Старый 05.05.2009, 02:48   #41
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
А какими наушниками оцениваете?
Сейчас - лучше!
Старый 05.05.2009, 11:58   #42
Halin
Аватар для Halin
Машина: 2006 Мазда3 FL
Halin is on a distinguished road
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Использую наушники AKG K171 Studio.
Мой проект: Мазда3 PCCar
Halin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 12:52   #43
Halin
Аватар для Halin
Опишу установку манипулятора PowerMate в автомобиль.
У меня в наличии был вот такой:
Самое трудное было определить место, где-бы он был досягаем рукой и вписывался в стоковый интерьер.
В мазде есть место между кнопками попогреек и прикуривателем, которое заклеено черным кружочком. На этом месте должен стоять замок под ключ, с помощью которого должны отключаться передняя пассажирская подушка, если на переднем сиденье устанавливается детское кресло. Вот я и решил установить манипулятор в это место.
После отклеивания черного кружочка (он на двухстороннем скотче), мы видим вот такое:
Как всегда не хотелось что-то разламывать и сильно изменять конструкцию машины, чтобы потом в случае необходимости можно было вернуть все в исходное состояние, поэтому я решил привязаться к существующей конструкции.
Для начала разбираем сам манипулятор:
Было перепробованы самые различные ручки, но как по мне, самым лучшим вариантом оставалась черная ручка с самого манипулятора.
Из оргстекла был выточен переходник:
Чертеж с размерами:
Для закрепления платы манипулятора понадобится еще шайба диаметром 22,5 мм (внутренний 9 мм) и удлиняющий переходник для вала энкодера, и все закрепляется вот так:
Затем устанавливаем переходник из оргстекла (его крепим двумя винтиками М3):
Одеваем ручку и через прорезь отверткой закрепляем ручку с удлиняющим переходником:
Теперь возник вопрос как быть с подсветкой. Выпаивать сам сверхяркий светодиод не хотелось, так как для этого сначала надо отпаять энкодер, поэтому я решил обойтись световодом, который будет засвечивать переходник оргстекла через верхнее отверстие:
Вот так все теперь засвечивается (сверху всю конструкцию закрываем крышкой от баллончика):
В автомобиле все выглядит таким образом:
Все-бы хорошо - и красиво вписалась и удобно крутить ручку одним пальцем, ..... но возникли некоторые проблемы:
я почему-то не догадался поднять крышку пепельницы, а оказалось, что она упирается выпуклой посередине своей частью в ручку манипулятора и вверху не проскакивает палец между ручкой и климатконтролем.
Поэтому решил переделать ручку на меньший размер - 36 мм в диаметре.
Для этого я заново выточил новые переходник и ручку:
Наброски чертежей ручки и переходника можно посмотреть здесь:
http://2.bp.blogspot.com/-mBo7v8eRhM...0/84459588.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-kH6eYZrtXW...0/84459592.jpg
Заново все быстро устанавливаем и закрепляем:
Черним ручку и включаем:
Теперь все стало нормально - и палец проскакивает под климатконтролем и крышка пепельницы не упирается в ручку.
И плюс ко всему раньше днем подсветка была не очень видна (а сделать более ярче - тогда ночью очень сильно светило), а теперь в верхней части днем отчетливо виден огонек, и ночью уровень подсветки в норме.
Таким образом в этом месте можно будет устанавливать любой другой регулятор (например резисторный), или энкодер, который будет дистанционно регулировать уровень громкости между звуковой картой и усилителем....
Последний раз редактировалось Halin; 03.01.2015 в 19:47. Причина: Перезалил фотки
Старый 04.06.2009, 16:18   #44
Botyfalf
Аватар для Botyfalf
Регион: 40
Машина: 2006/Mazda6Sedan/2.0AT/Black
Botyfalf is on a distinguished road
ОфигеннО!
Проект http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=8281
Botyfalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 20:31   #45
b-suns
Аватар для b-suns
Машина: 2003, Маджентис, АТ
Сообщение от Halin Посмотреть сообщение
Решил двигаться дальше.
Получил ДАК Пегас (Pegasus) сделанный под автомобильные 12 вольт.
Для начала - вот где решение всех проблем с источником звука - подсоединил по ЮСБ, подал питание - и на выходе чистейший стерео звук, без всяких наводок и помех.
А можно тут поподробнее, не понял ничего после слова "Получил" )))) У меня играет звуковая сейчас которая расстраивает "слегка" интересна цена вопроса ибо ЮСБ + 12В и все - заманчиво )
KIA Magentis PCCar
Старый 04.06.2009, 22:25   #46
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от b-suns Посмотреть сообщение
То, что как-бы меня не устроил Пегас - это типа как будто я хочу такой звук, как у МАК 406,........но понятно, что у них разные ДАКи, цена ......и так далее.
Скажем так - я нахожусь в поиске и ищу свой звук.
А 12 вольтовый Пегас для автомобильного компа - один из самых лучших вариантов получения качественного линейного стерео и в безпроблемности по глюкам программного, по шумам и наводкам, легкой инсталляции.... и много чего хорошего, в отличие от РСI и многих USB звуковых карт.
Естественно вскрывал и смотрел - плата супер, элементы на плате аудиофильские, а пайка вообще супер - я давно не видел такой качественной пайки, и несмотря на свой большой опыт в пайке, я бы так спаять не смог.
Респект ребятам, которые так профессионально делают Пегас!
У меня всего второй экземпляр с 12 вольтовым питанием. Такой вариант, как я понял, изначально не проектировался, но возможен. По идее для автомобильного варианта (чтобы уже ничего в автомобиле не делать дополнительно), я бы сейчас просил ребят сделать по питанию примерно так-же, как и у магнитол - БАТ, Земля и АСС.
Цена Пегаса в 12 вольтовом исполнении - 155 абамов.
Пегас пока лежит у меня, никак не могу с ним расстаться,.. если и продам, то только в хорошие руки
Последний раз редактировалось Halin; 04.06.2009 в 23:17.
Старый 04.06.2009, 23:31   #47
b-suns
Аватар для b-suns
Halin
Круто, а можно картинку как это выглядит? 155 бакинских хорошая цена за хорошую звуковуху, стоит ли мне морочиться на такой звук если у меня звук идет через весь салон в багажник по длиным межблочникам?
KIA Magentis PCCar
Старый 05.06.2009, 15:50   #48
Halin
Аватар для Halin
Halin
Фотка ДАК Пегас:
Так вот вся прелесть в том, что можно (и нужно!) избавиться от длинных межблоков. Сам ДАК ставится около усилителя и коротенькими хорошими межблоками к нему, а от компа только нужной длины USB.
Последний раз редактировалось Halin; 05.01.2015 в 21:31.
Старый 05.06.2009, 16:21   #49
UncleAlbert
Машина: Skoda Octavia Combi 2000 г.
UncleAlbert is on a distinguished road
Как обидно, что с ESI Julia возникли проблемы. Я как раз её хотел ставить в свой карпьютер. А наводки - это не есть хорошо. Правда, у меня нет ограничений по размерам корпуса, может это поможет.
UncleAlbert вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2009, 21:03   #50
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от UncleAlbert Посмотреть сообщение
Пока еще рано расстраиваться, большие размеры корпуса - это хорошо, но многое зависит от блока питания, правильного заземления... и в конце концов от самой материнской платы.
Для интереса почитай здесь про Джулию:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12526
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=5962
Последний раз редактировалось Halin; 08.06.2009 в 21:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
