Старый 25.09.2012, 19:10   #1
ek6okt
ek6okt is on a distinguished road
По умолчанию как подключить монитор по lvds к матплате?
на фотках всё видно.
моник от ноута ACER(модель уже не вспомню).
матплата промышленная,oт MSI.там в принципе и VGA есть,но хоцца понять,возможно использовать матрицу от ноута? и вообще,какие есть стандарты LVDS(20,22,24 и пр.. контактные..одно-двухканальные....).
ID:	27946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27947   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27948   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27949   Нажмите на изображение для увеличения
ek6okt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 20:41   #2
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Находишь даташит на матрицу и материнку, делаешь сам или покупаешь провод и подключаешь по схеме. Во вложении DS на матрицу. в третьем пункте указан тип разьема и распиновка. Если распиновки и разъемы совпадают, то считай совсем повезло. Не забудь в BIOS включить вывод изображения на LVDS выставить разрешение.
P.S. Еще нужно подключить инвертор подсветки. Обычно на материнке есть выход управления
Тип файла: zip TD141TGCD2.zip (597.3 Кб, 2192 просмотров)
Старый 25.09.2012, 22:26   #3
ek6okt
Thumbs up
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
спс за даташит на матрицу,реально не ожидал,что так быстро подскажут..
мамка моя специфическая.
вот цоколевка ног(в 2 колонки):
SIGNAL PIN SIGNAL
+12V 2 1 +12V
+12V 4 3 +12V
GND 6 5 +12V
GND 8 7 +3V
LCDVCC 10 9 LCDVCC
DDC DATA 12 11 DDC CLK
VDD ENABLE 14 13 BKLTCTL
GND 16 15 BKLTEN
LVDS A0+ 18 17 LVDS A0-
LVDS A1+ 20 19 LVDS A1-
LVDS A2+ 22 21 LVDS A2-
LVDS ACLK+ 24 23 LVDS ACLK-
NC 26 25 NC
GND 28 27 GND
LVDS B0+ 30 29 LVDS B0-
LVDS B1+ 32 31 LVDS B1-
LVDS B2+ 34 33 LVDS B2-
LVDS BCLK+ 36 35 LVDS BCLK-
NC 38 37 NC
GND 40 39 GND
а даташит на инвертор где найти бы?
да и кабель реально-ли на это дело найти(готовый)?
ID:	27953   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2012, 22:55   #4
bfom
Аватар для bfom
А разве, выложенный на последней фотке разъем не подходит к материнке? Если подходит, то остается проверить распиновку( на 99% уверен, что подойдет) Дай маркировку материнки. А по поводу инвертора- на крайняк можно использовать универсальный за $5
Старый 25.09.2012, 23:01   #5
ek6okt
не,не походят,разумеется..если бы подошло,я бы и тему не начинал бы..
ID:	27955   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.09.2012, 23:35   #6
bfom
Аватар для bfom
Пару раз приходилось подключать без раъема
Старый 25.09.2012, 23:51   #7
ek6okt
интересно,я что это за плата,такая квадратная и зелёненькая,под матрицей?
Старый 26.09.2012, 00:02   #8
bfom
Аватар для bfom
Контроллер матрицы( грубо говоря преобразователь VGA/DVI В LVDS)
Старый 26.09.2012, 00:06   #9
ek6okt
аа..понял.хотя vga-аналоговый сигнал,а в dvi цифра.мощная весчь!
Старый 26.09.2012, 00:26   #10
bfom
Аватар для bfom
Так что там с маркировкой материнки?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
