Старый 27.09.2014, 16:33   #1
mas_u
Машина: Subaru
По умолчанию Subaru Tribeca
Фото до переделки
и после
Основные функции:
- отображение данных со штатной магнитолы
- отображение данных со штатного БК (расход, топлива, остаток пробега и т.д)
- навигация
- камера з.х.
- проигрывание музыки с android с возможностью управления с рулевых кнопок или с магнитолы
ID:	43169   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas_u; 26.03.2016 в 21:13.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 16:35   #2
mas_u
Машина: Subaru
Использовано:
- Android медиаплеер mk903v. (четырехядерный RK3288Б 2Гб ОЗУ)
- IPS матрица N070ICG-LD1
- емкостной тачскрин от приставки JXD-S7800
- GPS/GLONASS приемник ml8088s с внешней активной антенной
- USB hub SVEN HB-015
- USB Audio (pcm2704)
ID:	43171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43172   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas_u; 26.03.2016 в 21:18.
Старый 27.09.2014, 16:39   #3
mas_u
Машина: Subaru
Основным требованием при установке CARPC было требования невмешательства в штатную проводку и возможность быстрой установки обратно штатного монохромного "табло".
Стало очевидным, что все компоненты нового монитора должны быть расположены в корпусе, идентичном штатному монохрому.
В результате были разработаны корпус, и три электрические платы позволяющие сохранить функциональность штатного монохромного дисплея и обеспечивающие нормальную работу нового монитора.
Корпус нового монитора вырезан и склеен из листового акрила толщиной 4 мм.
Внутри корпуса установлен контроллер матрицы и контроллер тачскрина (плата Z)
Тачскрин приклеен к матрице при помощи двухстороннего скотча 3М
Интерфейсная плата (плата Х) и плата с USB DAC (плата Y) установлены на задней стенке корпуса
Схема соединений и расположение разъемов
Собранный корпус монитора
Расположение разъемов для подключения монитора
ID:	43174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43179   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Drawing_PCCAR.pdf (125.6 Кб, 1934 просмотров)
Последний раз редактировалось mas_u; 26.03.2016 в 21:59.
Старый 27.09.2014, 23:12   #4
Shino Kuyo
Регион: 86
Машина: 2011\Kia\Ceed
Shino Kuyo has a spectacular aura aboutShino Kuyo has a spectacular aura about
много чего непонятно, но продолжай
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 17:07   #5
Dim4
Аватар для Dim4
Машина: Hyundai Matrix
Dim4 is on a distinguished road
Была задумка. Lilliput 619GL-HL/C/T + mk908 ii + usb audio dac
Вопрос как выключается ? Сам ? или ручками.
Dim4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2014, 18:13   #6
mas_u
Машина: Subaru
Сообщение от Dim4 Посмотреть сообщение
Сам.
У него нет другого выхода, когда отключается питание.
Старый 01.11.2014, 18:16   #7
mas_u
Машина: Subaru
Схема подключений
ID:	43182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43183   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas_u; 26.03.2016 в 22:17.
Старый 09.11.2014, 14:04   #8
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
А можешь поподробнее про эмуляцию мультитача рассказать
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:47   #9
bondalex
bondalex is on a distinguished road
Здравствуйте. А можно подробнее о выводе дополнительного окна с информации магнитолы. Она у Вас по CANу или по I2C?
bondalex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 23:51   #10
mas_u
Машина: Subaru
update
ID:	37892   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37894   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas_u; 26.03.2016 в 22:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
