#971 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Попробуй напрямую к GPS приемнику подключись.
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#972 |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
![]() Что-то у меня последняя версия CG на моём Р3-1200 стала тормозить видео просмотр при записи (полный экран), загрузка проца 60-80% но при воспроизведении этого куска на плеере всё в порядке, идёт без рывков (352х288 25fps XVID 4000) вроде когда-то такое было, но как вылечил не помню, может кто подскажет...
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() |
#973 |
![]() Регистрация: 21.04.2009
Машина: Toyota Alphard
![]() Wanted, да все решилось. я ж написал, что замутил gpsgate + eltima Virtual Serial Port Driver, все работает. но вообще интересно, раньше у меня еще mapfactor navigator 8 работал напрямую от gpsgate, а сейчас тоже только через eltima Virtual Serial Port Driver. но это все фигня. работает же. порты пока еще есть
![]() больше волнует неоднократно описанные вылетания КГсеттингс при первом запуске |
#974 | |
Hello world!
1) Сам CG будет работать как сервис. Писать все в бекграунде. Никаких окон. 2) Подпрограмма вывода изображения в окно нужных размеров + управление CG для встраивания в фронтэнды. 3) Настройка тоже будетосуществлятся через эту оболочку. Т.е. CG будет настраиваться через то же окно, что будет показываться в фронтэнде.
#975 |
![]() Регистрация: 15.04.2008
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
![]() Привет! Честно прочитал все 103 и все равно у меня остался один ТупоЙ вопрос: Как грамотно прикрутить КГ в РР?
Плис, не пинайте а разжуйте в какие Ини файлы прописывать строки открытия, закрытия и сохранения данной чудесной проги... з.ы. Заранее польшой сенкс ![]() |
#976 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Машина: 2003/ВАЗ/2115
![]() [QUOTE=Pinin;101173]2 ashu
Что должна была делать эта прога изначально? Записывать видео с курсовой. Точка! да пишет она, в RR у меня приделана кнопка сохранения, как рекомендовал ashu и все сохраняет .......только один нюанс, я сделал сохранять 6 файлов и не склеивать их а просто переносить в архив . Практика показала, что надо всегда последние две три минуты последнего файла...... когда нажата кнопка сохранения..... Но мне лезть менять лень. если интересно ьо вот здесь я выкладываю интересное,http://vd.reborn.ru/?a=watch&id=24913 славо богу пока ниче интереснее не записалось ![]()
выполнение проекта на 99, 9% мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор. Врезано в приборную панель ВАЗ 2115. этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0 |
#977 |
![]() ищи дороботку скина от ashu......здесь в теме...
#978 | |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() 2 Kuprum
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#979 |
![]() Спасибо! Прочитал всю ветку обратном порядке
![]() ![]() Ребята просто скажите где лежит скин в роадранере (ДФХ 3)(или в каких файлах) в которых надо переназначить уже имеющиеся кнопки... чувствую, что туплю, а где ХЗ.... ![]() |
#980 |
![]() 2 Djaz
Скин лежит там, где ты его положишь ![]() 2 ashu Леш, странные вещи наблюдаю при использовании внешней команды сохранения: такое ощущение, что сохраняется только один файл из пачки. Попробовал сегодня дважды жамкнуть по этой кнопке. После первого жамка сабж опять завис внешним интерфейсом (полоска сохранения пробежалась, замерев в конце, всплывающие меню стали недоступны, но отображение картинки с камеры продолжалось). Через какое-то время опять нажал на внешнюю кнопку сохранения - видимой реакции - никакой, но проверив содержимое целевой папки, нашел там два файла из сегодняшней поездки: один, судя по времени - первый из первой пачки сохранения, другой - первый из второй пачки ![]() Есть какие-нибудь мысли?
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60) | |
