Старый 29.06.2009, 05:45   #51
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Внимание! в прошивке контроллера блока питания обнаружена ошибка!
исправляю..
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 05:41   #52
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
bp_V2.rar
Новая прошивка контроллера блока питания.
исправлен процесс отключения.
Старый 17.07.2009, 05:58   #53
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
bluetooth gps приемник bt-821, модифицированный
исключена батарейка, питание осуществляется по USB. сделано авто-включение. в корпус дополнитетьно установлен Boardcomm bluetooth модуль
антенна перенесена в батарейный отсек. (чтобы смотрела в космос )
приемник приклеен на лобовое стекло, за зеркалом.
подключен к верхнему USB хабу. (в крыше)
Старый 17.07.2009, 06:21   #54
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Подключение KL-Line адаптера.
Разъем диагностики у меня находиться под рулем, и использовать разъем OBD для постоянного подключения CarPC неудобно, за провода можно зацепиться ногами
поэтому я решил припаять свой адаптер напрямую к проводам диагностики.
и так 3 провода +12, Gnd, K-line
адаптер и все провода фиксируются, чтобы ничего не скрипело..
в штатный OBD сделаю заглушку с надписью, типа "отключите дигностический адаптер CarPC.." чтобы диагносты чтонибудь не спалили подключив к машине еще и свой сканер.
что отключать сразу видно если заглянуть под панель..
Старый 17.07.2009, 08:09   #55
Breed
Аватар для Breed
Машина: Audi A6 1998
Breed is on a distinguished road
Наверное тоже прийдется припаиватся... Провода мешаются под ногами... Есть шанс выдернуть... Думал разъем выдернуть с панели совсем и за панель спрятать.
- Вы меня больше слушайте, я вам ещё и не такой х#йни наговорю!
Мой проект - Audi A6
Breed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2009, 22:47   #56
Pol76
Машина: Нива шевроле
Pol76 is on a distinguished road
Прошу прощения, может не совсем в тему, но у меня остро стал вопрос по поводу подключения ЁЁЁжика 701 в авто по приведенной автором схеме. Кинулся подключаться, а на батарейке не 9 контактов а 7. Вот незадача. Кто нибудь знает распиновку и как подключить питание на прямую на батареечный разъем такого бука.
Pol76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 09:36   #57
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Странный 701, с такими не встречался.. но схема питания должна быть реализована также, скорее всего пару лишних контактов выкинули.
брать мультиметр, и самому выяснять что и куда идет.. если решитесь, в личку.
Старый 19.07.2009, 10:28   #58
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
В момент запуска авто выключается комп?
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 11:24   #59
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Сообщение от DimSky Посмотреть сообщение
выключался.. выше написано про решение этой проблемы http://www.pccar.ru/showpost.php?p=97106&postcount=28
сейчас работает как магнитола, в момент пуска гаснет экран и звук, сам комп продолжает работать. отключение компа бывает только на сильно посаженном аккумуляторе.. например, если 2 часа музыку слушать, а потом завести двиг. (аккум у меня старый )
Старый 19.07.2009, 19:41   #60
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Можно поподробнее про KL-Line адаптер... какие показания он снимает? Ошибки исправляет? И он тока на данную модель субару?
PS Это оно?
eee pc, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
