#1 |
![]() Регистрация: 04.03.2008
Машина: 1995\МерседесW124\250д
![]() Приветствую всех! Я здеь новенький. Пришел к вас с ресурса http://oldmerin.net
Сайт любителей старых и новых мерсов. Вобщем хочу сделать следующее: Поставить компьютер в машину, которая не содержит ни какой электроники.(кроме теста абс и подушек.) Комп ставить буду не только как мультимедиа центр, а как полноценный информационно, диагностический центр. Т.е я хотел бы читать инфу о все машине на экране монитора. Например скорость (стрелка спидометра механическая) Заводить машину нажав дома кнопку(отправив по WIFI сигнал к запуску.) или организовать автопуск при понижении температуры ниже -10 Например тестировать всю проводку и электрику в машине после запуска, или для начала, просто проверить лампочки. Показать обороты и температуру движка и т.д Вобщем я думаю вы меня поняли. ![]() К тому же я взял курсовик на тему: Комплекстная Интеграция ЦПУ В Системы Уравления Транспортом. Главная тонкость в том, что в машине нет ни одного дигностического разъема и выхода. Все буду прокладывать сам. Меня это не пугает, даже увлекает. Хочу услышать ваше мнение и советы для того что бы начать перевариватть это в голове. Первый вопрос: как подключить комп, что бы он читал показания датчика? |
#2 |
![]() Регистрация: 14.02.2008
![]() О мсье, Вы либо очень любите трахаться либо садомазохист
![]() Но тема очень интересная ![]() Напиши есть ли у тя тахометр или просто часы вместо него, спидометр сигнал получает от тросика с коробки или от датчика АБС. Всю проводку врятли получиться проверить, ![]() Автозапуск лучше организовать через сигналку, во многих есть свой датчик температуры. Плюс сигналке можно доверить включение-выключение компа, снял с охраны пока дошел-сел-завел а комп нежным голосом сообщил, что мол все хокей, все системы в порядке температура за бортом столько то градусов и шатл готов к запуску ![]() ЗЫ это какой же аццкий девайс должен это все принимать и передавать по ЮСБ на комп (о мечты-мечты) ![]() |
#3 | |
![]() Регистрация: 09.09.2007
#4 |
![]() Ближайшие поступления 0
#5 | |||
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
Если обороты, напругу в сети, даже спидометр можно сделать, то вот паример тест лампочек как будет проходить - поочередное мигание всеми? Да промигивание дальним каждое утро...... Потом комп как дублирующая система - еще покатит, но как основная - сорри, но надежность наших решений оставляет желать... - а небюджетность решений с достаточной степенью надежности просто ужасает ![]() Насчет подушек, абс тоже трабл - сканеры все жутко засекречены и потому стоят тоже ужас как дорого, а о подключении их к компу так же сопряжено с проблемами отсутствия как железа, так и софта. Кстати, если отыщешь решение - не забудь отписаться. Тут работы как минимум на диплом будет... ![]() ![]() Но все равно - удачи! А вдруг назло всем сделаешь и все туттошние скептики - с удовольствием пожмут тебе руку признавая поражение.
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#6 | ||
![]() Тиха я сказал
![]() ![]() Цитата:
Вот сделать так - в заднем фонаре сгорела лампочка габарита - включить заднюю противотуманку в полнакала, стоп сгорел - включать противотуманку по полной..... вариантов куча, аналогично поступить и с фарами, алгоритм написать не проблема, а вот реализовать ![]() Последний раз редактировалось shura-1977; 05.03.2008 в 03:55. |
#7 | ||||
![]() Здравствуйте.
Сразу отвечу на ваши вопросы: 1.По поводу мазохизма: Не спорю:гемор абсолютного масштаба. Но чем сложнее задача тем большее удовлетворение я получаю от ее реализации ![]() 2По поводу скорости: Стоит тросик и есть датчики АБС. 3. Данные об исправности АБС и Подушек я буду получать от лампочек в прибоной панели. 4. Есть тахометр. Не уверен как он работает. Либо электрический через провод от ТНВД либо механический. скорее 2й вариант. Проверю. Ехать на небольшой скорости и не выжимая сцепления заглушить машину. Если стрелка упадет, то электронный. 5. Давление масла электронный датчик. 6.Вольтаж понятно. 7.Уровень салярки в баке аналогично 8. Цитата:
Задачи же остаются активными и он может сам себя разбудить. Можно сделать, так что при самовключении экран не загорается и потребление уже меньше. 9 Цитата:
11 Цитата:
![]() ![]() А вообще тест освещения можно назначить в 7 утра к примеру. И все записывается в журнал. Я сел, прочел журнал неполадок и поехал Цитата:
Аналогично с ночью. Глазок говорит об освещенности, сначала габаритки, и значек заката, потом свет и значек луны. Это я лишь фантазирую. А вообще ме кажется ничего тут особо сложно нет. Я могу скреативить, но вот с теорией туговатенько. Я конечно не тупой, но вот допустим в блок питания с паяльником не полезу. Вот как то так |
#8 | |
![]() Регистрация: 02.01.2007
Машина: Renault Scenic F3R
PS чета поиском по сайтам Российских продавцов не нашел я наличия этих плат ![]()
Машинка почти такая же как у MediaCar ![]() -------------------------------------------------- Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9 |
![]() если вы про наличие контроллеров-на-USB то пишите в личку, помогу из складских запасов...
только проверка не покажет что одна из фар перегорела - лампы после БКСУ идут параллельно... так же поворотники... также габариты зад\перед... вы действительно все еще хотите? истинность показаний 50\50... можно конечно поставить блоки проверки прямо на финишный провод каждой лампы... вопрос нужно ли... будь у вас шинная проводка, то там действительно каждое устройство на каждую функцию можно назначить... но это уже тема "умного дома" а не авто... |
#10 | |
![]() уже именно заказ ![]() ![]() |
