Старый 16.09.2011, 21:46   #1
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
DimSun is on a distinguished road
По умолчанию ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Вот решил завести тему про свой проект. Как попал на этот форум - уже не помню. Но практически сразу загорелся идеей поставить себе комп в машину. Саму инсталляцию в машину пока планирую делать весной, поэтому всю зиму буду паять, программить и прочее. А делать по задумкам надо много. Будет чем заняться долгими зимними вечерами
Итак приступим. Что хочу от компа:
1. Естественно мультимедиа во всех ее пониманиях.
2. Навигация.
3. Связь с телефоном.
4. Интернет (В основном для пробок, ну и так, что-то быстро посмотреть)
5. Возможно диагностика, хотя на данный момент компьютер от мультитроникса вполне устраивает.
6. Ну возможно что-то еще, определимся в процессе.
О системнике много говорить не буду, так как это второй этап моего проекта. На данный момент имеется следующая конфигурация:
1. Материнская плата Foxconn D52S Intel® Atom D525, Intel NM10, 2*DDR2, SVGA, 1*PCI, 2*SATA, 5.1ch, GLAN, mini-ITX
2. Память Kingston DDR2 PC2-6400 1Гбайт две планки
3. Жесткий диск Hitachi 2.5" на 160Гбайт
4. Блок питания M2-ITX
5. Корпус InWin IW-BQ656
Конфигурация не окончательная, возможно что-то и поменяю. Во всяком случае, очень хочется заменить винт на SDD. Корпус пока тоже под вопросом. Будем посмотреть в процессе.
Теперь вторая проблема - монитор. Сам монитор конечно не проблема, но вот как разместить его в машине - большая головная боль. Сразу оговорюсь: хочется сделать так, чтобы (например при продаже машины) была возможность снять комп и вернуть машину к первоначальному виду. Первое, что пришло в голову, это сделать крепление на центральную вентиляцию, а звук от компа завести на AUX магнитолы. Прикинул, подумал и отказался от этой идеи. Очень много неудобств.
Ну а дальше, естественно пришел к мысли встраивать монитор в торпеду. К этому моменту был куплен монитор Lilliput 619GL. Чтобы не курочить родную панель, была куплена накладка панели приборов. Начал прикидывать место установки. Во многих проектах отказываются от центральных сопл. Этот вариант я категорически отверг. Единственный приемлемый вариант бы как здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=15713 Начал даже пилить новую накладку, но что-то мне этот вариант не нравился. Во-первых, приходится либо отказываться, либо переносить бортовой компьютер. Во-вторых, придется что-то думать с блоком индикации, на его место должны переехать кнопки. Ну и в-третьих, как-то сомневался я в том, что смогу все качественно сделать. Короче проект застопорился.
И тут мне в руки попалась магнитола Supra SWM-770 (http://supra.ru/node/544). И в голове сразу завертелись мысль использовать ее в качестве донора. Мысль развивалась стремительно, и сейчас преобразовалась в следующий план:
1. Заменить родную матрицу супры на матрицу от лилипута.
2. На Ардуине сделать управление выдвижением монитора
3. К этой же ардуине подключить кнопки и индикатор супры.
4. Естественно завести все это в комп.
5. Есть мысль сделать там же FM приемник с автономным управлением и управление с компа. Для этого есть старая кассетная магнитола сони. Пока не разбирал и не знаю какой там приемник. В общем пока есть по этому вопросы, буду подумать.
6. В раздумьях с усилителем. Я не меломан, поэтому качества магнитольного усилителя мне хватит за глаза. Сейчас смотрю в сторону MiniQuad 4х50 USB-remote. Разместить его хочу в корпусе супры. Но есть одна проблем: автономная работа приемника. Пока задумался как регулировать громкость, если комп отключен. Возможно еще какието подводные камни, буду думать. Если кто-то уже задумывался над такой схемой, буду рад любым мыслям.
DimSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 21:48   #2
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
Этап 1. Создание монитора
Разобрал супру. Пока доволен своей идеей использовать ее в качестве донора
Первое с чего начну, сделать выдвижение монитора с помощью ардуины.
Извиняюсь за фото. Пока с телефона, фотоаппарата под рукой нет.
Вот механизм выдвижения
А это со снятой крышкой. Два мотора. Правый выдвигает, левый поднимает.
А это плата драйверов и датчиков. Стоит драйвер BA6247 и четыре датчика. Микрик для контроля подъема и три похоже оптических. Одит контролирует угол подъема, два других - концевики выдвижения.
В общем, пытаюсь разобраться с платой и собираю инфу. Пока проблемка с оптическими датчиками. Надо понять что это и с чем его едят
Последний раз редактировалось DimSun; 16.09.2011 в 22:37.
Старый 16.09.2011, 21:50   #3
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
Этап 2. Создание системника
Зарезервировано
Старый 16.09.2011, 21:52   #4
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
Этап 3. Интеграция в машину
Зарезервировано
Старый 16.09.2011, 22:18   #5
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от DimSun Посмотреть сообщение
И это не важно У нас как в бермудском треугольнике - раз попал, хрен уйдешь
И это правильно. А при продаже машины ты 100% найдешь человека, который скажет "Вау!", таким образом ты минимум окупишь вложения, а того и гляди еще и заработаешь децл
Короче, успехов
Старый 17.09.2011, 19:23   #6
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
+100
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2011, 19:44   #7
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
<<<BJ.>>> is on a distinguished road
Ахаха)))) Несколько раз уходил отсюда... все никак))) Так что с 2007 я тут на пмж)))
Простите за офф) наблюдаю за проектом, т.к. первый проект был у меня 2115)
<<<BJ.>>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2011, 11:44   #8
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
Всем спасибо за поддержку.
Заказал себе для опытов вот такой набор http://www.new-technik.ru/product/7651/ Возможно на его базе сделаю усилитель. До кучи еще эквалайзер на TDA7317 там же.
Старый 28.09.2011, 19:34   #9
<<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Как поковыряете, расскажите что да как, интересный набор =)
Старый 07.10.2011, 21:28   #10
DimSun
Машина: ВАЗ 2114
В общем пришла посылочка. Почему-то мне казалось, что должно быть все собрано, в реалии набор деталей, платки и листики со схемами. В принципе ничего страшного, только времени сейчас этим заниматься нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
