Старый 09.06.2009, 20:32   #181
Андрей_2113
Машина: 2007\ваз\2113
Андрей_2113 is on a distinguished road
Звук чуть громче, чем у фур.
+Малый расход воздуха
+Большой объём ресивера, редко идёт подкачка.
+Беркут 17-низкая цена
+Снимается система за 3 минуты (быстросъёмник и разъём)
+Быстросъёмник (Система подкачки колёс)
-Большие габарит
-Большой объём ресивера, много времени требуется на подкачку, греться насос (установлен кулер).
-Клапан ГБО, не позволяет запустить тифон.
-Беркут 17-малая производительность, больше 8 атм. не даёт. (не жалейте денег на 20, будет меньше проблем)
ID:	11488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11490   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11491   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11493   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11494   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11495   Нажмите на изображение для увеличения
Андрей_2113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 20:37   #182
Андрей_2113
Первое фото- кнопки подогрева-кнопка переключенияключения гудка с обычного на громкий.
Старый 09.06.2009, 21:58   #183
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
Андрей_2113-получились хорошие фотки!Но три рожка выдуют -ВСЁ!Должно вполне хватить одного.Нормальная работа воздушки начинаетсяс 4,5 кг/см.Думаю начать эксперимент с 5 , 7 и 10 литровым огнетушителем вместо рессивера на 20 л как у тебя.ГБОшный клапан сечением 6 мм стоит?
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2009, 23:59   #184
Андрей_2113
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
Расход небольшой, разница очень мала одна или 3 дудки, за то звук значительно увеличивается. Клапан ГБО 8 мм. (но был доработан). Если у тебя беркут 17 то 8 атм. это его придел. Лучше литров 10 баллон, ты здесь делаешь выбор между частыми и короткими подкачками и редкими но долгими.
Старый 10.06.2009, 02:15   #185
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
про клапана--
http://shop.ebay.com/items/__air-com...fcid=168&gbr=1
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 11:16   #186
Eugene
Страшный Пользователь
Аватар для Eugene
У меня 17 беркут кагбэ до 11 качал нормуль.
Клапан кстати с ибея отличный.
Старый 10.06.2009, 12:09   #187
алекса
а какой клапан. с EBAY --брал??
Старый 10.06.2009, 13:42   #188
Eugene
Аватар для Eugene
Wolo Air Horn Solenoid Valve 12 V Volt Train Grover
вот такой.
но там в принципе и дешевые подойдут по запросу "air horn valve" или "air horn solenoid". Но мой точно четко открывается на 11 атмосферах.
Старый 11.06.2009, 12:27   #189
Андрей_2113
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
вот такой.
А какое у него проходное сечение?
R 17 может и качает до 11, но время для этого требуется в раза 3 больше чем с 0 до 8 накачать.
Он у тебя не перегревается когда качает до 11?
Старый 11.06.2009, 20:00   #190
Eugene
Аватар для Eugene
Он у меня умер. Год назад. Не качает. Гудит, но не качает. Заменить лень. Думаю, это из-за его расположения горизонтального... цилиндр как яйцо стал, наверное.
Но ни разу от перегрева не отключался.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
