#191 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Объясните плиз. Как оно у вас сохраняет параметры или не сохраняет и каждый раз приходится по новой создавать атлас и прочее? И еще один момент что куда положить чтобы кнопка в центрефуги появилась?
#192 |
![]() Регистрация: 27.05.2008
Машина: INDESIT/2007
![]() Для того что бы атлас не создавать закрой программу в эмуляторе и после этого уже можешь его закрывать.
Для того что бы не искать куда положить папку скачай этот ехешник. Он сам при установке все разложит. Карты добавляй в папку C:\Navitel\Atlas. В CF назначь на свободную кнопку Навител ее удержанием. |
#193 |
![]() Спасибо, а то я уже заколебался пробовать через Save state and Exit.
#194 | |
![]() Регистрация: 19.07.2008
Получается так если уменьшить разрешение окна навителя то нижнея полоска увеличивается и все равно на ежает на окно если поставить в настройках полный экран то нижняя часть CF исчезает но окно навителя уходит вниз и опятьже скрывает часть нижних кнопок. Второй вопрос можно как то в этот пагин запехать старую версию навителя 3.2 но что бы она так же грузилась автоматом? а то с поиском беда вышибает из программы и всё тут. |
#195 |
![]() Я ссылку на старую версию выложил.
#196 | |
#197 |
![]() Выложи скиншот того что пишет, того что находится в папке C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator и папке C:\Navitel. Скорее всего у тебя не полностью скачался файл или ты распаковки не дождался.
Для добавления плагина нажимаешь свободную кнопку в главном меню и удерживаешь ее. В появившемся окне выбираешь Navitel. |
#198 |
![]() Установил этот exe'шник версия стала 3.2 4 но в ней все равно вышибает если не при поиске по после поиска проложить маршрут раз и выкинуло из проги. Может дело в Эмуляторе CE 5 Просто у меня на WM6 старая версия 3.2.1 работает без проблем но WM6 на 10-15% больше процессор загружает и комп перегревается быстрее.
#199 |
![]() У тебя карты в папках лежат или просто в папке атлас?
#200 |
![]() St@rz
Дай ссылку на новую версию, плиз, а то на старую версию карт нет. Карты есть на 3.2.6 или можно брать то что выкладывал Charlie? Вот только не получается у меня в версии от Charlie сохранять данные, каждый старт с чистого листа ![]() |
