Старый 21.10.2009, 17:51   #1
mefisto
Машина: 1995\jeep\grand cherokee
mefisto is on a distinguished road
По умолчанию JEEP GRAND CHEROKEE (ZJ)
Не помню когда и какими путями я забрел на этот форум. Сначала мне было интересно читать и смотреть на готовые работы ребят. Потом я стал задумываться над постройкой собственного проекта.
Знаний и умений хоть отбавляй, элементарная база есть, руки из нужного места растут, думал я и малость робел. Ведь на первый взгляд что проще собрал компьютер, воткнул монитор в машину и поставил софт. Но на самом деле я понимал что только этим все не окончится.
И так начнем потихоньку.
К процессу решил подойти по серьезному. Долго проект кочевал из одного уголка мозга в другой. И в один из дней все компоненты слились во едино. Решено сделать следующее:
1.Компьютер должен быть в корпусе и занимать как можно меньше места.
Объясню почему. В моем бобре хоть и много места но оно всегда занято или охотничьими или рыболовными принадлежностями. Зачастую под самую крышу.
2.Проблема с установкой монитора не решена. Очень не хочется отказываться от хорошей головы Alpine.
3.Обязательный видео регистратор.
4.Обязательно чувствительный GPS приемник, и самое главное герметичный и морозоустойчивый.
5.DVD привод в подлокотнике.
6.Продумать систему ввода-вывода (клава, мышь)
7.На LPT завести несколько нужных контролируемых сигналов.
За платформу была взята материнская плата ASUS P5S-MX-SE 1200 рублей.
Процессор Core Duo E2200 2500 рублей.
2 Гигабайта оперативной памяти PC2-5300 1000 за обе планки.
Жесткий диск 40 Гигабайт IDE 2.5'' взят со старого бука.
В чипе был куплен корпус G756V 300х200х75мм. 900 рублей.
Размеры сразу были просчитаны и основной расчет был на выступающий куллер процессора. Отверстие в корпусе и лопасти куллера находятся в одной плоскости, что позволяет добиться максимального использования приточной вентиляции.
Пришлось изрядно потрудится над вырезанием отверстий под коннекторы (металлическую планку поставить не получилось бы и этот вариант не рассматривался). Внутренняя компоновка получилась такая. Над слотами PCI на латунных стойках был закреплен вырезанный кусок гетинакса без фольги. На нем расположился HDD. Для подключения жесткого диска был выбран IDE разъем по причине меньшего потребления питания дисков этого интерфейса. Для того чтоб все стало красиво ))) был перенесен разъем IDE материнской платы. Теперь он смотрит вверх. Над жестким диском планируется разместить самодельный блок питания собранный с применением SMD компонентов, по трех трансформаторной схеме.
Между стенкой корпуса я разместил радиатор, на котором будут закреплены транзисторы и диодная сборка. Контроллеры ШИМ будут собраны на отдельной плате. Это позволит экономично использовать оставшееся пространство. С торцов радиатора будут расположены два вентилятора. 40Х40 на вдув с одного конца радиатора для создания направленного движения воздуха вдоль радиатора. И EC5010L12S 12В, 50х50х10мм работающий на 6000 об./мин на выдув. На днях займусь вытравкой платы. До скорых встреч
ID:	13460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13461   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13462   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13463   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13466   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13467   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13468   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mefisto; 10.01.2010 в 00:41.
mefisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 22:16   #2
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Отличный старт!
Сообщение от mefisto Посмотреть сообщение
Дык, в Чирике вроде есть 2ДИН дырка как раз под моник. Даже если она альпайном занята - его можно перенести на другое место. Фотку торпеды выложи.
Старый 23.10.2009, 14:28   #3
mefisto
Отличный старт!
Фото моей торпеды только там сейчас стоит однодиновая альпина...Штатное место там 1.5 DIN. Думаю придется пожертвовать воздуходувами. Плату основного блока БП вытравил вчера начал пайку.
Старый 23.10.2009, 17:42   #4
Hamster
Аватар для Hamster
Если кондей пашет, то центральные воздуховоды жаль выкидывать
В принципе, если все равно панель (накладку) пилить - мона все хозяйство переместить вниз. Т.е. сверху будет 2дин, потом воздуховоды (тут макс гемор, ибо придется переходничок делать - дырку выхода воздуха внутри торпеды ты не сможешь вниз переместить), потом клима, потом та зеркальная хрень (минибардачок?). Пепельница и прикуриватель нах. No smoke
Ну, а если просто убрать воздуховоды, то все вообще просто Но, повторюсь - если машина с кондеем (рабочим), то я бы все-таки заморочился чтобы их оставить.
Старый 23.10.2009, 18:45   #5
mefisto
Нее... кондей не использую, на охоте и на рыбалке он не нужен
Да и не люблю когда в лицо дует. Зеркальная хрень это информационный дисплей, но думаю до него не дойдет дело, хотя есть вариант его вживить в проект. Конечно не его а только сигналы в комп завести, а его выкинуть..
Старый 11.02.2011, 23:02   #6
sheriff
Машина: Grand Cherokee ZJ 4.0
sheriff is on a distinguished road
простите за некропост но чем это все закончилось. Сейчаст наступаю на те же грабли с грандом и нужно куда то вкорячить монитор
sheriff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 23:54   #7
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
у меня так
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=12671
Старый 27.03.2011, 11:40   #8
Denis_R
Машина: VW Amarok
Denis_R is on a distinguished road
Сообщение от sheriff Посмотреть сообщение
Какого года Гранд?
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic.
Denis_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 17:37   #9
Actyon
Аватар для Actyon
судя по торпедо до 96
Старый 29.03.2011, 17:51   #10
Denis_R
Машина: VW Amarok
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Да машина до 96г , только на фото не его машина.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
