Старый 20.05.2008, 03:34   #31
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Сообщение от chegevaro Посмотреть сообщение
Ага, спасибо. Придется еще один провод протянуть
А это зачем?
Старый 20.05.2008, 10:44   #32
chegevaro
Аватар для chegevaro
Регион: 55
Машина: BMW e39 540i - Alpina B10
chegevaro is on a distinguished road
Есть другие способы подключить розовый провод к плюсу лампочки. Или нужен обычный плюс?
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2008, 13:41   #33
aptm
Аватар для aptm
1. Про способы см. мое, через одно выше, в P.S.
2. Нужен тот "+", который появляеться только тогда, когда включен задний ход.
Старый 20.05.2008, 14:41   #34
chegevaro
Регион: 55
Thumbs up
Спасибо, добрый человек!
Разжевал как надо!
Старый 28.07.2009, 10:18   #35
nattu
nattu is on a distinguished road
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Возможно, ли что бы этот монитор выезжал, но не откидывался. Я его хочу установить не горизонтально, а вертикально, врезав в поверхность торпеды. И хочу, что бы он просто выезжал как бы к верху и не откидывался! Можно это как-то отключить или придется серьезно переделывать механизм. Может, кто знает???
А если снять шестеренку , заблокировать монитор только в вертикальном положении и перенести микрик реагирующий на поворот монитора скажем на кулачковый механизм (вместо черной большой шестеренки можно поставить) данного моторчика , замкнут в обычном положении и разомкнут в положении имитирующем откидывание монитора.
Последний раз редактировалось nattu; 28.07.2009 в 16:55.
nattu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 10:34   #36
cool-64
Аватар для cool-64
не все так просто(там еще есть счетчик импульсов типа памяти угла открытия....его тоже надо обмануть......находиться датчик импульсов на плате движка......колечко с мотал полосочками)
Старый 28.07.2009, 13:31   #37
nattu
Сообщение от cool-64 Посмотреть сообщение
если расмотреть вариант который предложил, счетчик импульсов не трогается, моторчик как ему и положено крутит и считает что все нормально
просто механически момент с шестеренки не передается на следуюшие значит сам экран уже не поднимается и не опускается остается заставить микропереключатель замыкаться (чтобы монитор смог убраться вверх\ вниз) и размыкаться (чтобы включалась подсветка монитора)
для этого возможно вместо большой шестеренки поставить что-то типа кулачкового механизма который и будет то замыкать то размыкать микрик.
может еще кто каки идеи подбросит
Последний раз редактировалось nattu; 29.07.2009 в 09:55.
Старый 29.07.2009, 13:58   #38
nattu
вот здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=2765&page=25 с картинками
Старый 29.07.2009, 14:06   #39
cool-64
Аватар для cool-64
давай химичить каждый свое.потом сравним..я в выхи приступлю наверн
Старый 29.07.2009, 15:24   #40
nattu
ну чтож, давай, я тоже постараюсь в выходные начать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
