Старый 03.08.2009, 00:54   #1
Fikus
Аватар для Fikus
Машина: 2003\Honda\ELEMENT
Fikus will become famous soon enough
По умолчанию Honda Элемент - переезд ASUSa 701
Добрый день всем.
мой проект в фоне идет уже достаточно давно, все было сделано и отлажено в так называемом "временном" варианте в Автомобиле Honda CR-V RD1. После чего было решено всю конструкцию оформить более "по заводскому" НО в связи с рождением дочери и стойким отвращением жены к механической коробке передач (а в ее цивик коляска помещается только по частям) было принято решение поменять большой автомобиль. выбор был между CR_V 2 и Элементом. В конечном счете победил Элемент.
Я буду описывать новый проект, но местами будут ссылки (фотографии) от старого может кому тоже будет интересно.
Вот сама машина
Вот что было
Вот что стало
Название: что стало 1 .JPG
Название: Что стало 2.JPG
Последний раз редактировалось Fikus; 21.09.2009 в 02:16. Причина: добавление фотографий
Fikus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 01:47   #2
Fikus
Аватар для Fikus
Итак поехали......
Основа - всем известный многократно запректированный ASUS 701
Был куплен на Молотке за 5200рублей.
Также было куплено стекло SENSIS 7" с контроллером.
В качестве GPS используется Holux M-1000 подключенный по USB при помощи перепаяного кабеля от телефона Ericson. http://forum.pccar.ru/showthread.php...ht=holux+m1000
FM приемник - LART
Гальваническая развязка GLI
В старом проекте работали только 2 канала, использовалась встроенная звуковая карта и
усилитель из Чип и Дип http://www.chip-dip.ru/product0/145084994.aspx
Долго пытался заставить эту связку работать хотя бы на уровне бюджетной магитолы при помощи резисторов ограничивая уровень входного сигнала на усилителе - но все работало как то очень коряво.
Появилась идея использовать промежуточный темброблок . Был куплен NM2111 Блок регулировки тембра и громкости http://www.chip-dip.ru/product0/791039385.aspx после чего система ЗАИГРАЛА. Правда возникла проблема с появлением фона в динамиках при отключеном компьютере, но эта проблема решилась задержкой по времени включения усилителя об этом будет ниже.
Одно из требований в проекте - было исключения родного аккумулятора ASUSa (като зимой ноут пролежал в машине три дня при температуре до - 20-25 градусов, после чего пришлось поменять батарейку на новую).
Первоначально был собран блок питания на LM2576 http://www.marlwifi.org.nz/projects/...ee-car-charger но эта схема работает только на понижение и иногда при работе стартера (особенно в холодное время) возникала просадка питающего напряжения до 7-9 вольт что вызывало отключение ноутбука и соответственно его перезагрузку, а так как он был настроен уходить в спящий режим - это была проблема. Аккум ставить совсем не хотелось поэтому проблема была решена тупым последовательным включением сначала повышающего преобразователя LM2577 до 22 вольт а потом понижающего LM2576 до 9,5. Решение конечно не совсем красивое но при испытаниях схема показала работоспособность в диаппазоне 6 - 18 вольт при выходном токе около 2A.
Решение по управлению системой выглядело следующим образом:
при включении зажигания включались 2 простейшиесхемы задержки ( на транзисторе в базу которого включен конденсатор (емкость подбиралась экспеерментально))
ПЕРВАЯ через 5 секунд ( время необходимое на запуск автомобиля ) запускала схему триггера на К561ЛП2 (http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_formir_front.php рисунок 1.50 схема в) который через твердотельное реле включал ноут ЭТА ЖЕ СХЕМА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ формировала второй импульс и повторно нажимала кнопку включения ноута переводя его в спящий режим.
ВТОРАЯ через 20 секунд включала усилитель.
Старый 03.08.2009, 02:17   #3
Fikus
Аватар для Fikus
По умолчанию Процесс....
Как все предидущие пользователи ASUSA я также столкнулся с проблемой удлинения шлейфа монитора
я его решил так:
была куплена в Чипе макетная плата http://www.chip-dip.ru/product0/678908986.aspx
Далее был препарирован кабель и распаян на соответствующие контактные площадки и залит клеем (после семикратной проверки правильности и целостности распайки) см. фото. Так как была изначально идея поменять машину- то решение делалось макимально разборным. Шлейф монитора разделялся разьемами http://www.chip-dip.ru/product0/4066.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/26943.aspx. Количество pin в разъемах позволило подключить ( удлинить) монитор и подключить USB контролер сенсорного экрана. В компе контролер включен вместо внутренней USB камеры.
