#641 |
![]() Регистрация: 22.05.2009
![]() Лол
#642 |
![]() Запустил без нагрузки - ничего не греется. С нагрузкой греется. Ну почемуже раньше не грелось с нагрузкой !? ...
Помогите с нормальным запуском платы, почему она сразу стартует ![]() |
#643 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() ты сам спрашиваешь и тут же сам отвечаешь ( то непропай то брак детали) вон видишь чел собрал на монтажке пучок проводов и это работает а у тебя печатка если раньше работало потом полез паяльником и сразу не работает (работает не так) выход один ув. стекло и смотрю чего ты там "напаял" а потом что такое "пропайка" что в дефиците канифоль (флюс) или она дорогая жалеешь так она смывается хорошо не жалей и не надо будет пропаивать (извини если объясняю истины) но ты "кричишь" а никто не слышит а вообще удачи или поменяй 44 на 3205 их сложно заставить греться если все правильно "пропаял"
#644 |
![]() Ну ты ее (плату схему) мучаешь (в смысле по времени) да по запуску там всего два маленьких транзистора и обвязка если сразу стартует то они не работают проверяй накосячил здесь R12 поставь 51К транзисторы практически любые правильная полярность правильно спаять ВСЕ! удачи
#645 |
![]() Ещё бешено греется L7805, радиатор становится гарячим менее чем через 1 минуту (при подключении к материнке)
#646 |
![]() а ты как хотел с 12-14В зделать 5В и без этого ставь вентиллятор
#647 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 18
Машина: 2110
![]() Что за термопрокладка между диодами и радиатором? Можно просто пасту тепловодную или надо еще чтоб электричество не проводила?
#648 |
#649 |
![]() Регистрация: 08.05.2009
Регион: 28
Машина: 1991\Toyota\Sprinter Carib
![]() Ну вот господа карпутерщики-блокопитанияпосхемеСергеяЛебедевасборщики, я сегодня закончил собирать блок питания. Все правильно сказано - правильно собраный БП в дополнительном геморое не замечен. Из граблей было 2 вещи: 1. При пайке повисла сопля по вторичным цепям и напряжения на выходе не было, но так как я, как "умная Маша" прочитал большую часть ветки, внял рекомендациям и пробные запуски делал через токоограничительный резюк то даже ничевошеньки не спалил. 2. Транзисторы на схему запуска ставил 3904, 3906. Сначала их впаял правильно, потом черт меня дернул впаять их неправильно, перепаял правильно и все ок (при неправильной впайке блок запускается сразу при подаче питания, причем с подключенной матерью выдает пониженные напряжения, при включении повера на мамке напруги стабилизируются, все запускаются).
Блок питания тестил с прожерливой мамкой, потребляемый ток в дежурке 100 мА, потребляемый ток в запущеном состоянии 9.6 А - тянет на ура, только вот греется без кулера, надо приторочить. При запуске БП с одним хардом (12В/5В - 0.5А/0.7А) потребляемый ток от источника - 1.1А вот фота результата рукоблудия ![]() З.Ы. Кстати, Сергей Лебедев может к списку людей, которые собрали его блок и не задали ни одного вопроса, добавить еще одного человека - меня. Ну просто действительно, уже все так разжевано, что не собрать - НЕВОЗМОЖНО!!! З.Ы.Ы. Ну вот, теперь если приспичит задать вопрос - придется стиснуть зубы и терпеть. Последний раз редактировалось Ant_28; 24.08.2009 в 06:30. |
#650 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Машина: Subaru Forester SG5
![]() Подскажите паста теплопроводная кремнийорганическая КПТ-8 использовать для транзисторов при установке радиатора можно? Ток она проводит??? Паста белая.
блок питания |
