Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 11.06.2009, 22:10   #311
kogut
Машина: Mitsubishi Montero Sport
kogut is on a distinguished road
Ребята, почти собрал сей блок (еще не достал у нас драйвера и тпс'ку), возник вопрос по выходным дросселям. По схеме индуктивность 100мкГн, но все ставят дросселя из комповых БП. Померил их и... 1-5 мкГн (что на маленьких и толстых, что до больших и длинных). Даже с учетом погрешности маловато... Видел где-то здесь люди жаловались, то на пульсации большие, то на нагрев. Смотрел формулы расчета дросселей (упрощенные ) и сам пробовал, чтобы получить индуктивность в сотню на ферритовом стрежне 6мм х 30мм, нужно намотать в 4 слоя провода. А при нашем диаметре > 1мм габариты такой штуки сами понимаете... Вопрос к специалистам как выходить из положения? Феррит особый нужен (в формуле которую видел "магнитная индукция магнитопровода" для феррита меняется от 0,2 до 0,4 тесла, сильно погоду не меняет)? Или на колечке намотать (но там с насыщением какие-то вопросы были, сильно не вникал что к чему)? Вопрос к спецам?
kogut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 01:34   #312
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
Я мотал положительные дроссели на ферите 6*30 мм в 2 слоя проводом в диаметре около 1.5-2 мм. Результат нормальный! На печатке место для них выделено прилично!
12v - немного грелся.
Если не найдёш тпс'ку, пошарься в старых БП там бывают, да и ферриты для отрицательных напруг (в виде шпулек для ниток, тока маленькие) выдереш. Они аккуратненькие и витков много
Старый 12.06.2009, 10:51   #313
biver72
Аватар для biver72
Регион: 28
Машина: Ипсум97,SXM10, 3S-FE.
biver72 is on a distinguished road
Обещаный отчёт:
фсё заработало, не греется, мамка DG31PR, взял уценёную, доволен яки слон.
Спасибо авторам!!!
ID:	11502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11504   Нажмите на изображение для увеличения
Marino92-любимая добьёт.
Ипс97, SXM-10, 3S-FE.
Наклейки Drom...
biver72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2009, 11:07   #314
biver72
Аватар для biver72
Регион: 28
Я своими фотами завалил ветку?
Наклейки Drom...
Старый 12.06.2009, 11:09   #315
biver72
Аватар для biver72
Регион: 28
Да, надо было их пожать...протупил, день рождения вчера был...
Наклейки Drom...
Старый 14.06.2009, 01:39   #316
Gosha39
молодец ! тока чёт кандеев мало ? Пусто смотрица !
Старый 14.06.2009, 09:57   #317
biver72
Аватар для biver72
Регион: 28
Кондёров по норме! Они просто уменьшеного диаметра. Без вентиляторов 50-60 градусов при полной загрузке проца (создание архива 4гига)
А мне сабик подарили...
Наклейки Drom...
Старый 18.06.2009, 15:44   #318
rabbin
Машина: 2008\Хундай\Акцент
rabbin is on a distinguished road
По умолчанию вопрос по трансу
День добрый всем, я паяльник никогда не держал в руках, поэтому вот прошу вашего совета. как скоммутировать транс. в смысле какой провод куда?
и остальные также коммутируются? имеет ли смысл в какую сторону мотать?
Извините за такие вот вопросы просто в радиолюбительстве пока полный профан. Пытался БП lite собрать, но чета намудрил, не робит.
Всем заранее спасибо.
Последний раз редактировалось rabbin; 18.06.2009 в 18:19.
rabbin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2009, 23:02   #319
Gosha39
читай ветку БП Самоделкина, с самого первого поста и до конца! Попутно заведи журнал и записывай туда все нюансы. Дочитаеш и бери схему и печатку эпого блока и легко сделаеш!
Старый 21.06.2009, 17:11   #320
rabbin
Всем привет, спасибо Gosha39 за ответ, очень развернутый и главное подробный.
просмотрел ветку еще много раз, но все таки не хватает технических познаний.
http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=322http://www.pccar.ru/picture.php?albu...&pictureid=322
при подключении от компьютерного блока, проверял на LM 2931 на 1) 0,2 на 2) 3,8 на 3) земля 4) вход +12 5) 0,5 На TL494 вообще ничего не приходит. Так и должно быть или я что-то не-то сделал? Где еще мне можно сделать контрольные замеры ?
Насколько правильно я подключил транс. картинка выше где задавал вопрос но подключил его я так
обмотка контакт на плате
1 --------- 1
1,1 ---------- 2
2-------------- 3
2,2 ---------- 4
3 ------------- 5
3,3 ----------- 6
4 ------------ 7
4,4 ----------- 8
так правильно?
Заранее спасибо тем кто ответит.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