ID:	12021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12023   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12024   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12027   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2009, 07:59   #4
DimSky
Аватар для DimSky
Регион: 72
Машина: Toyota bB '01
DimSky is on a distinguished road
Сообщение от Fikus Посмотреть сообщение
А вот про это можно подробнее? Тоже бы запитал контроллер оттуда, чтобы освободить лишний USB
DimSky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2009, 12:14   #5
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
а что там подробнее то ?
снимаеш с камеры проводок , вытаскиваеш из разьема ...
отрезаеш разьем ... если надо ...
а к нему припаиваеш провод от тач панели ...
Черный минус красый плюс ...
сигнальные ... если по цвету несойдуться ... Можно и перепутать ...
я лично 1 раз перепутал незапахало поменял их местами запахало ...
там разьем стандартный ЮСБ
Старый 03.08.2009, 12:15   #6
Fikus
Аватар для Fikus
Сообщение от DimSky Посмотреть сообщение
Гдето на фрумах EEEpc я прочитал что внутренний разъем подключения камеры имеет ограничение по току 150 мА.
Я измерил потребление контролера ТАЧ при работе - получилось около 80-90 мА. Далее я взял ненужныймне разьем которым подключались внутренние динамики ( он такойже как разъем камеры) и используя информацию http://eee-pc.ru/wiki/%D0%BC%D0%BE%D...B5%D1%80%D1%8B
припаял проводки которые пошли на разъем удлинения монитора со стороны ноута и с разъема на контролер ТАЧ со стороны экрана (в биосе необходимо включить камеру). В итоге монитор соединяется с компом одним 25 проводным шлейфом.
Старый 03.08.2009, 13:52   #7
Fikus
Аватар для Fikus
Как я уже писал после некоторого времени эксплуатации системы было принято решение окультурить его. В первом варианте усилитель, темброблок, блок питания ноута и плата задержек и включения выключения стояли в корпусе NONAME китайской магнитолы. к сожалению фотографии не делал.
Что было решено сделать
Был куплен корпус в Чипе http://chip-dip.ru/product0/39352.aspx
Идея была разместить в этом корпусе Блок питания, 2 усилителя (BM2039 Усилитель НЧ 2х40 Вт), схему задержек и включения и USB аудиокарту USB Sound Blaster X-Fi Surround 5.1.
Была разработана и создана методом лазерноутюжной технологии двухсторонняя плата и начат монтаж деталей... в итоге когда все было уже готово процентов на 80 (шел прочесс отладки схемы задержек) Был поменян автомобиль и в новых реалиях выяснилось, что необходимо небольшое изменение концепции построения системы.
В новой машине установлено 2-х Din головное устройство и внешний 5-и канальный усилитель (в машине есть заводской сабвуфер).
Соответственно сейчас все будет выглядеть несколько иначе.
ниже на фотографиях показано то что получилось до изменения концепции оно тоже будет использоваться но это будет уже другой проект HONDA civic жены.
Название: Плата в корпусе.JPG
ID:	12040   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Начало сборки.JPG
ID:	12041   Нажмите на изображение для увеличения
Название: места установки усилителей.JPG
ID:	12042   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата вид сверху.jpg
ID:	12043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плата вид снизу.jpg
Название: Плата вид сзади.jpg
ID:	12045   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12046   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.08.2009, 13:59   #8
serg_wolf
Аватар для serg_wolf
Во, зачетный подход! с таким подходом можно и полноценный усил с преобразом в 2din сделать
Дорога в тысячу миль, начинается с одного шага...
Старый 03.08.2009, 14:23   #9
Fikus
Аватар для Fikus
Сообщение от serg_wolf Посмотреть сообщение
Запросто! корпуса есть разной длины главное нормальная схема продумать конструкцию (там всякие разьемы и регуляторы-переключатели и Желание).
Старый 03.08.2009, 14:41   #10
nightflyer
Машина: 2008 Toyota Yaris
nightflyer is on a distinguished road
На сколько суммарно удлиняли кабель? Сейчас тем же самым занимаюсь. Переживаю что дополнительный разъем снизит качество сигнала...
nightflyer вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
