Старый 08.07.2009, 17:24   #361
LinK.FE
Регион: 58
Машина: 2003\ВАЗ\2115
LinK.FE is on a distinguished road
webnao схему найти не смог, а модель бп Atx-235UT 235w. Вроде VoFFka417 переделывал такой блок Пост 299. На его фото не разглядишь что куда коммутировать. Есть что то с четырьмя ногами написан "CHN34063а"
тоесть туда + подавать и все или на другую какуюто ногу дросселя, никак не въеду, можешь показать на схеме что куда.
А схема та что нарисована имеет право на жизнь, не считая транса конечно,
LinK.FE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:09   #362
Lexa-rebriha
Аватар для Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Lexa-rebriha is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
у тебя не правильно нарисовано
если это так как ты мотал значит в этом дело
и почему у тебя на корпус вместе скрасными проводами и жёлтые
я так понял ты мотал в два провода
нет ты не так понял.. первая обмотка идет 3.3 вольта.. а жалтый это по таму что я делал в 3 провода и на одну обмотку я нашел красного на 3 жилы а на вторую я нашел только на 2 а еще пришлось белого взять.. по этому так
а как правельно должно было быть нарисовано???
Lexa-rebriha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:18   #363
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
change is on a distinguished road
я тебе нарисовал жёлтым
интересное
change вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2009, 21:24   #364
change
Аватар для change
а ты как мотал ?
взял 6 проводов и крутил в одну сторону
концы развёл . а начала объеденил для корпуса ?
если так
не верно
интересное
Старый 08.07.2009, 21:29   #365
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Exclamation
у меня неотображаеться не чего.. залей куда нибудь..
вот нарисовал как на плате
Название: на плате.JPG
Старый 08.07.2009, 21:34   #366
change
Аватар для change
что значит красный и синий цвет не понятно , просто так или это одна по 6 другая 8 витков ?
интересное
Старый 09.07.2009, 05:19   #367
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Question
это просто так.. для наглядности.. . вот считая от земли идет 3 витка.. потом еще 3 витка и потом уже 8 если как ты говаришь был бы косяк в обмотках то Бп просто не запустился бы.. так как сработала защита.. Перекос же будет.. поэто му не в Трансе кажись касяк
Старый 09.07.2009, 09:53   #368
webnao
Аватар для webnao
Машина: 2008\Chevrolet\Aveo
webnao is on a distinguished road
Сообщение от Lexa-rebriha Посмотреть сообщение
А разве не так должно быть: от земли отсчет - 3 витка (3,3В), 6 витков (5В), 8 витков (12В)?
webnao вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2009, 09:59   #369
Lexa-rebriha
Регион: 22
Машина: продал
Сообщение от webnao Посмотреть сообщение
так 6 витков делиться по полам по 3 витка .. в суме это же 6? тоесть 3.3 -3витка и дальше на пять еще 3 витка в сумме 6
Старый 09.07.2009, 10:02   #370
webnao
Аватар для webnao
Сообщение от LinK.FE Посмотреть сообщение
Иди от фиолетового провода и посмотри откуда он идёт. По идее кренка должна стоять вот на вход неё и надо подать +12. Если её нет, то проследить куда вообще идёт этот фиолетовый провод ... Или хотя бы плату с двух сторон сфоткай покрупнее - только полностью и отметь на плате со стороны печатки откуда фиолетовый выходит. Чтобы я глянул куда он идёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
