Старый 29.07.2009, 10:15   #241
cool-64
Аватар для cool-64
Сообщение от nattu Посмотреть сообщение
поподробнее можно каким образом вы предлагаете это сделать
часть каретки с датчиками вынести )
Старый 29.07.2009, 12:08   #242
nattu
nattu is on a distinguished road
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
и что это даст, почему не оставить датчики на месте пусть крутяться и считают как им и положено, смысл в принципе чтобы разомкнуть переключатель расположеный вместе с датчиками моторчика отвечающего за ход задвижения/выдвижения для того чтобы заставить загореться монитор и замкнуть для того чтобы потом его можно было задвинуть. или я не правильно понимаю суть вопроса, разъясните
nattu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 12:52   #243
cool-64
Аватар для cool-64
нужно еще отрабатывать датчик открытия закрытия........иначе он не выедет и не заедет....а также датчики памяти угла положения каретки........режима выехал-открылся-заехал чуть в открытом состоянии..при несоблюдении алгоритма могут быть последствия
Старый 29.07.2009, 12:55   #244
cool-64
Аватар для cool-64
зы на фото и есть датчик открытия)
Старый 29.07.2009, 13:13   #245
nattu
что то я не нашел переключателя (датчика) памяти угла положения каретки. мне кажется, что на изменение угла стоит счетчик (рядом со вторым моторчиком есть оптодатчик напротив радиально полосатой шестеренки, который и считает эти полосы вернее количество импульсов, по идее количество импульсов строго равно углу наклона панельки)
Старый 29.07.2009, 13:18   #246
nattu
не спорю, да по моему мнению это датчик открытия\закрытия, я про него и говорю, если он замкнут происходит открытие\закрытие, а если разомкнут то включаеться экран. так вот, а что если его и перенести на второй моторчик вернее на шестеренку (кулачок).
Старый 29.07.2009, 13:23   #247
cool-64
Аватар для cool-64
все верно..........по мне проще вынести второй моторчик и к нему привязать этот датчик ибо места мало
Старый 29.07.2009, 13:39   #248
nattu
согласен места мало
Старый 29.07.2009, 13:46   #249
nattu
Может еще какие идеи есть ? буду признателен
Старый 29.07.2009, 14:05   #250
cool-64
Аватар для cool-64
я бы еще модорчик поменял на более мощный.......при замерзшей смазке трудновато родному
mystery mmt-8120s, prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
