Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 21.06.2009, 17:17   #321
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
Всем привет, спасибо Gosha39 за ответ, очень развернутый и главное подробный.
просмотрел ветку еще много раз, но все таки не хватает технических познаний.
при подключении от компьютерного блока, проверял на LM 2931 на
1) 0,2 на 2) 3,8 на 3) земля 4) вход +12 5) 0,5
На TL494 вообще ничего не приходит.
Так и должно быть или я что-то не-то сделал?
Где еще мне можно сделать контрольные замеры ?
Насколько правильно я подключил транс. картинка выше где задавал вопрос но подключил его я так
обмотка контакт на плате
1 --------- 1
1,1 ---------- 2
2-------------- 3
2,2 ---------- 4
3 ------------- 5
3,3 ----------- 6
4 ------------ 7
4,4 ----------- 8
так правильно?
Заранее спасибо тем кто ответит.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2009, 02:04   #322
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Мотаеш первичку сразу двумя жилами, 6 витков намотал и отделил один провод пусть-(1й) у него есть конец он-(3й)!
По соседству с (1ым) есть (2ой), тк ты мотал сразу двумя жилами - это и есть начало второй обмотки, а (4ый) - это конец второй обмотки.
(1ый - крайний начало) - (3ий соединить с 2ым - посерединке) - (4ый - крайний конец)
Старый 22.06.2009, 02:12   #323
Gosha39
Цитата из ветки Самоделкина
Резистором выставляешь 10 вольт на выходе LM2931 , вроде так...
Самоделкин
все верно 10-ть вольт на 5-ой ноге ЛМ2931
Старый 23.06.2009, 15:57   #324
rabbin
Спасибо за ответы!. Наконец я нашел ту ветку про которую ты мне говорил, где подробно описана установка транса и как его намотать.
У меня такой вопрос, могу я включить и изучать и регулировать только с одним трансом пока на 5в?
Сейчас разбираюсь с LM 5ти ножной, у меня вместо 10в на 5 ноге при настройке скачет напряжение от 1-6 но выше не поднимается, от чего это может быть?
(питаю от компьютерного БП, сегодня купил еще подстроичник на 200к и новую ЛМ попробую вечером перепаять, может то что другие трансы не впаял пока?)
С уважением.
Старый 23.06.2009, 23:53   #325
rabbin
Всем привет! это опять я.
Перепайка ЛМки и подстроечного резистора мне ничего не дала.
напряжение регулируется до 5,8в а потом начинает скакать в пределах от 0,5-5,8. ( на 5 ноге лм-ки)
У меня вопросы.
1) ЧТо это на схеме?
2) для чего дырки на плате?рядом с кондерами и правильно ли я их припаял? побольше на 4700v25 а поменьше на 2200v25
(по монтажке вроде должен быть кондер, но какой?)
3)Когда я покупал резисторы в магазине меня спросили какой ватности нужны, на что я сказал что напряжение будет от 8- 14вольт И мне сказали что подойдут толи 0,25в толи 25ватовые я не понял но правильно ли?
И может ли то что я перечислил влиять на скачки и нерегулируемость напряжения?
я тот еще еликтроннщиг
но кто-то кого-то должен добить или я блок или он меня
(пока 2:0 я в ногдауне)
Старый 24.06.2009, 16:29   #326
Gosha39
Я думаю, что проблема в отсутствии АКБ !
Зарядник + АКБ
Всё отстраивать надо без TPC-ки Читай ветку Самоделкина, Я там такиеже вопросы задавал и все ответы получил !!
Про резисторы всё нормально, если они умещаются на печатке.
Старый 24.06.2009, 17:45   #327
rabbin
Спасибо ! Буду пробовать от аккумулятора.
А по поводу дырок на плате под какие конденсаторы?
Старый 25.06.2009, 03:17   #328
Gosha39
Чем больше ёмкость тем лучше !!! ставь 4700 если влазит и 2200 если нет! и ещё там вроди на 1000мкф есть
Старый 26.06.2009, 16:15   #329
rabbin
Спасибо Gosha39! Достал аккумулятор, с его тоже не регулировалось, когда вытащил TPS-ку стало все ок. Выставил на ЛМ-ке на 5 ноге 10в, потом +5 ок , +3.3 ок но потом начал выставлять +12, и тут вдруг бахнул обведенным кондер на 1000v25. Оказалось я накосячил наоборот припаял плюсом на землю. После этого пыхнула IRFZ44V обведенная синим. После этого я перепаял обе IRFZ и кондер впаял правильно но только 2200v25. И сейчас уже два раза при включении сразу вспыхивает обведенная IRFZ
Что еще мог утянуть за собой взорвавшийся кондер.?
Из-за чего она горит, что проверить?
Можно ли на этой схеме плавный пуск сделать?
Буду пробывать транс 5в впаять для проверки вместо 12в.
Старый 27.06.2009, 07:11   #330
Gosha39
Ничего городить не нужно, иши сопли олова или может ещё чего сгорело !
Если починиш погорелость и будеш настраивать +12 а оно не будет настраиваться, то замени резистор 1кОм с подстроечника на массу и поставь 500 - 600 Ом. Или 2 штуки 1кОм в паралель.
Резисторы, которые идут на IRFZ, временно заменить на 1кОМ, чтоб защитить транзисторы (вроди так )
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
