Старый 24.06.2009, 15:10   #101
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
ну что, 4 года обсуждения, момент истины то будет когда нить интересно)
вот пару приблуд нашёл, скажите знающие люди что это такое?
вот
http://www.12v.ru/site.xp/053049124052056057124.html
и вот
http://www.avtoelektrika.ru/mobilen.php
вот та которая жёлтенькая, это что? типо чисто запускалка? ну или так по мелочи чёнить подключать можно?
а ещё чо хочу спросить, а что если просто поставить тумблер на массу каждого АКБ? хочешь оба заряжай, хочешь один потом другой, а хочешь оба отключил)) ?
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 03:05   #102
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от nerazdelenyiatom Посмотреть сообщение
кстати в автозвуке некоторые используют вот такие девайсы:
Stinger SR200 - Реле для коммутации больших токов. 200А.
СтОит порядка 2000 рублей как я понял, применяется для отключения резервной АКБ от штатной сети при выключении зажигания.
Старый 27.06.2009, 13:50   #103
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Такогоже плана реле от Газели стоимостью в 500р которое у меня стоит и проблем нет.
Старый 27.06.2009, 14:36   #104
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от johni Посмотреть сообщение
ааа- да-да-да - забыл написать
там обсуждалось где-то про такое реле
это вроде как втягивающее от стартера - да?
Старый 27.06.2009, 21:21   #105
johni
Аватар для johni
Регион: 40
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=2763&page=28
№ 271 № 277
Старый 28.06.2009, 09:49   #106
johni
Аватар для johni
Регион: 40
Внутри этих ящиков стоят обычные щелочные акумы и довесок какойнить фанарик и компресор. Ну и конечно преобразователь для заряда от сети.
Старый 25.11.2009, 18:47   #107
wr_wr
Аватар для wr_wr
Машина: TT, BMW, WRANGLER
wr_wr has a spectacular aura aboutwr_wr has a spectacular aura aboutwr_wr has a spectacular aura about
Ну тут не приветствуются готовые решения, тем не менее они есть.
BATTERY ISOLATORS Stingers solid state battery isolators distribute the charge from the alternator to two separate battery systems. Battery loads are completely isolated from each other. Available in 95, 120, 160, 240 amp ratings
Хотя вообщем то реле тоже проходит, но проблема перезаряда АКБ меньшей емкости остается.
wr_wr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2009, 17:07   #108
Andrey86
Аватар для Andrey86
Машина: BMW cabrio 134
Andrey86 is on a distinguished road
wr_wr спасибо тебе, нашел решения данной проблемы, будет мне радость.
Я работаю тут - раскрутка сайтов
Andrey86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 04:28   #109
Trewer
Машина: ВАЗ-2101('76), Ford Escort LX('95)
Trewer is on a distinguished road
Да, я расстроен
Более достойного решения проблемы питания CarPC, чем купить спец девайс за 4 года не найдено.
Может, конечно на практике всё не так страшно, но хотелось бы, чтобы в этом вопросе всё было близко к идеалу. Ведь от некачественного питания в последствии начнутся проблемы с самим компом, начиная от сбоев ОС ( подвисаний, снижения производительности), и заканчивая аппаратными.
Я ещё не искал, но так навскидку могу предположить, что упомянутые BATTERY ISOLATORS от стингера не одну сотню уей будут стоить, а + комп, звук, моник и всё остальное, и в сумме перевалит всё это добро за добрый косарь.
Ещё обидно, что сам комп из перечисленного - самая дешевая часть всей установки!
ВЫКЛАДЫВАЙТЕ, БЛИН, ПУТЁВУЮ РАБОЧУЮ И НАДЁЖНУЮ СХЕМУ ПИТАНИЯ КАРПК ОТ ДОП. АККУМА. ПОЖАЛУЙСТА!!!
P.S. Мне, как и многим начинающим, отсутствие решения этой проблемы портит настроение
Trewer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 10:21   #110
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Народ, а что если сделать схему с нормально разомкнутой релюшкой (пример), которая будет при включении зажигания подавать ток на +12 с картинки из поста №2:
Про перезаряд тока недопонял. Полностью заряженный аккум разве берёт ещё? В планах использование мотоциклетного или скутерного акка. Размещать естественно под капотом.
Хорошо бы ещё придумать индикатор разрядки доп. акка...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
