Старый 30.06.2009, 10:46   #631
Vladget
Ну конечно не должно берешь кольцо от наждачки отрываешь несколько лент и стираешь острые углы для большей безопасности можно фумкой обмотать, либо фторопластовой лентой собственно вариантов много главное чтоб не плавилось и при нагревании не было запаха. На форуме конечно много красивых фоток, поэтому и много у всех ошибок т.к. красиво получается "эдак" на 10-20 экз-ре.
Старый 01.07.2009, 14:02   #632
_supervisor
Регион: 75
Машина: 1996 Toyota Cresta
_supervisor is on a distinguished road
Перемотал транс. Заизолировал ферит. Проблема так и не решилась. По прежнему возникает сильный перекос. Что делать? уже ночью снится...
_supervisor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 23:01   #633
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
Можно ли вместо IRFZ 44 поставить IRL2505 ?
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2009, 11:51   #634
Djek
Машина: Vaz 21154
Djek is on a distinguished road
Собрал новую плату с драйвером мосфетов все проверил включил все напряжения присутствуют и соответствуют норме подключил сидюк работает подключил хард работает +3 харда работает а как только подключил мамку через 2-3 секунды она остановилась выпаял полевики мёртвые эффект тот же что и с лампочками не понимаю почему? уже начинает надоедать это всё
Djek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2009, 07:29   #635
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Djek Посмотреть сообщение
...а как только подключил мамку через 2-3 секунды она остановилась выпаял полевики мёртвые...
А ты мамку подключил вместе с 3 хардами и сд ?
Проверь потребляемый ток БП..
Да и впечатление у тебя постоянно тепловой пробой, возможно некачественные прокладки теплопроводящие и слишком толстый слой пасты. Да и вообще трудно чего сказать не держа это в руках..
У меня при включение мамки, харда и сд (мамка полностью интегрированная) потребление 7А, при этом вентилятор на БП крутиться на малых оборотах, так что нуно прислушаться чтобы его услышать, радиатор чуть заметно теплее окружающей среды и транс слегка теплый..
Старый 09.07.2009, 23:13   #636
jaguarpaw
Машина: ВАЗ 2106
jaguarpaw is on a distinguished road
Сильно греется и сгорает IFRZ44n тот, что на 3,3 В. Остальные нормально работают. Может стоит поменять его на 70n06?
jaguarpaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 00:15   #637
Saint_Anger
Аватар для Saint_Anger
Машина: Renault Laguna'96
Saint_Anger is on a distinguished road
Thumbs up
it works!
Собрал Lite(на монтажке) - и вот ЭТО заработало с первого раза!
Автору отдельный респект за разработку, реально повторить её может каждый.
Использовался блок питания старый, из которого были выдраны радиаторы, диоды, дроссель, трансформатор и т.д. Транс мотал проводом 0,5, сразу в 2 жилы. Дроссель и так подходит как родной. Позже упакую в красивую коробочку, поставлю вентилятор и буду наслаждаться!
ID:	11755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11757   Нажмите на изображение для увеличения
Saint_Anger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 16:58   #638
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Сообщение от Saint_Anger Посмотреть сообщение
it works!
Завидую .ля !
Проверил напряжения - не соответствуют тем что надо.
Транзисторы 2N 3904 и 2N3906 я впаял не правильно. После перепайки напряжения стали в норму. Но схема всёравно включается сразу после подачи напряжения. А так всё окей, ничего не греется, всё отлично.
Через некоторое время плата начала глючить, и звук был что где-то что-то искрит, напряжение на выходах пропадало. После пропайки платформы куда вставлялась микросхема - звук искрение пропал, напряжение не пропадает, НО напряжение на 12В повысилось до 13 с копейками и начали сильно грется VA3 и VA4 IRFZ 44N что перед трансформатором. ПИПЕЦ
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 19:39   #639
Mustang
Между омботками и ферритовым кольцом есть сопротивление. Смотал проволу, почистил края, обмотал кольцо изолентой в несколько слоёв. Наматал проволоку, сопротивление тоже самое осталось !!! Включаю БП, напряжения норм, теперь сильно греется только 1 IRFZ, второй тоже, но не сильно, и через пару секунд опять начинается тот звук, вроде что-то искрит, или кипит, только постоянно, а прошлый раз иногда, и выходные напряжения не пропадают.
Старый 12.07.2009, 20:04   #640
Mustang
Чуть ошибся, напряжения были не такими как надо из-за плохой микросхемы, поставил новую - всё стало ОК.
Ну почему IRFZ греются !? не могу понять, единственное когда они не греются - это при снятой микросхеме. До пропайки не грелись же и всё нормально было ....
блок питания
Здесь присутствуют: 283 (пользователей: 0 , гостей: 283)
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
