Старый 12.11.2008, 16:43   #11
GoaN16
GoaN16 is on a distinguished road
Сообщение от Owlmaster Посмотреть сообщение
Интерресно как вы собираетесь вытащить диск не открыв бардачка? + Вы уж меня извините вы ДВД/СД от нотика видели, точнее как он выезжает?
У самого стоит в бардачке - каких то проблем не обнаружил...
А вообще по большому счету - на вкус и цвет все фламастеры разные
Я не говорю, что бардачок не нужно открывать, но ведь ясно и без объяснений, что в машине, где свободное место ограничено, лучше использовать максимально компактные девайсы без лишних выступающих частей. Тут дело не вкуса, а холодного расчёта
GoaN16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 16:56   #12
Owlmaster
Аватар для Owlmaster
Машина: BMW E36
Owlmaster is on a distinguished road
Нууу... не знаю
короче, все равно дело хозяйское
www.e36club.ru
Никогда не бойся делать что либо своими руками, ибо Титаник строили профессионалы, а Ковчег построил любитель.
Проэктирую...
Owlmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 20:33   #13
Victor SPB
Машина: БМВ-325
Victor SPB is on a distinguished road
питание на моник пойдет из под торпеды откуда-нибудь. причем скорее всего из того же места откуда будет браться сигнал АСС для включения компа. таким образом включаться комп и моник будут одновременно.
причем надо будет еще внедрить туда кнопку на три положения - выкл всегда\вкл по АСС\вкл всегда.
провода вга и удлиннитель юсб купил. с ними вроде все ясно - по центральному тоннелю.
Victor SPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2009, 13:20   #14
Owlmaster
Машина: BMW E36
И че? инсталяция как я слышал законена и даже все вроде работает а где фоты!!! интересно особенно багажник!
www.e36club.ru
Проэктирую...
Старый 12.06.2009, 23:03   #15
Victor SPB
Машина: БМВ-325
процесс завершен!!!
вот результат - вид в салоне:
Старый 12.06.2009, 23:10   #16
Victor SPB
Машина: БМВ-325
монитор - Лилипут
рамка - заказная из америки
Старый 12.06.2009, 23:16   #17
Victor SPB
Машина: БМВ-325
панель управления климат-контролем переехала из положения над штатным бортовым компом, в положение - ниже бортового компа.
первое время есть некоторое неудобство - по доступу к кнопкам климата - но довольно быстро привыкаешь. по углам в низу так и остались небольшие зазоры - но не напрягают.
Старый 12.06.2009, 23:25   #18
Victor SPB
Машина: БМВ-325
клавиатура живет прекрасно в бардачке.
Старый 12.06.2009, 23:28   #19
Victor SPB
Машина: БМВ-325
в бардачек планируется установка ДВД-привода и картридера.
ищется такая модель картридера, чтобы подключался по ЮСБ и имел кроме разъемов для карт еще и ЮСБ вход.
Старый 12.06.2009, 23:48   #20
Victor SPB
Машина: БМВ-325
вот так кажет камера заднего вида!
ездил тут правда на новой А8...
очень понравилось как там организовано переключение на камеру и т.д.
а именно:
1) у меня есть довольно ощутимая задержка: т.е. при включении задней передачи картинка с камеры появляется через несколько секунд.
2) кроме того выключается картинка моментально после того как выключаешь передачу. (а поскольку машина на механике бывает что еще какое-то время катишся назад), в общем небольшая задержка бы не помешала.
3) Еще один недостаток - когда включена задняя передача - звук музыки уже не убавить - поскольку кнопок на экране уже нет...
по поводу громкости звука запланировано стыковка рулевых кнопок - тогда частично проблема отпадет.
Что понравилось у ауди:
1) картинка появляется почти мгновенно
2) картинка убирается с экрана с небольшой задержкой
3) на картинку наложены пиктограммы парктроников (на левой части экрана) - в совокупности смотреть только на монитор гораздо удобнее чем смотреть в моник и еще на дисплей парктроника...
5) есть функция прорисовывания траектории - но для этого надо иметь привязку к положению руля
6) есть вариант подобный прорисовке траектории, но без завязки на руль. просто место пересечения двух кривых - является той точкой где надо начинать крутить руль - для того чтобы припарковаться идеально параллельно к поребрику.
7) помимо регулировки громкости на руле есть еще вынесенный на среднюю консоль регулятор громкости
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
