Старый 15.06.2009, 14:17   #601
DJEEX
Машина: Audi A6 Avant 1996
DJEEX is on a distinguished road
ищи сопли, или подключи питание и пройдись по ногам ТЛ 494, питание 12 в по схеме на 11,12 и 8 ноге, я собрал за два дня и все сразу заработало.
а при замыкании РС чего происходит?
DJEEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 23:41   #602
Vladget
от какой напруги (в В) питаешь сей девайс? Транс точно ни причем если не греются полевики и выходные В в норме кольца надо было супер клеем склеить под давлением так было бы лучше если греется 494 либо что то с выходом 9,10 либо с частотой (ну мне так кажется) хотя можно попробовать ее заменить предварительно я б конечно все ще раз проверил и "процарапал" чем нибудь хоть иголкой дорожки
Старый 16.06.2009, 00:34   #603
alex56
Регион: 56
Машина: 1997 Opel Vectra
alex56 is on a distinguished road
всем привет! вот и я запустил свой блок по напряжению все в норме но почемуто при подаче 12v на вход блок сам стартует ,подскажите пожалуйста где искать косяк ,и еще нет ли печатки в sprint laiote уж очень маленкие расстояния между дорожками
alex56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2009, 10:34   #604
Vladget
А косяк там где маленькие транзисторы они должны включать
Старый 18.06.2009, 13:20   #605
Djek
Машина: Vaz 21154
Djek is on a distinguished road
По умолчанию половиков горят как лампочки
Собрал схему все проверил включил все напряжения присутствуют и соответствуют норме подключил сидюк работает подключил хард работает +3 харда работает а как только на 5 и 12 вольт подключаю 2-е автомобильные лампочки по 12в 21 Вт на каждый канал так сразу из половиков дым валит не понятно почему и думаю при подключении матери будет тоже самое в чем подвох подскажите плиз
Djek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2009, 13:29   #606
OKLiK
Аватар для OKLiK
Привет всем..
Сергей спасибо за схему и печатку. собрал все работает без вопросов. фотки чуда..
Некоторые сопротивления заменены на чип-резисторы 0805 так проще
Планирую доработку в установке драйвера поливика и отдельного контроллера питания и защиты
ID:	11547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11548   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.06.2009, 21:26   #607
alex56
Регион: 56
нашел я свой косяк ,транзисторы (на запуск шим) на первой фотке стоят неправильно я тупо взял и впаял как на фотке не проверив базу с коллектором щас все в норме но есть еще вопрос ,отрицательные напряжения вместо -12v-20V и вместо-5v-9v соответственно, может я замеряю не правильно
Старый 19.06.2009, 21:34   #608
alex56
Регион: 56
Сообщение от Djek Посмотреть сообщение
радиатор поставь с кулером и не будет ничего грется
Старый 19.06.2009, 23:21   #609
Djek
Машина: Vaz 21154
По умолчанию не в охлождении дело
не в охлаждениие дело оно присутствует и коротыша на радиатор нет проверено.
Хочу спросить при подачи питания на выходах появляется всплеск напряжений (то есть РС ON не замкнут на корпус подаю питание лампочки спыхивают и тухнут так должно быть или нет )
Старый 20.06.2009, 07:33   #610
OKLiK
Аватар для OKLiK
... лампочки спыхивают и тухнут так должно быть или нет ...
Угу, такая особенность конструкции, поэтому при подачи питания так происходит.
Добавил драйвер мосфетов без сильной доработки, родные сопротивления 4 штуки выпаиваются и вставляется платка:
ID:	11552   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11553   Нажмите на изображение для увеличения
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
