Старый 09.07.2009, 10:07   #371
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Сообщение от Lexa-rebriha Посмотреть сообщение
так 6 витков делиться по полам по 3 витка .. в суме это же 6? тоесть 3.3 -3витка и дальше на пять еще 3 витка в сумме 6
Значит у тебя косяк в том что ты что-то забыл из платы выпаять. Или в районе дежурки или в районе тл-ки.
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 10:12   #372
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
это просто так.. для наглядности.. . вот считая от земли идет 3 витка.. потом еще 3 витка и потом уже 8 если как ты говаришь был бы косяк в обмотках то Бп просто не запустился бы.. так как сработала защита.. Перекос же будет.. поэто му не в Трансе кажись касяк
а как всё таки ты мотал и соединял
а если не правильно подключиш то всё будет работать только не так как надо .
одна обмотка будет не при делах
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 10:12   #373
webnao
Аватар для webnao
Вообщем намотал я трансформатор.. только толку от этого мало.. все так же.. тоесть без нагрузки напруги на них 3.45 , 5.20 , 11.5 .. даю нагрузку на 3.3в напруга возрастает .. подключаю сидиром без нагрузки на 3.3 у меня сидюк не запускаеться а напруга по 5 вольтам опускаеться до 4.3 вольта .. по 12 тоже уходит до 10 .. у меня уже мозг кипит.. пробывал заменить резисторы на 1 ноге 494 на 2*3к напруга возрастает но не намного.. Вопрос почему нет стабилизации??
забыл сказать что при установки диода на 12 ногу с выхода транса у меня на нем получаеться 25 вольт и приэтом диод и кондюк нагреваються.. рисунки все излогаю
Рисунки из поста 354 сам делал или выдрал откуда-то? если выдрал - дай полную схему. Возможно прояснит ситуацию.
И нахуа вообще диод ставишь с выхода транса на 12-ю ногу? ...
Старый 09.07.2009, 10:22   #374
change
Аватар для change
интересное
Старый 09.07.2009, 10:23   #375
Lexa-rebriha
Аватар для Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Lexa-rebriha is on a distinguished road
Question
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
рисунки это вот с этой схемы .. она похожа на мой БП .. Но не очень как то сходятся вечером нарисую.. как нах...я как нарисовано было по схеме так и собираю...
Lexa-rebriha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 10:30   #376
webnao
Аватар для webnao
рисунки это вот с этой схемы {} .. она похожа на мой БП .. Но не очень как то сходятся вечером нарисую.. как нах...я как нарисовано было по схеме так и собираю...
Так должно добавляться минимум элементов: транс, 2 полевика, 4 резюка ну и плюс кренка если её нет для дежурки ... вот и всё. Не надо пытаться собрать БП по схеме ... выпаять лишнее, перерезать печатку в нужных местах, впаять то что было написано выше и радоваться жизни ...
К тому же схема не похожа - у тебя 6 вторичных обмоток ...
Как то всё усложняешь ...
Старый 09.07.2009, 10:31   #377
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Сообщение от change Посмотреть сообщение
Ну как как.. беру шинку из 3 проводов и их соединяю вместе. это будет земля.. Дальше одну шинку мотаю по часовой стрелке вторую против. припаиваю к 4 и 5 выводам транса.. дальше к 4 и 5 припаиваю еще 2 провода 1мм и мотаю первый против а второй по часовой запаиваю их на 6 и 7 дальше сюда на 6 и 7 припаиваю еще шинки из 2 проводов мотаю по часовой и против второй и к выводам 8 и 9 .. вот и все.. по другому не получаеться.. при включении с таким способом БП работает но под нагрузкой дохнит а по другим способам он вообще не запускаеться ни как..
Старый 09.07.2009, 10:41   #378
webnao
Аватар для webnao
Мотать лучше в одну сторону, удобнее: например: конец первой обмотки соединяешь с началом второй - вот тебе отвод от середины ... И так далее. Чтобы не запутаться можно вообще Намотать в 2 провода сначала первичку потом следом за ней в 6 проводов мотать вторичку. 3 витка сделал - 2 провода отложил (3,3В). Еще 3 витка - еще 2 провода оставил (5В). И оставшимися 2-мя еще 2 витка (12В) ...
Старый 09.07.2009, 10:43   #379
webnao
Аватар для webnao
И вообще - мотай лучше на кольце ...
Старый 09.07.2009, 10:47   #380
change
Аватар для change
а под нагрузкой полевики греются ?
у тебя посмотреть осциллом нет возможности ?
очень похоже ещё что один из поливиков не работает а работает всё на одном и при нагрузке TL пытается увеличить импульс на всю а все равно не хватает
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
