТАТНОГО устройства.
Изначально задумывалось чтобы вписатся в фронтальные габариты штатного устройства. Чтобы ничего не резать из окружающего его пластика.
Так так машина на гарантии, то в случае чего в течении 10 мин сменить на штатное устройсво перед тем как показывать машину гаратийщику.
Правда пока не получилось, Моник выступает вниз на 1 см приблизительно.
Чтобы вписать в габариты нужно выкинуть корпус моника и сварганит чтото свое. Это потом.
Да D945GCLF2. С TDA1558Q коннектил 2х22. Так как мне и этого много поставил на вход делитель 1:3
Фильтры стоят. По питанию отдельные на комп и усилитель. Плюс фильтр по звуку. До конца пока не добил. Очень слабо но слышно генератор, После установки фильтра на звук цифровой щелест изчез, но появился небольшой гул
PCCar в штатное место 2DIN.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8779
Последний раз редактировалось Dansit; 05.08.2009 в 10:18.
Dansit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 10:25   #13
Dansit
По умолчанию найденные глюки
Установленный тв тюнер не подружился со штатной антенной . Радио почти не ловит.
Придется искать другую антенну с каким либо усилителем. Чтоб работали и тв и радио . Какую бы поставить.
Старый 05.08.2009, 10:36   #14
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
По моему у фрицев антенны с усилителем надо запитать ремоут от антенны
Hmelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 11:11   #15
CAMR
Аватар для CAMR
Машина: 2002\Toyota Verossa\VR25 turbo
CAMR is on a distinguished road
Если буду в Астане, напишу тут в ЛС, встретимся, заценим.
Хоршая инсталяция, только довести всё до рабочего состояния.
Такой же монитора в Алматы инсталили в MarkII Qualis, без родного кейса.
железо: Intel D945GCLF2, Intel Atom 330 @ 2 x 1.60GHz, 2GB, VoomPC-2, M2-ATX, 160 GB SATA HDD, DVD, GlobalSat BU 353 GPS, USB 2.4Ghz Wireless RF Media Keyboard W/ Trackball, IRLink
софт: XP "Зверь", Centrafuse 2.1
аудио: Denon DCT-A1, DENON DSV-1, Denon DCH-470, Eton Discovery Black Edition Limited, Zapco C2K 4.0x, Zapco C2K 2.0x, Peerless XXLS 10"
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=7312
CAMR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 16:21   #16
Dansit
Поправка. Оказалось что у Шкоды и так активная антенна. На нее надо подавать питание 12в. Что я не сделал. Придется спаять небольшую схемку для питания. Так что обратно паяльник придется подержать
Старый 11.08.2009, 08:26   #17
Dansit
По умолчанию Настройка радио
Ура! радио работает. Правда пришлось небольшой переходник приобрести, назначение которого только в одном - подать питание на антенну.
Прием уверенный, на ходу не пропадает. Все таки тюнер Gotview delux нормально работает в качестве фм тюнера. Единственно, придется скин к нему рисовать. А то скины которые в комлекте явно не расчитаны на тыкание пальцем. Кнопочки мааалюююсенькие.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
