Старый 20.06.2009, 12:38   #611
Djek
Машина: Vaz 21154
Djek is on a distinguished road
а можно ли заполучить схему драйвер мосфетов а то на фото не особо хорошо видно и если можно то раскажи по подробнее про вкючение в схему БП SL-Lite
(поможет это моему горю) а горе такое
Не могу разобраться почему горят полевики
предыстория
Кольцо такое которое указано в схеме чтобы набыло межвидового кз на кольцо намотана тонкая изолена медная проволока 1мм певичка 6+6 вторичка 8+6+6+8 дорожки усилены
подключение
на холостом ходу +11,86 в +5,21 в +3,36 в все напряжения присутствуют пои подключении cd работает всё в норме при подключении 1 харда работает 3 харда работает ток потребления с акб около 5А при нагрузке лампочками 12в 21w сначала сгорает предохранитель в 7,5А при установке 15А дымятся полевики не могу понять почему сжёг уже 8 штук обидно
помогите плиз
Djek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2009, 17:24   #612
OKLiK
Аватар для OKLiK
Сообщение от Djek Посмотреть сообщение
.... дымятся полевики не могу понять почему сжёг уже 8 штук обидно помогите плиз
Хм, походу Вы просто его перегружаете, думаю все нормально и такие испытания - занятие маразмом, блок этот по моему не больше 200W если не меньше, ну на крайняк поставить более мощные мосфеты, в моем варианте стоят IRFZ48N, предохранитель ставить стоит не больше 15 ампер, и о он предназначен для коротыша мосфетов, а то что они дымятся плохая теплопередача на радиатор..
Схемы драйвера нету, тупо по даташиту, поможет ли она вам не знаю, но то, что мосфеты будут работать в правильном режиме это да.. впаивается она на место отверстий сопротивлений, немного смещается диод на новое отверстие и досверливается одно отверстие под землю под плату..
Старый 20.06.2009, 18:26   #613
Djek
Машина: Vaz 21154
По умолчанию драйвер
На первой фотке под микросхемой невидно дорог подрисуй пожалуйста
на второй фотке вкючение в БП правильно или нет подрисуй если нет
ID:	11555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2009, 19:03   #614
OKLiK
Аватар для OKLiK
Платка в формате DipTrace
http://oklik.utk.ru/foto2/plata/avto/plata_drv_v2.dip
Ну и в графическом виде.. подключение правильно нарисовал..
Старый 24.06.2009, 22:49   #615
jaguarpaw
Машина: ВАЗ 2106
jaguarpaw is on a distinguished road
Если подключать только первичную обмотку а вторичную на время откинуть то может так хавать в 3 ампера?...или это еще и от обратной связи зависит? если ее нет, то что будет на трас подаваться. При подключении сразу хавает 3 ампера греется транс и транзисторы.. но куллер не крутиться, нагрузка винт
jaguarpaw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 02:43   #616
Mustang
Mustang is on a distinguished road
Собрал БП.
Подключил 12 вольт на массу и VCC+ 8-40v.
Напряжение на выходах "12в" и "5в" в районе 1 вольта. На "3,3в" 0 вольт.
При подключении ATX разъёма на мать сильно греется L7805.
При попытке запустить мать - ничего не происходит.
Что делать ? После 2-ух дней мучений с БП я уже не могу думать ... щас заплачу.
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2009, 09:54   #617
Vladget
А причин немеряно! ищи заляпуху БП твой не работает, если хватает мощи источника питания к чему подключаешь и после подключения сколько? и зачем издеваться над "матью" нагрузи лампочками или каким нибудь старым HDD? а начать надо с увеличительного стекла все дорожки просмотреть и можно иголкой их процарапать, и все получиться собирал по схеме или монтажке (правильно по схеме)
Старый 26.06.2009, 23:16   #618
jaguarpaw
Машина: ВАЗ 2106
Блок питания заработал. Причина оказывается была не в трансформаторе, а в неправильно впаянном дроселе L1. Только теперь транзистор на 3.3вольта быстро греется, буквально за минуту и L7805 хорошо греется (без радиатора).
Тип файла: rar autobp.rar (43.6 Кб, 1160 просмотров)
Старый 27.06.2009, 00:20   #619
Mustang
Питаю от бп 310 ватт. Просадки нет.
Мать дохлая.
Собирал по схеме.
На вторичной обмотке транса напряжений НЕТ! На первичную поступает 12в с транзисторов. Транс намотал на кольце и на Ш образном трансе с горелого БП, разницы никакой
Старый 27.06.2009, 01:19   #620
Mustang
НИФИГА НЕ ПОЙМУ. Проверил минус 12 и 5 Есть. Тупо тыкаю на все остальные выходы ВЕЗДЕ МИНУС 12В. Дальше тыкаю на все дорожки - ВЕЗДЕ МИНУС. Бред нахрен.
блок питания
Здесь присутствуют: 343 (пользователей: 0 , гостей: 343)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
