#941 |
![]() Регистрация: 17.01.2008
Машина: 2005\Peugeot\407
![]() В версии 3.3 так и не блокируется FaceTracking. На первом куске блокировка держится. Потом камера начинает опять "рыскать", но пока не понял, со второго куска или позже. В любом случае, после выхода из хибернейта, FaceTracking, начиная со второго куска, практически не блокируется.
На старых версиях было наоборот - на первом куске блокировка не работала, а потом все было нормально. Кажется, это нормально работало только в одной версии: 30demorc7, но могу ошибаться...
Мой проект (Пыж 407) |
#942 | |
Hello world!
![]() Регистрация: 28.01.2007
Мой mediaBMW Прогресс постройки: [##########] 100% Прогресс установки: [##########] 100% Прогресс настройки: [#########-] 90% Почти до идеала ![]() Видеонаблюдение в машине? ДА! |
#943 |
![]() У меня есть все старые версии, так что я выясню, на которой работало. По крайней мере, мне казалось, что именно на той версии FaceTracking был окончательно побежден...
#944 |
![]() Регистрация: 22.04.2008
Машина: 2003/ВАЗ/2115
![]() это встроенная функция самой камеры?, у меня ее нет
![]() а вот как всетаки быть с встроенным текстом??? прога стартует сама по включению, командную строку с нужным текстом вставил в автозагрузку...... и не успевает она отрабатывать.......отрабатывает раньше ,чем загрузится прога. А так бы хотелось иметь на видео текст с ГРН (номером) своей машины.
выполнение проекта на 99, 9% мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор. Врезано в приборную панель ВАЗ 2115. этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0 |
#945 | |
![]() Регистрация: 11.01.2008
Машина: Ford Escape 2003
Мой проект |
#946 |
![]() Облом-с для версии 30demorc7! "Ваш тестовый период истек. Скачайте новую версию!"
Я не смог проверить, как там с блокировкой FaceTracking-а ![]() Конечно можно перевести часы, но кажется, какая-то навигация у меня настроена на синхронизацию времени по GPS. Может пришлешь мне эту версию с продленным периодом на admin собака gexa.ru? Мне кажется, другие не стоит рассматривать, так как если в ней не правильно работает, то и в других тоже... Это слежение за лицом у камер Logitech. Когда оно активируется, камера начинает рыскать по сторонам и зуммировать в попытке найти хоть одно лицо. Потом оборачивается на меня и успокаивается... (шутка ![]()
#947 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Ну, поставил, наконец-то...
![]() Опять уперся в косяк при сохранении: полоска внизу экрана бежит, упирается в правый край и остается навсегда! Т.е. на этот раз всплывающее меню появляется (в 3.2 даже это не удавалось), но если выйти из скина КГ в любой другой фронта и вернуться опять - достучаться до сабжа уже невозможно - только три пальца, убиение его в процессах и запуск снова. Попытки реанимировать его из трея (всплывающая менюшка "минимизировать/восстановить - выход", кажется) ни к чему не приводят. ![]() Это чего, опять только у меня такое, или просто все уже смирились? У меня клава в багажнике ездит (за ненадобностью), т.е. в дороге, получается, дано мне только одно сохранение... ![]() И еще - в чем смысл временных ограничений релизов? Совершенно случайно обнаружил на днях, что сабж опять склеил ласты, причем втихую (если бы не свернул для каких-то нужд фронт-энд - фиг бы узнал про вывалившуюся табличку про окончание срока работы проги). Учитывая то, что прога вышла на уровень безглючно/стабильной работы (точнее, зная о потенциальных глюках типа описанного выше) - руку на пульсе уже не держишь, в уверенности, что она должна работать. А такие подарки могут дорого обойтись, если она вдруг окажется остро востребована, а ...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#948 |
![]() Регистрация: 04.09.2007
Регион: 40
![]() Плиззз Wanted дай мне возможность пользоваться предыдушей версией всё работало в идеале пока не вышел срок а теперь пишет файл который имеет обычный размер (захватываю кодаком хафи) а он не воспроизводится с ashu репу чесали но чёта както ни как.
Версия прикольней даже удобней но не работает у меня . Мона какнить уригулировать? Проблема решилась нашёл в недрах компа версию 2.1 и всё стало на круги своя. Последний раз редактировалось johni; 04.06.2009 в 19:13. |
#949 |
![]() Так и есть! Версия 30demorc7 держит картинку твердо, но начиная со второго куска. Поскольку я пользуюсь хибернейтом, то меня это вполне устраивает - лишь первые 5 минут FaceTracking активен, а потом он больше не включается.
#950 |
![]() Что-то я не понял - этот глюк с зависанием сабжа после сохранения только у меня что ли? Кто пользуется последним релизом, отпишитесь, pls, наблюдается ли такое у вас...
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине |
