Старый 27.05.2009, 15:01   #41
e404
Аватар для e404
Машина: VW Golf 2
e404 is on a distinguished road
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
Гасит комп спустя 15мин после отключения АСС.
работает стабильно.
можно вопрос на эту тему?!
получается что комп включается\выключается автоматом?
или все таки есть отдельная кнопка? (что то я не увидел ее в отчете)
будет ли в дальнейшем реализован контроль напряжения АКБ или 15мин порога вполне достаточно?
VDub
e404 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 12:53   #42
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
комп включается/выключается автоматом. за исключением случаев когда машина в гараж ставится, тогда комп принудительно гаситься (конопкой на медиапанельке, чисто программная кнопка)
контроль заряда возможно сделаю, но так чтобы знать.. думаю порога в 15мин достаточно. потребление ведь около 1А.
кнопку (железную) включения компа обязательно сделаю, иногда не надо включать комп, или надо не отключать.. разные случаи бывают.
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 12:59   #43
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
[QUOTE=yurich38;97947]Тормозной Explorer заменен на более "легкую" оболочку LiteStep.
Кинь ссылочку на рабочую версию.
Старый 29.05.2009, 14:07   #44
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
[QUOTE=Alex-NN;99602]
http://www.litestep.net/LOSI-0.4.5.exe
скачиваешь, ставишь как обычную прогу.. получишь оболочку со стандартной темой.
с установкой тем посложнее, в инете их дофига.. но работают не все.
Старый 01.06.2009, 09:53   #45
e404
Аватар для e404
Машина: VW Golf 2
работают то все, только они требуют библиотеки прописаные в скриптах...
но не всегда эти библиотеки хотят скачиваться :/
если поставить все ручками (предварительно вычитываем в ридми требуемые библосы и качаем последние версии) то вроде как даже работает
сча сижу над рисованием свое темы с большими значками и шрифтами чтобы юзать с тачем
VDub
Старый 02.06.2009, 05:22   #46
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Сообщение от e404 Посмотреть сообщение
чтобы юзать с тачем
+1.
все можно сделать руками!
создал отдельную темку по LS. думаю всем будет полезно..
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=8549
тема с большими значками, это очень актуально. у самого руки до этого никак не доходят..
Старый 03.06.2009, 19:49   #47
DiaZoN
Машина: lacetti sx sedan
DiaZoN is on a distinguished road
yurich38, а зачем в доработанной схеме с контролем включения компьютера нужен резистор на 100к идущий к земле?
DiaZoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 05:18   #48
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
дабы исключить всякие глюки, притянул ногу "контроля включения" к земле.. при обкатке и тестировании было необходимо, в принципе он там не мешает, поэтому исключать его из схемы не стал.
Старый 29.06.2009, 05:40   #49
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
По умолчанию Установка тачскрина
Стекло Sensis 7",приклеено двойным скотчем на корпус матрицы. в машине оно дополнительно прижимается облицовочным пластиком.
контроллер
Старый 29.06.2009, 05:44   #50
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
По умолчанию Диагностика!
Наконец удалось связать CarPC с "диагностикой" автомобиля
Для соединения с машиной использован Мастер-Кит KL-Line адаптер. и USB-Com преобразователь. (сейчас конечно уже есть USB-KLline).
получилась вот такая коробочка.
Протокол передачи данных SSM2 (Subaru Select Monitor) / 4800bps
Для диагностики использован всем (субаристам) известный EcuExplorer, однако подправленный для двигателей Ej202/152
eee pc, subaru
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
